ВЛЗ 10 кВ длиной 1,5 км. Выполнение заземления, установка РДИП?
Количество просмотров - 11216
Рсд
Сообщение #1 : 07 Декабря 2014 года, 17:52
Здравствуйте всем. Вопрос  вызван  отсутствием  опыта.  Проектирую  ВЛЗ-10 кВ длиной  1,5 км.  Подскажите,  правильно  ли  я  принимаю  решения  согласно  ПУЭ:
1.п.2.5.129 - делаю  заземление  каждой  ж/б  опоры  (узлы  согласно  т.п.3.407.143-150);
2.п.2.5.118 -  на ж/б  опорах устанавливаю устройства  защиты  изоляции  проводов  при  грозовых  перекрытиях - т.е. РДИП  согласно  т.п. 23.0067-01.  Но  этот  типовик  не  действует,  а  каким  он  заменён?  Кто  делает  воздушки,  подскажите  пожалуйста, какой  порядок  установки  РДИП-10  на  ж/б  опорах  ВЛЗ-10.
Электрик (Екатеринбург, Россия)
Сообщение #2 : 07 Декабря 2014 года, 20:19
Посмотрите вот это:
Может у коллег найдётся что-нибудь поновее.
Рсд
Сообщение #3 : 07 Декабря 2014 года, 20:40
Спасибо,  буду  изучать.  Возник  другой вопрос:  по  какому  типовому  устанавливать  разъединитель  на  опоре ВЛЗ-10?  В  т.п. Л56-97 такого  решения  нет,  а   решения  т.п.3.407.1-143.1,2,....   разработаны  для  ВЛ-10. Можно  ли  ссылаться  на  узлы,  приведённые  в  книге 4 " Системы  защищённых  проводов 6-20 кВ.  Том 4.  Одноцепные  ж/б  опоры ВЛЗ...." Примет  лиссылку  на  них  экспертиза?  [озадачен]
Сообщение #4 : 07 Декабря 2014 года, 20:43
Это какой эксперт попадется и как будете аргументировать своё решение.
Рсд
Сообщение #5 : 07 Декабря 2014 года, 21:53
Могу  ошибаться,  но  главным  аргументом  считаю  отсутствие  типового  решения  по  установке  разъединителя  на  опоре ВЛЗ-10. Если  типового  узла  действительно  нет  в  природе,  то   приходится  ссылаться и применять разработанный узел в 4 книге ENSTON. В т.п.   Л56-97  по  логике должны быть  приведены  соответствующие  решения,  либо  ссылка  на  возможность  применения  каких то  типовиков.   Если  правильно  поняла,  типовых  решений  по  установке  разединителей на  опорах  ВЛЗ-10  нет  [шок]
Vlad 380
Сообщение #6 : 07 Декабря 2014 года, 23:49
27.0002 Типовой проект НИЛЕД 6-20кВ              http://www.niled.ru/index.php-id=7.htm
Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Grey-rnd
Сообщение #7 : 08 Декабря 2014 года, 13:36
А в чем у вас различия должны быть между установкой разъединителя на вл и сипом и ас?
Самара тоже придерживается установки разъединителя с АС.
Разницы это моё личное мнение как таковой нет. Разве что вязки спиральные предусмотрите для сипа.
* rlk_tipproect_1.pdf
(2067.53 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 244]
Grey-rnd
Сообщение #8 : 08 Декабря 2014 года, 13:41
Открываем типовой и смотрим. По-моему там все расписано великолепно+ читаем пуэ.
Рсд
Сообщение #9 : 08 Декабря 2014 года, 21:19
Спасибо, уважаемые  коллеги,  коллекция  проектов  пополняется. Про  различия  сказано  на л.4: спецификация  на  установку  разъединителя согласно  т.п.3.407.143.......  Объект  бюджетный,  и  на  стадии  П  надо  сделать  полную  смету,  и  хорошо  бы  иметь  тупо  типовой  узел.  Думаю  что разъединителю  всё  равно,  где  его  монтируют,  а  вот  для  крепления СИП  в  спецификации  д.б. различия. Мне  не  ПУЭ  надо  изучать,  а  все  эти дыроколы и закорючки монтажа сипа.  На  линии и  пересечения 35, и 110 , и  по  деревне  идёт,  и  просят  ещё   проводов 0,4  подвесить, и  сдать  надо  было  вчера,  и  заказчик  до  сих  пор  трассу в  сетях не может  согласовать.  На  РДИПы  есть  типовые,  а  на  монтаж разъединителя, перехода  СИП  в кабель типового  нет
Grey-rnd
Сообщение #10 : 08 Декабря 2014 года, 21:53
Мо ж я чего то не понимаю....
Ну так возьмите по типовому 143, только вместо АС примените сип. В чем проблема то?
Изоляторы у вас те же будут, что штыревые, что подвесные. Только примените как я упоминал вязки спиральные для СИП, можно взять хоть МЗВАшные. Для разъединителя и сип не забудьте аппаратные зажимы указать.
Кстати установку разъединителей лучше делать по Самарскому проекту или по любому типовому с КТП. Там более все продуман нее чем в 143.
Рсд
Сообщение #11 : 08 Декабря 2014 года, 22:14
Спасибо за  подсказки. Так  в  первый  раз же делаю,  все  эти  вязки и  зажимы  изучать  надо,  откроешь  -  зачитаешься,  не  оторваться,  а  надо  проект  делать. Думать  надо,  а  когда?.. Можно  бы  и  по  143,  но  пыталась  для  себя  уяснить  на  будущее,  чтобы  другой  раз  время  не  потерять на  поиски  того,  чего  нету. Осталось  попросить  улучшенный  самарский,  чтобы  коллекция  была  полной. Никогда  не  думала,  что столько типовых  на  опоры,  они  у  меня  в  голове  как  китайцы  перемешались,  я  их  еле  по  полочкам  разложила.
Grey-rnd
Сообщение #12 : 09 Декабря 2014 года, 09:31
Вверху выбираете сип и сечение...ну или ас и сечение...
Рсд
Сообщение #13 : 09 Декабря 2014 года, 20:50
Спасибо, Учитель,  за  подаренную  интеллектуальную собственность.  Какая  полезная игрушка [отлично] ,  я  сейчас 15000 метров  по  ней мигом  раскину.
Vlad 380
Сообщение #14 : 11 Декабря 2014 года, 12:53
расчет и
Типовой проект 27.0002  (Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 6-20 кВ с защищенными проводами и линейной арматурой "НИЛЕД")  http://www.niled.ru/index.php-id=7.htm
KvonSS
Сообщение #15 : 11 Декабря 2014 года, 13:32
Попробуй сделать в программе https://www.proektant.org/index.php?topic=22575.0 там генерируются спецификации опор
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 0
