Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вниз
Категория помещения ДГУ. Порядок определения и применяемая нормативная документация
Количество просмотров - 25192
Jordan
Сообщение #1 : 10 Декабря 2014 года, 14:42
К какой категории относится помещение ДГУ?
А.И.Б.
Сообщение #2 : 10 Декабря 2014 года, 15:29
Целесообразно начать с правильной (внятной) формулировки своего вопроса (без обид, только пользы ДЛЯ ...).
Если под "ДГУ" понимается Дизель Генераторная Установка (конечно можно подразумевать и что-то другое ...), то для ответа на этот вопрос необходимы более полные исходные данные (И.Д.: характеристики помещения, характеристики оборудования и пр.)
Но если коротко, то предлагаю посмотреть Пример 5 из Пособия к СП 12.13130.2009 (помещение с расходным баком горючего для ДЭС ... там категория "В1" ... но по конкретному случаю, надо и считать с конкретными И.Д.).
Если под "ДГУ" понимается что-то другое ... надо сначала понять что именно (но все равно исходные данные должны быть более полные).
Jordan
Сообщение #3 : 10 Декабря 2014 года, 15:35
Под "ДГУ" понимается Дизель Генераторная Установка
Jordan
Сообщение #4 : 10 Декабря 2014 года, 15:41
помещение 5х6 м, дизель генератор с баком на 300 л
конкретно интересует вопрос по поводу категории Г, лвж в качестве топлива и тп
ХСВ
Сообщение #5 : 10 Декабря 2014 года, 16:31
        Для получения категории "Г" проводите расчет категории ДГУ с учетом работы аварийной вентиляции (необходимую кратность рассчитываете).
       Работа аварийной вентиляции учитывается, если она обеспечена резервными вентиляторами, автоматическим пуском при превышении предельно допустимой взрывобезопасной концентрации и электроснабжением по первой категории надежности по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) (п.А2.1. СП12).
? (Пенза, Россия)
Jordan
Сообщение #6 : 10 Декабря 2014 года, 16:45
а в чем смысл рассчитывать с учетом вентиляции, если для дизельного топлива коэффициент Z будет равен 0, соответственно категории А, Б отпадут. Дальше по СП должны рассчитать на категорию В и там наверняка возникнет В1.
в каком случае вообще возможна категория Г, если повреждение бака дает розлив топлива и пожарную нагрузку?
А.И.Б.
Сообщение #7 : 10 Декабря 2014 года, 16:46
Попробуйте сами посчитать (по аналогии с Примером 5 Пособия к СП 12.13130.2009 ...) шаг за шагом и это будет более полезно, чем я сразу Вам скажу, что категории "Г" точно не будет, а будет не ниже "В3" (ГРУБО: масса возможного пролива 0,3х800=240 кг; Пожарная Нагрузка 240х43,59=10462 МДж; Удельная ПН при (300 литров, а 1 л на 0,1 м.кв. получим площадь ПН, именно 30 м.кв.) площади пролива 30 м.кв.  10462:30=349 МДж/кв. м .... это подходит под "В3" (181-1400), значит не менее "В3".
Но, целесообразно проверить на "В2", но надо знать высоту помещения - расстояние до балок перекрытия).
А про эту "ЛУКАВУЮ" формулировку про "сжигание в виде топлива" и категорию "Г" (п.9, ст.27, № 123-ФЗ)... забудьте и не вспоминайте лучше.
Если пролив ГЖ в помещении возможен, то В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ выполняй п.4 статьи 27 № 123-ФЗ, а именно"4. Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д)." .
Об этом уже куча разъяснений от ВНИИПО ......
Примечание: на Ответ ХСВ особо внимания не обращайте (предлагаемый метод по учету аварийной вентиляции используется только при УХОДЕ от категорий "А" и "Б")
Mice Set
Сообщение #8 : 10 Декабря 2014 года, 16:51
В пособии НПБ105 есть методика расчета
* НПБ 105 Методика.zip
(1496.49 Кб)  [скачать]  [загрузок: 161]
А.И.Б.
Сообщение #9 : 10 Декабря 2014 года, 16:55
Ребят, тут не успеваешь отвечать пока предыдущий ответ писал 2 ответа уже вклинились ...
Ну а по поводу прошлого ВЕКА (это я про выложенное Пособие к НПБ 105), я же  в коммент. № 2 писал уже про Пример 5 из Пособия к СП 12.13130.2009.
Jordan
Сообщение #10 : 10 Декабря 2014 года, 17:01
спасибо, собственно к этому и склонялся, просто, как вы сказали, эта ЛУКАВАЯ формулировка периодически всплывает, а мнений на всяких форумах миллион и маленькая тележка. с расчетом то проблем никаких нет, не один десяток раз проводился, интересует именно трактовка противоречащих пунктов.
А.И.Б.
Сообщение #11 : 10 Декабря 2014 года, 17:23
ДОБАВКА !!!
Не влияющая на конечный результат, но которая может ввести в заблуждение ....
Я выше написал, что 1 литр разливается на 0,1 м.кв. ....., конечно это не так!!! и я просто описАлся ... 1 литр разливается КОНЕЧНО на 1,0 м.кв.  !!! (см. п/п г), п. А.1.2, СП 12.13130.2009).
Т.е толщина пролитого будет не 1 мм, а 10 мм .... но на конечный результат это не повлияет, площадь все равно не более площади помещения 30 м.кв.
А.И.Б.
Сообщение #12 : 10 Декабря 2014 года, 19:22
В подтверждение своего заявления о том, что "Об этом уже куча разъяснений от ВНИИПО ......" предлагаю посмотреть ответ на вопрос № 5 в Письме ВНИИПО МЧС России № 13-5-03/6637 от 02.12.2010г.
Если получится попробую его вложить ...
(48.5 Кб, 672x950)  [скачать]  [загрузок: 5769]
(136.15 Кб, 672x950)  [скачать]  [загрузок: 5739]
(50.1 Кб, 672x950)  [скачать]  [загрузок: 5692]
ХСВ
Сообщение #13 : 11 Декабря 2014 года, 08:33
Почитайте https://www.proektant.org/index.php?topic=23146.0
При расчете на категорию В1-В4 емкость (аппарат) с ГЖ не разрушается. Где-то здесь это обсуждалось..
СП12.13130.
Приложение А (обязательное) Методы определения категорий помещений А и Б.
п.А.1.2 Количество поступивших в помещение веществ, которые могут образовать горючие газовоздушные, паровоздушные, пылевоздушные смеси, определяется, исходя из следующих предпосылок:
а) происходит расчетная авария одного из аппаратов согласно А.1.1;
б) все содержимое аппарата поступает в помещение;
Приложение Б (обязательное) Методы определения категорий помещений В1—В4
п. Б.1 Определение категорий помещений В1—В4 осуществляют путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее — пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в таблице Б.1.
При расчетной аварии емкости (аппарата) с ЛВЖ(ГЖ) увеличивается площадь размещения пожарной нагрузки (при расчете на категорию В), сл. занижается категория "В".
? (Пенза, Россия)
А.И.Б.
Сообщение #14 : 11 Декабря 2014 года, 08:59
Ну тогда и категорируя помещения с баллонами (и трубопроводами) с ГГ считайте не возможный выход газа в помещение, ....а по площади этих трубопроводов и баллонов (т.е. площади размещения ПН).
ХСВ
Сообщение #15 : 11 Декабря 2014 года, 09:05
При расчете на категорию "В" это  требование СП12.
? (Пенза, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 617, пользователей - 0
