Встроенная подстанция. Длина линии трансформатор <--> вводная панель 0,4 кВ?
Количество просмотров - 7259
Undred
Сообщение #1 : 03 Декабря 2014 года, 16:13
Ситуация.
Встроенная в торговый центр ТП с сухими трансформаторами 1600 кВА.
РУНН (ГРЩ) удалена от камер трансформаторов (см. чертеж).
Вопросы.
1. Можно ли без дополнительной защиты выполнить питающую линию ТР <---> ВП?
2. Какая максимальная длина этого участка может быть и чем регламентируется?
Длина этого участка, приблизительно, равна 25 метрам. Приблизительно, потому что расположение РУНН определено ориентировочно - проектируем ещё.
Спасибо.
* ТП_1-План_2.dwg
(72.86 Кб)  [скачать]  [загрузок: 133]
Sim
Сообщение #2 : 03 Декабря 2014 года, 18:19
ТП нужно было выполнить в одном объеме: РУВН, РУНН, ячейки силовых трансформаторов 1Т и 2Т (примерно так как я набросал на вашем плане). Тогда у вас не было бы головной боли. Трансформаторы запитуете по высокой стороне кабелями, а по низкой 0,4 кВ, прямо с трансформаторов шинами (шинными мостами) на вводные панели ЩО РУ-0,4 кВ.
* ТП_1-План_2.rar
(87.89 Кб)  [скачать]  [загрузок: 97]
Undred
Сообщение #3 : 03 Декабря 2014 года, 19:45
[Вложение №]
К сожалению, Вы не видите всей картины. Отчасти, я виноват, что выложил такой кусок плана. Слегка дополнил для понимания.
Сути это не меняет, вопросы звучали о возможности выполнения трассы в данном расположении помещений.
* ТП_1-План_2-1.dwg
(71.21 Кб)  [скачать]  [загрузок: 84]
Сообщение #4 : 03 Декабря 2014 года, 19:52
См. ГОСТ Р 50571.4.43-2012
Undred
Сообщение #5 : 03 Декабря 2014 года, 20:19
Т.е. фактически по этому ГОСТу,
434.3 Места, не требующие установки устройств защиты от токов короткого замыкания
Не требуется установка устройств защиты от короткого замыкания при условии, что одновременно выполняются следующие условия:
- монтаж электропроводки проводится таким образом, чтобы свести к минимуму риск короткого замыкания [см. перечисление b) 434.2.1];
- электропроводки не должны быть расположены вблизи горючих материалов.
Устройства защиты от короткого замыкания могут не устанавливаться для применений, таких как:
d) в случае, если с электроснабжающей организацией согласованы вопросы защиты от короткого замыкания на вводе в установку со стороны питания и что эта защита обеспечивает защиту части установки между вводом и распределительными шинами установки, после которых защита от короткого замыкания обеспечивается.
если будут выполнены все условия и получено разрешение снабжающей организации на такой участок 0,4 кВ, данное соединение можно будет выполнить?
Трактовал этот пункт в свою сторону.  [улыбка]
Сообщение #6 : 03 Декабря 2014 года, 20:22
если у вас этот отрезок защищается вышестоящей защитой, то отчего же и не попробывать согласовать
Undred
Сообщение #7 : 03 Декабря 2014 года, 20:53
Вышестоящая защита естественно присутствует.
Спасибо за информацию.
Но, наверное, откажусь от этого варианта. Усложню схему промежуточным щитом.  [безумный]
* сх.dwg
(37.28 Кб)  [скачать]  [загрузок: 100]
Сообщение #8 : 03 Декабря 2014 года, 20:56
можно поставить просто автоматы у трансов, а все остальное собрать на ГРЩ
Micky
Сообщение #9 : 17 Декабря 2014 года, 15:14
Скажите, а можно ли в одном помещении поставить РУВН, сухой трансформатор и РУНН, отделив трансформатор сетчатым ограждением? Всю главу ПУЭ про подстанции перечитал, ограничений не нашел.
(783.78 Кб, 3508x2479)  [скачать]  [загрузок: 518]
Инженер (Оренбург, Россия)
Sim
Сообщение #10 : 17 Декабря 2014 года, 18:03
Если у вас не промышленный объект, который допускает согласно главы 4 ПУЭ, установку внутрицеховых трансформаторных подстанций, а гражданский объект который предполагает размещение встраиваемой ТП с сухими трансформаторами "по согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами"
согласно главы 7.1, а также трансформаторные подстанции должны иметь противопожарные перегородки 1-го типа, перекрытия - 3-го типа и двери - 2-го типа и иметь предел огнестойкости не менее EI 30 (МДС 21-1.98 «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА»).
Исходя из пожарных норм, необходимо закладывать ограждающие противопожарные конструкции, плюс при нормальном расположении встраиваемой ТП, это обеспечит экономию используемой под ТП площади и свободный доступ в ТП оперативного и обслуживающего персонала. Тем более, что все красиво размещается.
Micky
Сообщение #11 : 18 Декабря 2014 года, 07:20
да, но ведь речь идет не про ТП (в которую, я так понимаю, входит РУВН, РУНН и тр-р), а только про трансформатор. а ТП у меня и так в отдельном помещении.
Sim
Сообщение #12 : 18 Декабря 2014 года, 11:00
1. Что за объект?
2. ТП  с 1 тр-ром?
3. Какая мощность трансформатора? 400 кВА?
Выложи план в формате dwg, Автокад не выше 2008. Надеюсь, что здание строится и ли реконструируется и можно внести незначительные изменения которые не повлияют на строит.конструкции, но приведут ТП к требованиям НД.
Micky
Сообщение #13 : 18 Декабря 2014 года, 11:19
1. скажем так, дата-центр. административное 2-этажное здание с подвалом, рабочими кабинетами, комнатами отдыха, узел связи и серверные.
2. да, рядом устанавливается ДЭС.
3. да
4. Здание еще в проекте и изменения возможны, но надо согласовывать с архитектором.
* план 1 этажа.dwg
(336.69 Кб)  [скачать]  [загрузок: 64]
Sim
Сообщение #14 : 18 Декабря 2014 года, 13:56
Можно встроенную ТП разместить следующим образом (см. вложение)
* план 1 этажа.rar
(805.95 Кб)  [скачать]  [загрузок: 79]
Micky
Сообщение #15 : 18 Декабря 2014 года, 14:13
заказчик категорически против размещения ДЭС внутри здания. и среди его требований - ширина проходов вокруг трансформатора - не более 2 м. а так решение неплохое. спасибо! и все-таки не понимаю, почему нельзя просто огородить сеткой. я видел как взрываются масляные трансформаторы: опасно только вблизи, на расстоянии 2 метров уже безопасно. а других причин не вижу.
Сейчас на форумах: гостей - 651, пользователей - 0
