Геоникс. Геоточки в пространстве листа
Количество просмотров - 1759
Andreynetesa
Сообщение #1 : 07 Декабря 2014 года, 15:37
Всем привет. Вот какая проблема возникла
Дан фрагмент ген.плана, который содержит:
- подложку в формате tiff с старой ситуацией, с обозначением высот точек
- новую ситуацию - пешеходные дорожки, газоны и т.д., сделанное в autocad'e, без привязки к геониксу
Нужно:
- посчитать картограмму для земляных работ
- сделать вертикалку
Но возникают проблемы. Масштаб исходных материалов 1:1. То есть для подложки расстояние между квадратами сетки 50 000. А геониксу нужно это расстояние 50. Когда я пытаюсь посчитать картограмму, то геоникс, например, разбивает контур на квадраты не 10 м х 10 м, а 10 мм х 10 мм. И результаты расчета, соответственно, тоже будут завышены в 1000*1000 раз, если говорить об объемах и площадях.
Если отмасштабировать исходный чертеж, "поплывут" все размеры, величины надписей и так далее. Про аннотативные размеры создатели и не слышали.
Я решил сделать картограмму в пространстве листа. Но там своя проблема. Отмасштабировал в нужный формат, расстояние между крестами сетки 50. Но геоточки не задаются. Они вообще куда-то пропадают, независимо от размеров обозначений (сам маркер и текст).
Что тут можно придумать?
В идеале было бы сделать картограмму на этом чертеже, чтобы из данных красной и черной поверхностей ставить точки и уклоны вертикалки
Заранее спасибо
Если поможет, геоникс GeoniCS 2013 13.0.1, autocad 2012, система windows 7, 64 bit
Инженер (Днепропетровск, Украина)
Andreynetesa
Сообщение #2 : 07 Декабря 2014 года, 17:51
Upd
Частично решил проблему, перенеся весь чертеж в блок, затем уменьшив его в 1000 раз. Теперь единицы в норме, контур адекватно разбивается на квадраты, считается картограмма. При вставке уклоноуказателей расчет тоже ведется нормально. НО на самом уклоноуказателе длина отображается в метрах (м). Можно ли получить отображение длины в миллиметрах? (мм)?
12 Февраля 2025 года, 15:41
11 Февраля 2025 года, 05:40
07 Февраля 2025 года, 21:53
автор: Георгий633
31 Января 2025 года, 13:33
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:50
автор: YanGOR
21 Января 2025 года, 09:49
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
Сейчас на форумах: гостей - 437, пользователей - 0
