Реконструкция двух пролетов. Превышение тяжения провода в точке подвеса?
Количество просмотров - 1660
Надежда Т.
Сообщение #1 : 10 Декабря 2014 года, 08:27
Ситуация такая - реконструкция двух пролетов. Один из них портал-опора. Пролет очень маленький, а перепад высот точек подвеса приличный. Двигать опору нельзя, то есть пролет не изменить, с тяжением провода поиграть тоже не помогает. Какие есть пути решения такой проблемы
Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
Zve 1
Сообщение #2 : 10 Декабря 2014 года, 12:45
Не очень понятно, в чем проблема.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Надежда Т.
Сообщение #3 : 10 Декабря 2014 года, 13:00
Проблема в том, что ПУЭ регламентирует тяжение в точках подвеса не более 5% от тяжения заданного на провод. У меня это требование не выполняется - слишком маленький пролет для такой разницы высот подвеса. Можно было бы увеличить пролет, но в нашем случае опоры не двигаем
Zve 1
Сообщение #4 : 10 Декабря 2014 года, 13:34
Это в том случае, если прод подвешен с максимальным  для него напряжением, и эти  5%  допускают  превышение этого напряжения  в точках подвеса, так как обычно провод рассчитывается по напряжению в низшей точке. В случае короткого пролета провод может быть подвешен с пониженным тяженим и никакой проблемы не возникает. просто нужно подвесить так, что баы в верней точке тяжение было меньше максимального.
Надежда Т.
Сообщение #5 : 10 Декабря 2014 года, 13:42
Спасибо, немного неверно истолковали этот пункт ПУЭ. Тогда нет объяснения, почему на превышение указывает программа ЛЭП 2011. При проверке после расстановки пишет, что напряжения в точках подвеса превышают допустимые. Заданное напряжение в этом пролете в 10 раз меньше, чем допустимое для этого провода, все как и полагается для маленького пролета на портал. Причем при его уменьшении процент превышения напряжения в точках подвеса только увеличивается, что для меня вообще загадка. Тем более не знаю как это трактовать тогда
Zve 1
Сообщение #6 : 10 Декабря 2014 года, 15:05
Она наверное пишет, что превышено относительно напряжения в  низшей точки, которое Вы сами и задаете в 10 раз меньше.  Но в этом нет ничего страшного т.к.  напряжение в высшей точке получается    меньше допускаемого для провода. И действительно, оно и  должно увеличиваться т.к. увеличивается стрела провиса, а  тяжение  в верхней точке как раз  и увеличивается на величину  массы  провода  длиной, равной стреле  провиса.
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
