Замена обычного крепления провода ВЛ-110 кВ на двойное. Как крепить подвеску к траверсе?
Количество просмотров - 5590
Игнатов Т. И.
Добрый день! Нужно заменить обычного крепления провода ВЛ на двойное. Линия пересекает автодорогу. Не подскажете как нужно прикрепить подвеску (2 шт) к существующей траверсе?
Инженер (Белгород, Россия)
АлександрС
Не понятно, что значит обычное крепление. Видимо, имеются ввиду одноцепные подвески. Если Вам необходимо осуществить подвеску натяжной гирлянды на траверсу, то используйте для этого отверстия ф23 мм для крепления скоб СК. В типовом 3078тм найдете чертежи траверс анкерных опор (У110-1, У110-2). Если опоры более старые, то нужно смотреть на траверсу. Знаю точно, что для опор У1 - У6, разработанных Теплоэлектропроектом, такое решение так же применимо.
Инженер (Пенза, Россия)
Игнатов Т. И.
Данная опора промежуточная, траверс менять нежелательно. Просто поменять одноцепную подвеску на двухцепную. У меня есть вот такой вариант, но там две подвески крепятся на одно ушко, по сути крепление не двойное. На фото видно двойное крепление провода каждая подвеска закреплена напрямую. Я не нашел именно такое типовое решение.
АлександрС
Я делал подобную подвеску для крепления на промежуточных опорах. По фото не очень видно, но скорее всего такая... Только узел крепления КГП все равно один будет, т.к. отверстий на траверсах промежуточных опор только 2.
Игнатов Т. И.
Интересно можно ли приварить ушки из стали к траверсе?
Zve 1
Обычно делают как на чертеже: т.е. с коромыслом.
? (Санкт-Петербург, Россия)
АлександрС
Можно что угодно сделать, главное, чтобы это не нарушало норм. Если Вы будете варить деталь к траверсе, то вполне вероятно, уменьшите ее прочность. Как она себя поведет после этого никто не знает. Может попробовать прицепить деталь с помощью хомута?
Zve 1
Прикрутить уголок перпендикулярно траверсе. На этот уголок закрепить изоляторы.
Посмотрите в 143 альбоме траверсу ТМ22 3.407.1-143.8.21. Сделайте по образцу дет.2, только в ней дополнительно просверлите 2 отверстия и закрепите её болтами к вашей существующей траверсе вместо узла КГП.
Игнатов Т. И.
Спасибо большое всем! Для себя выбрал варианта с сообщение Сообщение #4. Такое крепление видел по городу в нескольких мест.
А юбки верхних изоляторов не будут стучаться друг о друга при таком креплении?
Игнатов Т. И.
Если монтажники правильный угол сделают не будут. Я видел такое исполнение на базе полимерных изоляторов. Там юбки еще меньше.
Там юбки еще меньше. Вот именно, меньше, что в свою очередь позволяет уменьшить угол между подвесками. А какой здесь угол получится?
Игнатов Т. И.
Угол 70. В моем нужно поставить именно стекл. изоляторы.
Micky
действительно, такого типового нет. и проектировать его опасно, т.к. юбки могут цепляться друг за друга. правильнее сделать, как в первом сообщении (подвеска.png) либо 2 гирлянды с разных КГП.
Инженер (Оренбург, Россия)
