Угол поворота газопровода. Как правильно указывать на плане трассы газопровода?
Количество просмотров - 11406
skalik
Мне дали замечание в том что я неправильно указываю угол поворота газопровода на плане трассы газопровода. Голосуем как правильно и почему - варианты на картинке:
Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Українець
А тут и голосовать не нужно. Однозначно правильно вариант 1. Вы ведь пишете на выноске "Угол поворота 30 влево" а не "Под углом 150". Во всяком случае 30 градусов легче отсчитать, чем 150. Я не помню откуда, но в моей голове крепко сидит, что углов поворота больше 90 грд нет (для газопроводов). Если надо больше - дели на два поворота.
skalik
Да я так и указывал как в первом варианте но замечание мне дали что мол нужно указывать как во втором варианте. Еще встречал проекты в которых углы поворота указаны как в варианте 2. Хотя я уже лет 5 указываю(считаю угол) как в варианте 1.
Українець
Подтверждения варианта 1 я дать не могу, а вот вариант 2 есть в ГОСТ 21610-85 на черт.2. Так что не знаю как правильно. Может у кого-нибудь есть пример из смежников (сантехников, тепловиков) в ихних нормах? И еще я всегда в подобных случаях спрашиваю "где это написано?". В целях повышения качества проектирования.
Чарнiчка
мы все время показываем как на варианте 2! исключение МГ(магистральные газ-ды), не могу объяснить, почему даже и где написано так)...
Инженер (Минск, Беларусь)
Люси ню
доброго дня, подскажите пожалуйста, наружный газопровод на опорах, в проекте все углы поворота отмечены пикетом и снизу углом поворота. Так вот, ранее я такого не встречала, пикет ставила только на подземном газопроводе, правильно как? и в каком документе правила оформления планов газопровода почитать?
Инженер-проектировщик систем ТГВ (Барнаул, Россия)
Чарнiчка
Люси ню,см гост 21.610. -настоящий стандарт распространяется на рабочие чертежи наружных газопроводов (подземные и надземные) а значит пикетируем также как и подземный (см. черт.1)
Bлaдимиp
Хорошеньки вопрос, обычно тоже указывал как вариант-1, но вот только что поднял "документ" и оказалось, что все таки правильно как вариант-2. Смотри рисунок-2 (перед приложением А) Так що з куратором Українцем вимушений незгодитись. P.S. что то файл не прикрепляется, следующим постом попробую. ДСТУ Б А.2.4-26-2008 Внешнее газоснабжение.Чертежи
Начальник энергетического сектора ПО (Вольногорск, Украина)
Bлaдимиp
Не получается залить нормативку, в чем может быть проблема? формат *.pdf и *.doc по 0,1Мб, но никак.................
Можно смотреть ГОСТ от Чарнічка, тот же рисунок, в том же месте. Содержание изображения одинаковое.
Люси ню
Люси ню,см гост 21.610. -настоящий стандарт распространяется на рабочие чертежи наружных газопроводов (подземные и надземные) а значит пикетируем также как и подземный(см. черт.1) [Вложение №]
-- угу, а как же тогда тот факт, что в таблице под профилем (форма 2) для надземных газопроводов нет строки с пикетами?
Чарнiчка
недосказанность какая-то:) с пикетами проще ориентироваться по трассе, считать спецификацию, особенно если у вас не 5-10 м надземки...
Люси ню
с пикетами проще ориентироваться по трассе, считать спецификацию, особенно если у вас не 5-10 м надземки полностью согласна!
С точки зрения монтажника - правильный вариант А: в спецификации материалов будет "отвод (гиб) ... 26 град"
Bлaдимиp
Какие отводы монтажнику заказывать это его дело, а вот проект должен соответствовать СПДС. Так что угол поворота 154 ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
Українець
Так что угол поворота 154 И на каждом пикете надпись: "Угол поворота 180", чтобы не подумали что надо поворачивать.
