Реконструкция ИТП. Выбор схемы автоматического регулирования
Количество просмотров - 1522
Halfdog
Сообщение #1 : 05 Декабря 2014 года, 09:25
Помогите с реконструкцией ИТП!!!
Исходные данные:
Система отопления многоквартирного дома (рис 1)
* Рис 1.pdf
(27.94 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 56]
- зависимая с теплообменниками ГВС разделенная на два крыла, на каждом из которых свой элеватор.
Проблема №1:ТСО (котельная) не выдает перепад более 0,2-0,3 кгс. Дом большой и этого перепада не хватает чтобы нормально протянуть до концевых стояков.
Проблема №2: Из-за низкого перепада, в часы максимального разбора (утром и вечером), ГВС осаживает систему отопления.
Предположительный вариант решения проблем (Рис 2)
* Рис 2.pdf
(29.54 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 53]
Установка клапана отопления с регулятором (ECL210, AMV20+VB2Ду50)
Монтаж циркуляционных насосов системы отопления.
Монтаж байпасной перемычки с обратным клапаном, между под. и обр. трубопроводами, перед насосами для рециркуляции теплоносителя в системе отопления.
Демонтаж элеваторных узлов.
Ожидаемый результат:
Улучшение циркуляции теплоносителя в системе отопления, следовательно нормальный прогрев всех помещений в доме.
Отсутствие проблем с отоплением в часы максимального разбора ГВС
Снижение расходов на отопление и отсутствие "перегревов" (установлен прибор учета ТЭ)
Вопрос:
Будет ли все это работать? Не упустил ли чего-нибудь важного?
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #2 : 08 Декабря 2014 года, 07:14
-- будет ли работать ИТП, при двухступенчатой зависимой схеме и недостаточном перепаде.
-- в данной ситуации интесно решение ИТП. "Контуры ГВС и Отопления подключены по двухступенчатой смешанной схеме. Система Отопления независимая. Подпитка выполнена с использованием подпиточного насоса и реле давления.".
-- есть рабочая схема, для рассмотрения , правда - не моя )).
-- решается Проблема №1:
Nkassandra
vk
Сообщение #3 : 08 Декабря 2014 года, 14:20
В целом мысль правильная, но!
Странно что у вас после второй ступени ГВС врезка идет в подающую магистраль, логичнее было бы её врезать в обратку, перед забором на первую ступень от системы отопления.
Новые насосы у вас показаны не в ту сторону - качать надо в систему отопления, если стоят на подаче.
Регулирующий клапан на систему отопления я бы ставила после врезок от ГВС.
Почему у вас было 2 элеватора? Может быть пофасадное регулирование - тогда лучше делать 2 клапана (вместо каждого элеватора свой).
Насосы с мокрым обычно рассчитаны на низкую температуру среды, потому возможно лучше их ставить на обратке.
(276.02 Кб, 1311x634)  [скачать]  [загрузок: 165]
P.S. один обратный клапан ляпнула лишний на перемычке.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 470, пользователей - 0
