СОУЭ второго типа для кабельного этажа. Размещение табличек "Выход"?
Количество просмотров - 2513
Amg
Сообщение #1 : 05 Декабря 2014 года, 15:12
Здравствуйте!
Помогите разобраться в размещении табличек "Выход".
Имеется помещение (кабельный полуэтаж) длиной порядка 150м и шириной 10м., разделенное поперечными противопожарными перегородками на 9 отсеков. Соответственно каждый отсек кроме двух крайних имеет два выхода в смежные отсеки. Полуэтаж имеет 4 эвакуационных выхода, два по торцам помещения и два с одной боковой стороны. В каждом отсеке устанавливается светозвуковой оповещатель, над эвак. выходами соответствующие световые табло.
ВОПРОС: нужно ли устанавливать табло  "Выход" над проходными дверями между отсеками?
С одной стороны это пути эвакуации, с другой неизвестно, в каком отсеке пожар и, соответственно, в какую сторону безопасный путь эвакуации. С вероятностью 50 процентов можно эвакуироваться прямо в очаг возгорания.
? (Орёл, Россия)
Сообщение #2 : 05 Декабря 2014 года, 23:12
Думаю кабельный полуэтаж является сооружением. Смотреть таблицу А.2 СП5.13130.2009.
Отсюда плавно переходим к таблице 2 СП3.13130.2009 и с удивлением обнаруживаем в таблице отсутствие необходимости в системе оповещения для сооружений.
Кабельный полуэтаж является редкопосещаемым пространством при чем специальнообученным персоналом.
Скорее всего при посещении кабельного сооружения надо еще и наряд-допуск оформлять.
Я к тому, что может быть достаточно 1-го типа оповещения?
Amg
Сообщение #3 : 08 Декабря 2014 года, 09:25
Dizel 2012, спасибо!
Но, НПБ 104-03 табл.2 п.20 говорит, что "Производственные и складские здания и сооружения..." класс пожароопасности В, этаж 3 должны быть оборудованы СОУЭ 2-го типа.
? (Орёл, Россия)
Офисмэн
Сообщение #4 : 18 Декабря 2014 года, 15:53
  Здравствуйте, подскажите пожалуйста нужно ли по действующим нормам,правилам при проектировании АПС разрабатывать ещё и систему оповещения(звуковую, световую), к тому же если в ТЗ это не указано и в догонку, нужно ли устанавливать звукоповещение в кабельных шахтах, площадь пола 1м.кв., h=2.2-3.5м.
Сообщение #5 : 18 Декабря 2014 года, 16:39
Обычно проектирование данных систем совмещают, так как расположение датчиков (расстояние между ними, тактика работы, количество датчиков) влияет на принимаемые решения исходя из наличия или отсутствия оповещения о пожаре. Кабельные шахты относятся к производственным сооружениям согласно таблице А.2 СП5.13130.2009. В таблице 2 СП3.13130.2009 требование об оснащении оповещением сооружений отсутствует.
Офисмэн
Сообщение #6 : 18 Декабря 2014 года, 16:51
 Таким образом нормативных документов с сылкой на разработку оповещения вместе с АПС нет?
Сообщение #7 : 18 Декабря 2014 года, 19:21
Если по техзаданию просят только АПС значит только АПС. Формально две разные системы, разные СП и т.д.
Кроме того, должна быть смета на проектирование. По сборнику на проектирование для АПС одна таблица, для СОУЭ другая.
Офисмэн
Сообщение #8 : 19 Декабря 2014 года, 08:49
Как раз наоборот, в ТЗ указано только АПС(модернизация сущ.проекта), а заказчик ещё требует СОУЭ, хотя уже пошёл на уступки поставил ручники и звуковые в коридорах.
Set
Сообщение #9 : 24 Декабря 2014 года, 10:45
Как раз наоборот, в ТЗ указано только АПС (модернизация сущ.проекта), а заказчик ещё требует СОУЭ, хотя уже пошёл на уступки поставил ручники и звуковые в коридорах.
Формально и реально ПС и СОУЭ это разные системы для решения разных задач для достижения одной цели.
И что значит заказчик требует? Ему для красоты ручники нужны, деньги некуда девать или ему знакомая баба сказала, что в зданиях должны быть таблички Выход?
Например в Беларуси необходимость защиты зданий и помещений средствами пожарной сигнализации и оснащения средствами СОУЭ определяется разными НПА, для РФ не подскажу, к сожалению. Сайт МЧС РФ вам в помощь.
Инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Офисмэн
Сообщение #10 : 24 Декабря 2014 года, 11:28
Спасибо за ответ. Требует значит то,что в ТЗ указано только АПС (модернизация сущ.системы), разработав проект было проведено согласование с генпроектировщиком(условие в ТЗ) письмо есть официальное и тут заказчик созрел подавай ему оповещение, а заново всё пересчитывать да ещё и сметы, совсем не улыбается. И главное, срок сдачи проекта по ТЗ уже прошёл. А про лишние деньги у заказчика, это гос предприятие с ОООчень большими фин.возможностями. Поэтому и ищу нормативы на что сослаться  для отказа.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 524, пользователей - 0
