Резистор для обогрева шкафа наружной установки. Методика выбора резистора?
Количество просмотров - 19401
Andr Truth
Сообщение #1 : 12 Декабря 2014 года, 11:35
Здравствуйте, подскажите с таким вопросом: необходимо выбрать резистор для обогрева шкафа наружной установки. Где найти такую методику расчета??
Инженер (Минск, Беларусь)
Сообщение #2 : 12 Декабря 2014 года, 13:23
Нужны какие-то данные. Объем шкафа. Что за шкаф. Минимальная температура для него. Скорее всего потребуется минимально возможная температура в вашем регионе. Берется из СНиП "Строительная климатология"
Micky
Сообщение #3 : 12 Декабря 2014 года, 13:38
что тут сложного: закон Джоуля-Ленца и формула нагрева воздуха Q=cm(t2-t1)
Инженер (Оренбург, Россия)
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #4 : 14 Декабря 2014 года, 00:56
Если под словом "резистор" подразумевается резистор марки ПЭВ на 75 или 100Вт, то найдите ряд сопротивлений этих резисторов, по закону Ома подсчитайте токи и рассеиваемые на резисторах мощности для всех вариантов. Выберите тот вариант, при котором расчетная мощность не превышает мощность резистора, но близка к ней. Обязательно добавьте в спецификацию элементы крепления резистора в корпусе (кстати, если найдете производителя и марку этих девайсов - поделитесь информацией).
А вообще есть специальные обогреватели для этой цели, например здесь (стр.151) http://www.forumgroup.ru/dkc/2014/3_RAM_klima_DKC.pdf
По поводу выбора мощности обогревателя исходя из объема шкафа: вспомню, в каталоге какой фирмы я это видел - обязательно напишу.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Sim
Сообщение #5 : 14 Декабря 2014 года, 14:27
 Берем, допустим, резистор сопротивлением 470 Ом. Чтобы узнать ток, который через него потечет, надо напряжение 220В разделить на его сопротивление. Получим :I=220/470=0.468 (Ампер). Чтобы узнать мощность, которую он выделит в виде тепла, необходимо напряжение умножить на ток. Получим: Р=220*0,468=102,96(Ватт). А он у вас максимум на 100Вт рассчитан. И то - это максимальный режим. То бишь поищем другой.... Берем сопротивлением 620 Ом. Ток I=220/620=0,355 А....Мощность Р=220*0,355=78Вт. Этот потянет.
А вот на какой объем его хватит - это уже уравнение ДЖОУЛЯ-ЛЕНЦА: Q=I2 xR x t (Дж), где Q- коллич. выделяемой теплоты, Дж (1ДЖ=1Вт.с); t-время протекания тока,с или  Q=0,24 х I2 xR x t, где 0,24 –тепловой эквивалент Джоуля.
Например используя значения выше в течении 1ч: Q= 0,355х0,355х100х3600=45369 Дж или Q = 0,24 x45369= 10888 кал.
Дальше нужно определить удельные тепловые потери в вашем шкафу и знать объем вашего шкафа и исходя из этого определить тепловую нагрузку при температуре +5 градусов в шкафу.
По опыту могу предположить,что двух резисторов за глаза хватит. А то и вообще - одного, если это небольшой щиток, а не шкаф.
Во вложении вы найдете комплектные устройства обогрева шкафов Шнайдер Электрик и др., а также пример пример установки резисторов.
* Аксессуар для шкафов управл..rar
(1745.61 Кб)  [скачать]  [загрузок: 912]
* Пример установки резисторов.rar
(474.27 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1512]
* крепление резистора.rar
(95.52 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1007]
Posetitel
Сообщение #6 : 14 Декабря 2014 года, 14:47
А вот это как раз самое интересное. В смысле непонятно, как определить.
Micky предложил формулу нагрева воздуха, но эта формула справедлива лишь если нет отдачи тепла в окружающую среду. Как вы понимаете, это не наш случай.
Sim
Сообщение #7 : 14 Декабря 2014 года, 15:10
Здесь нужно пользоватсья НД СНиП "Отопление и вентиляция" с определением удельных тепловых потерь, при скажем толщине стенки корпуса 2 мм с герметичным ІР54 шкафом для температуры в шкафу +5 градусов. По памяти там кажется есть табличка. Тогда зная объем: Q=gухVш и сравниваете с полученной тепловой мощностью резистора. Кстати в шкафах РУНН КТП-250 кВА для обогрева счетчика стоит резистор 50Вт и все нормально.
Posetitel
Сообщение #8 : 14 Декабря 2014 года, 16:09
И еще вопрос, который меня мучает: а зачем, собственно, этому шкафу наружной установки обогрев? Если там стоит счетчик, то да, у счетчика есть нижняя допустимая температурная граница. А если в шкафу только клемы и провода?
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #9 : 14 Декабря 2014 года, 21:31
Есть один момент - раньше с резисторами (которые в электротехнике используются не только для обогрева) поставлялись комплекты для их установки: шпилька с гайками и шайбами и две специальные пластиковые шайбы, вставляющиеся в резистор и центрирующие его на шпильке (сожалею, фото нет). Пытались найти такое в интернете, с целью правильно прописать в спецификации, но безрезультатно. Может, кто знает, где такое делают и как оно называется?
Micky
Сообщение #10 : 15 Декабря 2014 года, 09:09
ну необязательно счетчик. электронные приборы управления, телемеханики, связи и т.д. и т.п. да мало ли... полупроводник - такая капризная штука! и зависимость характеристик от температуры хорошая
Posetitel
Сообщение #11 : 15 Декабря 2014 года, 17:01
да это понятно, что не обязательно счетчик. вообще все прихотливые приборы должны быть в шкафах с обогревом.
а вот типовые шкафы ШЗВ, где просто клемы, идут по умолчанию с резистором.
Сейчас на форумах: гостей - 636, пользователей - 0
