Реконструкцию системы электроснабжения. Экспертиза сметной документации?
Количество просмотров - 5223
ZonDer
Сообщение #1 : 05 Декабря 2014 года, 12:55
У компании заключен государственный контракт на реконструкцию системы электроснабжения для ввода в эксплуатацию нового оборудования. Задача заключалась в проектировании сетей 0,4 до оборудования и проектировании новой ГРЩ. Трансформаторной подстанции в здании еще не существует (было увеличение мощности и нет возможности реконструкции старой ГРЩ, тендер на проектные работы ТП сетевой организации будет размещен только в феврале следующего года).
Проект был завершен, но в тех.задании и контракте говорится о прохождении гос.экспертизы сметной документации. Пообщавшись со многими экспертными организациями, они говорят что данный проект не может проходить гос.экспертизу т.к нету трансформаторной подстанции и что при подаче заявки экспертиза будет отклонена, другие говорят что прохождение гос.экспертизы возможно и уже не понимаю кому верить.
Деньги предоставляются из федерального бюджета.
Кто сталкивался с такими вещами и что в данном случае делать?
Митрофан Ляшенко
Сообщение #2 : 08 Декабря 2014 года, 22:47
Если:
- в данном проекте, в ПЗ, есть задание на проектирование, где сказано, что разработка проекта ТП не требуется;
- или есть упоминание в тексте, что проект ТП будет разрабатываться отдельным проектом по другому заданию заказчика,
то это вполне удовлетворит Госэкспертизу.
А что вам мешает подать заявку и проверить?
ZonDer
Сообщение #3 : 08 Декабря 2014 года, 23:11
Если:
Такого упоминания в рамках контракта нету. Внутреннее электрооборудование (кроме ГРЩ) разрабатывает вообще другая организация, наша задача только от ТП до ГРЩ и до ЭПУ нового оборудования. Ростех требует от нас всю однолинейную схему и спецификацию оборудования (включая ЭПУ нового оборудование и все новое оборудование) для согласования с ними. Госэкспертиза ссылается на соответствие проекта 87 постановлению и 427 постановлению, а там очень много вопросов по ним есть.
Исходя из 427 постановления и ГрК статьи 1 я так понял что наш проект не попадает под "реконструкцию объектов капитального строительства".
Заказчик довольно медленный в плане предоставления необходимых документов, а для госэкспертизы их нужно не мало.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #4 : 08 Декабря 2014 года, 23:44
Вот эта задача и должна быть в задании на проектирование! Как же без него проект разрабатывали?
Вот и предоставьте им свою схему в соответствии с заданием на проектирование..
Так соответствие или несоответствие? Вы уже получили официальный отказ в проведении экспертизы?
А что же тогда? строительство? капремонт? как раз реконструкция и есть - читайте внимательно ГК.
Всего лишь: заявка, проект, копия задания на проектирование, свидетельство СРО, бумажки по бюджетному финансированию... Чего же много то?
ZonDer
Сообщение #5 : 08 Декабря 2014 года, 23:52
Да, там прописано.
Ростех отказывается согласовывать только нашу однолинейную схему без новых ЭПУ.
Что наш проект должен соответствовать 87 постановлению и 427. Оформление проекта по 87 постановлению в нашем случае невозможно.
Согласно Градостроительному Кодексу РФ статьи 1 пункту 14 под реконструкцией объекта капитального строительства понимается изменения параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; проектно-изыскательные работы в рамках контракта не подразумевают ничего из вышеперечисленного, мы просто в существующую комнату ставим ГРЩ и прокладываем в соседнюю комнату кабели. Или я что-то упустил из ГрК?
Митрофан Ляшенко
Сообщение #6 : 09 Декабря 2014 года, 00:13
Да, я ступил, спать же пора! У вас капремонт же!!
то есть вы рисовали схемы без ЭПУ? это что-то новое! есть же ГОСТ СПДС на силовое электрооборудование со схемами... вы же не воздух подключаете...
