Противопожарное водоснабжение. Как выполнить, если на вводе труба Ø32?
Количество просмотров - 2111
Yilianna
Сообщение #1 : 05 Декабря 2014 года, 10:00
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с противопожарным водопроводом, если на вводе в здание труба диаметром 32. Что делать. Заранее спасибо
Техник-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Сергей Л. П.
Сообщение #2 : 05 Декабря 2014 года, 10:23
Посчитать диаметр который нужен и идти в водоканал за ТУ на её подключение к сети?
Проектировщик ( ? , Россия)
Павел-В
Сообщение #3 : 05 Декабря 2014 года, 10:50
Расход какой на пожаротушение?
Выбирать что дешевле и проще:
Один вариант - запрашивать ТУ и вести новую ветку.
Второй вариант - делать резервуары запаса воды на расчетное время тушения пожара.
Если есть рядом речка/озеро - делать водозабор.
Выполнять проект так, чтобы внутреннее пожаротушение не требовалось.
? (Челябинск, Россия)
Yilianna
Сообщение #4 : 05 Декабря 2014 года, 11:00
Расход на  наружное пожаротушение составляет 20л/с, рядом нет ни речки/ни озера , как сделать чтобы внутреннее пожаротушение не требовалось.
Может есть типовые проекты по оформлению.
Сергей Л. П.
Сообщение #5 : 05 Декабря 2014 года, 11:06
Характеристику объекта нужно: что за здание, что внутри, каких размеров...)
Yilianna
Сообщение #6 : 05 Декабря 2014 года, 11:12
Реконструкция здания мебельного цеха и складских помещений  с целью азмещения торговых помещений ,  имеется 4 перегородки , габаритные размеры 110700*14070
Павел-В
Сообщение #7 : 05 Декабря 2014 года, 11:28
Деревообработка - тут без вариантов внутреннее пожаротушение.
20 л/с х 3600 с х 3 часа /1000 = 216 кубов воды резервуар.
Можно попробовать использовать какие-нибудь порошковые системы, но тут дело темное. Тем более в РБ.
ХСВ
Сообщение #8 : 05 Декабря 2014 года, 20:24
Ув. Yilianna, Вы очень мало даете информации о реконструируемом объекте. Не ясно, какой степени огнестойкости здание, этажность, останутся ли в этом здании помещения мебельного цеха (в каком объеме), в каком населенном пункте расположен реконструируемый объект (количество населения, высота зданий до 10 м или выше) и т.д.... Вы смотрели ТКП 45-2.02-138-2009?
? (Пенза, Россия)
Yilianna
Сообщение #9 : 08 Декабря 2014 года, 08:35
Здравствуйте! Степень огнестойкости 6,одноэтажное здание, помещения торговых объектов,класс функциональной опасности Ф3. Расположен в городе.
Если есть типовые проекты по оформлению, скиньте посмотреть.
ХСВ
Сообщение #10 : 08 Декабря 2014 года, 15:16
Здравствуйте! помогите пожалуйста с противопожарным водопроводом,если на вводе в здание труба диаметром 32. Что делать. Заранее спасибо
       Я так понял Вы не захотели читать нормы.... Типовой проект только для типового проекта. Для правильного применения норм необходимо знать полную информацию по объекту, скорее всего Вы указали не всю информацию, соответственно и ответ может быть не правильным. Но по представленным данным как-то так:
        Объем вашего здания V=1557,6 м3, Класс зданий по функциональной пожарной опасности Ф3, (исходя из предоставленных данных).
       В соответствии с ТКП 45-2.02-138-2009 (Важно: т.к. нормативный документ РБ, уточните, возможно были внесены изменения или заменен на другой):
- п. 4.1. Допускается не предусматривать внутренний противопожарный водопровод в зданиях: — строительным объемом или высотой менее указанных в таблицах 6 и 7.
- п. 5.3.1. Необходимость устройства внутреннего противопожарного или объединенного противо¬пожарного водопровода (с учетом требований 4.5), а также минимальные расходы воды на пожаро¬тушение следует определять для зданий: классов Ф1–Ф4 и Ф5.4 — по таблице 6;
Таблица 6 – Здания классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2.2, Ф3, Ф4: при числе этажей до 10 включ., строительным объемом, м3 от 5000 до 25 000 включ. – число струй -1, Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с, на одну струю – 2,5 л/с.
       Вывод: В соответствии с п. 4.1., п.5.3.1., табл.6 ТКП 45-2.02-138-2009 внутреннее противопожарное водоснабжение допускается не проектировать, т.к. строительный объем здания Ф3 1557,6 м3, что менее 5000 м3.
? (Пенза, Россия)
Спец ПБ
Сообщение #11 : 09 Декабря 2014 года, 06:17
- это площадь.
Значит вывод
не верный.
Объём 5451,6 м3, при высоте, к примеру, 3,5 м.
? (Екатеринбург, Россия)
ХСВ
Сообщение #12 : 09 Декабря 2014 года, 07:52
- это площадь.
          Конечно площадь (ошибся, не умножил на высоту). Высота не известна, но если h=3м, то V=1557,6*3=4672,8м3, то вывод верен. Информации недостаточно... К тому же объем здания определяли приближенно, по представленным размерам, что это за размеры: по осям, наружные размеры стен..? В РФ есть правила определения строительного объема, в РБ должны быть такие же.
? (Пенза, Россия)
Кирилл 2015
Сообщение #13 : 28 Марта 2015 года, 05:20
информации не достаточно, чтобы дать ответ
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
