Повышающая ТП 6/10 кВ. Комплектация ТП?
Количество просмотров - 7609
Sanches
Сообщение #1 : 15 Декабря 2014 года, 11:27
Видимо, типовых решений на этот счет нет (если даже по одному повышающему трансформатору 6/10кВ не найти какой-либо информации в сети).
Перед тем, как обращаться к производителям, подскажите, чем должна быть укомплектована простецкая повышающая ТП-6/10кВ?
Очень мало информации в сети. Единственное, что встретил - фото повышающей ТП-6/10кВ (вложение).
Кроме повышающего трансформатора, что ещё по-простому нужно включить в такую ТП, чтобы всего-лишь повышать напряжение для передачи по той же ВЛ.
(65.73 Кб, 690x517)  [скачать]  [загрузок: 2237]
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 15 Декабря 2014 года, 15:59
 Ну стояла такая у нас на  заводе. А в чём проблема. ТУ то есть? А дальше - по обстоятельствам.
M1s4n
Сообщение #3 : 15 Декабря 2014 года, 18:53
Может я путаю, но повышающая ТП это тоже самое что и понижающая, только напряжение прикладывается с другой стороны, а все остальное остается прежним, как и нормы проектирования подстанций
Инженер (Норильск, Россия)
Sim
Сообщение #4 : 15 Декабря 2014 года, 18:58
Почему же, есть типовые решения и ТП-приходилось ставить в сетях ВН 10 кВ для электродвигателей 6 кВ городской котельной
Sanches
Сообщение #5 : 16 Декабря 2014 года, 06:48
Если несложно, подскажите, где можно посмотреть. Пока ничего существенного не встретил в сети.
Sanches
Сообщение #6 : 17 Декабря 2014 года, 08:26
Не нахожу никакой информации по таким ТП.
Кто проектировал или что-то знает, подскажите, где искать злосчастные типовые решения на эту повышающую ТП-6/10кВ (или понижающую 10/6кВ) или советните, из чего можно самому по-простому ее собрать?
M1s4n
Сообщение #7 : 17 Декабря 2014 года, 09:11
РУ-10кВ, РУ-6кВ и трансформатор повышающий (понижающий) 10/6кВ
считаем мощность, токи, защиты и выбираем соответствующее оборудование (силовой транс, выключатели нагрузки, трансформаторы тока и напряжения и тд и тп.)
Павел-В
Сообщение #8 : 17 Декабря 2014 года, 10:10
Позвоните на ЧЭАЗ или ЭЛЕКТРОЩИТ. Там должны быть наработки.
? (Челябинск, Россия)
Артем Hиколаевич
Сообщение #9 : 06 Января 2015 года, 11:26
Sanches, а вам ТП повышающая для каких целей? Если просто поменять напряжения (недалеко стоят два РУ-6 кВ и 10 кВ), то просто транс в кабинке, думаю этого достаточно. Если линии длинные, тогда доставить, конечно лучше с каждой стороны по 2 ячеечки 6 кВ (1 - приход линии, 1 на сторону транса 6 кВ) и 2 ячейки 10 кВ (то же самое). засандалить все это в блочно-модульную конструкцию, к примеру (тут и вправду поможет ЧЭАЗ или ЭЛЕКТРОЩИТ).
P.S. Естественно в зависимости от отвественности линии, где устанавливается проектируемая ТП зависит какие ячейки/аппараты защиты 6/10 кВ ставить/не ставить.
Sanches
Сообщение #10 : 14 Января 2015 года, 08:46
Нашёл вариант повышающей ТП (см. вложение).
Как вы считаете, чем определена необходимость применения блоков АУКРМ (поз. 1.3 и 1.4)?
Можно ли обойтись без них и на что это может повлиять?
(1415.27 Кб, 646x747)  [скачать]  [загрузок: 2355]
M1s4n
Сообщение #11 : 14 Января 2015 года, 10:53
если я правильно понял АУКРМ - автоматическая установка компенсации реактивной мощности
компенсация реактивной мощности нам нужна при дефиците оной у потребителя
поэтому необходимость такой установки определяется только после расчета баланса реактивной мощности
то есть вполне возможно что в вашем случае КРМ не нужна
Sanches
Сообщение #12 : 14 Января 2015 года, 11:50
У меня другой вопрос.
Не знаю всей природы реактивной мощности..
Ситуация:
От источника питания (будем считать повышающую ТП-6/10кВ) до потребителя (КТП-10/0,4кВ) расстояние в 10 км.
Компенсация реактива выполняется у потребителя (применяются УКРМ в КТП-10/0,4кВ).
cosф (tgф) у потребителя доводятся до нужных значений.
Вопрос: надо ли при этом выполнять компенсацию реактива на повышающей ТП-6/10кВ, учитывая длину передачи электроэнергии?
M1s4n
Сообщение #13 : 14 Января 2015 года, 12:37
насколько я помню с институтских времен сама линия генерирует небольшое количество реактивной энергии, так как обладает емкостью
КРМ осуществляется непосредственно у потребителя, поэтому в данном случае компенсацию реактивной мощности на повышающей ТП делать смысла не вижу
Павел-В
Сообщение #14 : 15 Января 2015 года, 10:53
Точно ответить можно только измерив косинус под нагрузкой. Обычно делают компенсацию на 0.4 кВ, т.к. это тупо дешевле. На 6-10 кВ повышают косинус на ГПП или очень серьезных установках. Обычно 6-10 кВ не трогают.
Распределенной емкостью и распределенной индуктивностью обладают и КЛ и ВЛ. Только КЛ обладает перекосом в емкость, а ВЛ - в индуктивность. Но величины обычно незначительные и необходимость компенсации диктуется потребителями.
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #15 : 20 Января 2015 года, 16:58
нет. По сути ВЛ 10 кВ вам не даст достаточную реактивную мощность. Больший эффект проявляется на 110 кВ и выше.
Все компенсирующие установки целесообразно ставить у потребителя. если потребитель на напряжении 0,4 кВ то на стороне 0,4 а если 10 (6) кВ соответственно (например асинхронный электродвигатель).
а еще лучше приложите расчет потокораспределения посчитать можно в ПК.
Сейчас на форумах: гостей - 359, пользователей - 0
