Ресторан. В каком случае маятниковая противопожарная дверь дублируется металлической?
Количество просмотров - 4116
Aнастaсия
Сообщение #1 : 11 Декабря 2014 года, 15:50
В производственных помещениях ресторана установлены маятниковые двери.
Стрелочками я показала пути эвакуации из обеденного зала и помещений кухни ресторана. Читаю ФЗ 123 ст.89 п.3 К эвакуационным выходам из зданий, сооружений и строений относятся выходы, которые
ведут: 1) из помещений первого этажа наружу:
а) непосредственно;
б) через коридор;
3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том
же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части.
Получается, что эти маятниковые двери являются эвакуационными выходами? Значит, их вообще там нельзя применять? (ст.89, п 7. В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери)
У меня 21-этажное здание, поэтому перегородки на путях эвакуации делаем EI45, следовательно, эти двери должны быть EI30.
Я помню, в одном из прошлых проектов в точно такой же ситуации мы применяли такие маятниковые противопожарные двери и в каком-то месте дублировали дверь металлической, т.е. в одном проеме монтировалось 2 двери. Только не помню, зачем мы так делали. Еще один вариант подсказали, предусмотреть маятниковые двери с автоматической щеколдой, которая держит дверь открытой во время пожара. Кто-нибудь сталкивался с таким?
И правильно ли я вообще рассуждаю?))
(697.68 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 742]
(390.63 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 749]
Архитектор (Краснодар, Россия)
Гласир
Сообщение #2 : 15 Декабря 2014 года, 19:15
Вы правильно рассуждаете. Маятниковые двери на пути эвакуации не допустимы, как ей препятствующие.
Вопрос с щеколдой вам нужно задавать только  эксперту у которого вы будете защищаться.- может согласиться, а может и нет. Нормами сие не прописано. Я бы приняла.
Однако мне кажется, что у вас есть возможность исключить проход в производственную зону из эвакуации для посетителей ресторана. У вас есть выход из ресторана через обеденный малый зал- это допустимо, как вы справедливо заметили, и ,скорее всего, есть главный(парадный) вход в ресторан- уже два эвакуационных выхода.
Если вы собирались эвакуировать сотрудников кухни через ресторан - то их меньше 50 человек и достаточно одного выхода. Так что оставить маятниковую дверь можно как технологическую. Кстати, вы не через загрузочное помещение эвакуируетесь?-нельзя.
Еще один момент, который не имеет отношения к вашему вопросу- посмотрите п.6.1.2 СП14.13330.2011 - устройство антисейсмических швов внутри помещений не допускается и п.9.1.2 -эвакуационные пути не должны проходить через деформационные швы.
Если здание у вас 21 этажное, общественное у вас должны быть спецтехусловия, которые вам все это пропишут и компенсируют
Aнастaсия
Сообщение #3 : 16 Декабря 2014 года, 11:52
У нас есть еще 2 эвакуационных выхода из ресторана, а у сотрудников кухни свой эвакуационный выход (стрелочка справа) - не через загрузку и не через обеденный зал.
А в СТУ в разделе "Необходимость разработки СТУ" среди нарушений проекта не прописано, что мы не выполняем требования антисейсмических мероприятий. Я так понимаю, это основание для эксперта дать нам замечание? Спасибо большое за ответ)
Гласир
Сообщение #4 : 16 Декабря 2014 года, 20:29
 у эксперта будет однозначно вопрос, если вы в госэкспртизе. если в негос-то кто его знает.
ВлаС
Сообщение #5 : 24 Января 2015 года, 17:43
Маятниковые противопожарные двери имеют смысл если эвакуация равноценно возможна в обе стороны, как если например коридор в общественном здании в некоторых случаях обязан разделяться на пожарные отсеки - каждый со своей лестничной клеткой (например, детский сад). В таком случае реальное движение разных групп эвакуирующихся может быть направлено к любой ближайшей из них. Но пожарные сертификаты существуют пока что только на однопольные маятниковые двери, а двупольные с сертификатами есть пока что только "золотые" зарубежные, если я не ошибаюсь.
Ведущий архитектор (Липецк, Россия)
Aнастaсия
Сообщение #6 : 27 Января 2015 года, 10:03
Я не совсем поняла
. Это же получаются встречные потоки эвакуирующихся.
ВлаС
Сообщение #7 : 27 Января 2015 года, 22:20
Ну вот конкретный был случай с детским садом. Выходов из групповой ячейки должно быть по два - каждый выходит в разные противопожарные отсеки, на которые должен быть разбит общий коридор.
Вот и получалось, что в отдельных участках коридора реальное вероятное направление движение людей неоднозначно. Планировки у меня дома нету, поэтому на словах пытаюсь. Но в конечном итоге всё-таки заказчик решил применять обычные ДПМки, поскольку сертифицированные двупольные - только дорогущие забугорные (а может, плохо искали, но это вряд ли). Хотя в примечаниях в столярке указание использовать именно качающиеся полотна никто не убирал.
автор: Abdula
20 Февраля 2025 года, 17:31
автор: Abdula
20 Февраля 2025 года, 15:14
автор: Andrei Shaban
16 Января 2025 года, 21:34
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
Сейчас на форумах: гостей - 630, пользователей - 0