что касается 87:
из ГК, ст. 48, часть 12.2 "В случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства осуществляется подготовка отдельных разделов проектной документации на основании задания застройщика или технического заказчика в зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства."
тут все понятно?..
про 427 ничего сказать не могу...
ZonDer
Сообщение #7 : 09 Декабря 2014 года, 00:25
что касается 87:
тут все понятно?..
Спасибо Вам большое! Но под капремонт не попадает тоже, т.к в инженерно технические обеспечения системы электроэнергии не попадают, туда входят газо, тепло, водо и водоотвод.
Как быть?
ZonDer
Сообщение #8 : 09 Декабря 2014 года, 01:41
Да, действительно... Пора спать. Он относится к капремонту - система инженерно-технического обеспечения.
Опять же по ГрК РФ экспертиза проектной документации капитального ремонта не проводится, если это не капремонт автомобильных дорог. В постановлении 427 ни чего не говорится про капремонт, только про строительство и реконструкцию.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #9 : 09 Декабря 2014 года, 07:04
Просто в вашем случае экспертиза проекта (включая сметы) является необязательной, но заказчик по своему желанию решил провести экспертизу смет. Такое возможно. Глупо (без экспертизы всего проекта), но возможно...
Удачи!
ZonDer
Сообщение #10 : 09 Декабря 2014 года, 07:19
Удачи!
Хотя если честно у меня все равно вопрос. В определении капремонта прописано замена или восстановление системы технически-инженерного обеспечения, а наш проект не предусматривает никаких замен... Только обустройство комнаты и новое грщ.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #11 : 09 Декабря 2014 года, 13:16
совсем вы меня запутали... [непонятно] и сон не помог
видел подобный проект - там в сущ цех установили дополнительное оборудование. Проект обозвали "реконструкция". Думаю это правильнее, чем капремонт
ZonDer
Сообщение #12 : 09 Декабря 2014 года, 13:24
Там-то цех, можно понять почему. А у нас ГРЩ, которое будет питаться следующие несколько лет от воздуха в воздух! И мы устанавливаем оборудование в существующую пустые комнаты, которые никак не задействованы. Реконструкция системы электроснабжения под название проекта пройдет, но вид строительства реконструкция не подходит.
Vladosik
Сообщение #13 : 09 Декабря 2014 года, 15:20
Мда, ну и путаница, сам запутался, слежу за комментариями.
Верстальщик (Москва, Россия)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #14 : 10 Декабря 2014 года, 10:06
тссс... никому не говорите, что получаете энергию из воздуха..... впрочем, за вами уже выехали...
реконструкция - изменение параметров объекта. Например: увеличение потребляемой мощности за счет нового оборудования; изменение назначения комнат, которые никак не задействованы...
В любом случае относительно объекта можно осуществить только его строительство, реконструкцию или капремонт. У вас - точно реконструкция!
Кстати, выкобениваться Госэкспертизе сейчас не резон (не принимать ваш объект). Негосэкспертиза отнимает у них огромный кусок работы, поэтому они хватаются за все! Другое дело, что могут быть допущены грубые ошибки в проектной документации, которые не позволяют ее принять...
ZonDer
Сообщение #15 : 10 Декабря 2014 года, 12:11
А где можно посмотреть что относится к параметрам объекта?
Просто у кого не спрашивал, практически все говорят что данный вид относится к капитальному ремонту.
Госэкспертиза мне так и сказала, что если у вас кап.ремонт, то проводить достоверность оценки сметной документации мы не можем, они занимаются только строительством и реконструкцией.
Просто заказчик получил новые технические условия, а тех.задание было сделано по старым. В старых тех.условиях прописано что мы по улице вели бы кабеля, а по новому все происходит только внутри здания.
капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов
Виды работ по капитальному ремонту ОКС, которые оказывают влияние на безопасность ОКС, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по капитальному ремонту ОКС могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами.
Не вижу где здесь под реконструкцию попадает...
Сейчас на форумах: гостей - 575, пользователей - 0
