Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Расчёт потери напряжения. Надо ли значения сопротивлений умножать или делить на число жил?
Количество просмотров - 8895
Overlord 1992
Сообщение #1 : 15 Декабря 2014 года, 15:14
При расчете потери напряжения по формуле
dU = ((Ro*P+X0*Q)*L)/Unom
Допустим для провода СИП 2 4х70 R0= 0,46 Ом/км X0= 0,06
Должен ли я значения сопротивлений  умножать или делить на число жил в проводе?
? (Армавир, Россия)
Mice Set
Сообщение #2 : 15 Декабря 2014 года, 15:40
потери dU=P*L/(S*(R+X)),  мощность*длину / сечение*(активное сопротивление+индуктивное) вроде так,
или dU=P*L/c*S, с - см книгу стр 89-90
Pvm
Сообщение #3 : 15 Декабря 2014 года, 15:57
Должен
нет - для трехфазной системы
да - при расчетах однофазного тока
Overlord 1992
Сообщение #4 : 15 Декабря 2014 года, 16:11
А вот допустим идет у меня КТП от нее 6 опор,
1 опора 0,38%
2 опора 0,7 %
при расчете потерь на 3 опоре я к ним добавляю потери на предыдущих опорах?
Спасибо.
? (Армавир, Россия)
Sim
Сообщение #5 : 15 Декабря 2014 года, 18:53
Да. Потеря напряжения ∆U в 3-х фазной линии определяется по формулам:
а) в конце линии при сосредоточенной нагрузке  ∆U = √3 Ix L x(ro x cosf + xo x sinf), (В);
б) при присоед. нескольких нагрузок по длине линии ∆U = √3∑Ix L x(ro x cosf + xo x sinf), (В);
             где I- ток протекающий по расчетному участку,А;
                   L- длина расчетного участка, км;
                   ro- активное сопротивление 1 км линии, Ом/км;
                   xo- индуктивное сопротивление 1 км линии, Ом/км;
                   f- угол сдвига фаз между током и напряжением в электроприемнике.
Overlord 1992
Сообщение #6 : 15 Декабря 2014 года, 19:35
Подскажите правильно считаю?
Там dU в последствие сумирую с предыдущиим расчетом
* потери.xlsx
(14.16 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 444]
? (Армавир, Россия)
Sim
Сообщение #7 : 15 Декабря 2014 года, 20:27
Я посмотрел присоединения с ТП 1-7, расчет потери напряжения в линиях ВЛИ правильный..
Overlord 1992
Сообщение #8 : 15 Декабря 2014 года, 20:46
Спасибо большое =) очень здорово выручили, теперь основу понял дальше думаю проблем не будет.
? (Армавир, Россия)
Сообщение #9 : 15 Декабря 2014 года, 22:53
Вы изучали дисциплину "Электрические измерения?" Проводили, наверное обработку результатов измерений... А в таблицу пишите такую .... Те результаты, что Вы рисуете в своих вычислениях, невозможно измерить даже приборами лаборатории Госстандарта. Сечение провода катается с определенными допусками, хорошо, если укладываются в 5%, а у Вас токи в десятки ампер с точностью 0,01 А, для измерения нужен прибор класса точности лучше 0,1, а это 0,001%. Не всякий цифровой прибор имеет такой класс точности. А уж о напряжениях я и вообще не говорю.  [шок]  [грусть]  [рыдаю]
Overlord 1992
Сообщение #10 : 15 Декабря 2014 года, 23:31
Вы имеете ввиду убрать разрядность?
? (Армавир, Россия)
Overlord 1992
Сообщение #11 : 15 Декабря 2014 года, 23:31
или ошибка в вычислениях ?
? (Армавир, Россия)
Сообщение #12 : 16 Декабря 2014 года, 07:18
Я имею ввиду, что цифры должны отражать реальность, а не туфту. Есть правила округления, обработки измерений, вычислений и т.д. Показывать величину потери напряжения напряжения с точностью до 6 знака при "живых" первых двух цифрах - это нонсенс...
M1s4n
Сообщение #13 : 16 Декабря 2014 года, 08:12
это расчетные данные, какая разница две будут цифры или десять? суть то ясна - больше или меньше нормируемых значений, проходит или не проходит
вот если говорить о физических измерениях тогда да, но в этом случае...
Инженер (Норильск, Россия)
Сообщение #14 : 16 Декабря 2014 года, 21:39
Ещё раз повторяю, для тех кто в танке:
Если Вы не можете правильно обработать результаты своих расчётов, то продолжайте считать потери напряжения с точностью до микровольтов...  [рыдаю]
Overlord 1992
Сообщение #15 : 17 Декабря 2014 года, 00:53
Уважаемый Мав , да я изучал данную дисциплину,  скажу честно терпеть ее не мог как и в общем науку метрологию ( каждому свое как ни как) и вот чисто из практики,  при проверки проекта с таким расчетом вы бы заставили проектировшика переделывать расчет исключительно из за количества знаков после запятой?
Спасибо.
? (Армавир, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 280, пользователей - 0
