Типовой проект. Подключение рекламного бигборда.
Количество просмотров - 7017
Дима с фестиваля
Сообщение #1 : 12 Декабря 2014 года, 10:52
Здравствуйте! нужен проект, для примера,  электроснабжение рекламного щита(бигборда), или же просто любой рекламной светящейся вывеске(коробу) на столбе, хоть что-то, заранее очень благодарен!
KvonSS
Сообщение #2 : 12 Декабря 2014 года, 10:54
А в чем вопрос нужен пример проекта или какие то специфические вопросы есть?
Дима с фестиваля
Сообщение #3 : 12 Декабря 2014 года, 11:24
Да, нужен пример проекта(желательно даже несколько). Пока специфический вопрос это только оформление проекта. Дальше уже вопросы в процессе проектирования...
Нович_ОК
Сообщение #4 : 12 Декабря 2014 года, 12:19
Могу предложить картинку.
* Реклама 3x6.xls
(4952 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 764]
Дима с фестиваля
Сообщение #5 : 12 Декабря 2014 года, 12:33
Полезная информация, но все же нужен проект... Благодарю конечно и за это)
Дима с фестиваля
Сообщение #6 : 15 Декабря 2014 года, 13:20
Очень нужно, очень срочно, помогите!
Сообщение #7 : 15 Декабря 2014 года, 20:03
Вряд ли он есть в природе...
Юра 123
Сообщение #8 : 16 Декабря 2014 года, 05:06
А что в "коробе" надо подключить?
Инженер (Омск, Россия)
Дима с фестиваля
Сообщение #9 : 16 Декабря 2014 года, 10:43
Дана только мощность, она 0.09кВт, подключается сам щит как таковой, подключение этого щита к опоре воздушной линии наружного освещения, вот как то нужно оформить...
Митрофан Ляшенко
Сообщение #10 : 16 Декабря 2014 года, 11:57
что может быть проще? опора, кабель, ящик управления и защиты, потребитель...
ТУ хоть есть?
Никнейм
Сообщение #11 : 16 Декабря 2014 года, 12:05
Тема: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ подключения светящегося рекламного короба!
Когда ж вопросы нормально формулировать научатся.
Видимо ждут экстрасенсов...
Дима с фестиваля
Сообщение #12 : 16 Декабря 2014 года, 12:45
ТУ есть, самое важное, что там написано: 1. "Подключение подсветки рекламных конструкций осуществить от опор сетей наружного освещения, запитанных от ШНО ТП-96, кабелем по расчету" 2. "В точке подключения на опорах предусмотреть установку диф. автомата." 3. "Способ прокладки, марку и сечение кабеля, параметры защитных аппаратов определить проектом.
Tr0do
Сообщение #13 : 18 Декабря 2014 года, 06:29
Ну так всё же написано, ставь щиток с АДшкой и свети своим коробом во все стороны.
Марина
Сообщение #14 : 15 Декабря 2017 года, 12:34
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Необходимо выполнить электроснабжение рекламной конструкции высотой около 30 м (тип - см. вложение). Щиток будет находиться на площадке для обслуживания. Нужно привести СИП к щиту от опоры уличного освещения.
Вопрос: Подскажите, как правильно выполнить крепление СИП на конструкции? можно ли крепить прямо к площадке?
(22.26 Кб, 500x500)  [скачать]  [загрузок: 1873]
ПроектПроект
Сообщение #15 : 15 Декабря 2017 года, 13:16
Сразу за площадку я бы не советовал лучше за стойку (т.е. ниже площадки) она для этого подходит идеально (с конструкторами бигбоарада обсудите доп. нагрузку от тяжения СИПа и на какой высоте вешать СИП исходя из этого). Крепление зажима СИПа- крюк с бандажной лентой (кронштейн анкерный), ну и расстояние до земли чтобы было по пуэ- над проезжей частью при максимальной стреле провеса провода СИПа не менее 5м. Вот примерно ваше крепление в варианте СИП-2- для примера просто, детальные улы см. пособия ниже, там есть все что надо. Ну и бандажный ленты F 207  у вас при таком диаметре стойки будет на одно крепление не 1 метр как обычно а 2-3 наверно, сами посчитайте, я думаю сообразите это элементарная геометрия. В пособиях марки арматуры другие чем на этой картинке.
Пособие по СИП-2
https://www.ensto.com/globalassets/brochures/overhead-lines/russian/brochures/-2.------1------2.pdf
Пособие по СИП-4
https://www.ensto.com/globalassets/brochures/overhead-lines/russian/-1--5--4.pdf
ну и профильные разделы ПУЭ (воздушные линии, заземление и остальные которые по теме), посмотрите тут раздел "воздушные и кабельные линии" там про сип в последнее время очень много писали.
(19.51 Кб, 242x503)  [скачать]  [загрузок: 1703]
Сейчас на форумах: гостей - 542, пользователей - 0
