Беспредел
МАРКИРОВКА-РАСШИФРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ Расшифровка - маркировка взрывозащиты, взрывозащищенного оборудования.
Расшифровка взрывозащиты (нефтехимия)
знак уровня взрывозащиты (2, 1,0) знак Ex, указывающий на соответствие электрооборудования стандартам на взрывозащищенное электрооборудование знак вида взрывозащиты (d, p, i, q, o, s, e) знак группы или подгруппы электрооборудования по области применения (II, IIA, IIB, IIC) знак температурного класса электрооборудования (T1 - T6) знак уровня взрывозащиты (2, 1,0)
2. Повышенной надежности против взрыва - электрооборудование повышенной надежности против взрыва: в нем взрывозащита обеспечивается только в нормальном режиме работы. 1. Взрывобезопасное электрооборудование: взрывозащищенный обеспечивается как при нормальных режимах работы, так и при вероятных повреждениях, зависящих от условий эксплуатации, кроме повреждений средств, обеспечивающих взрывозащищенность. 0. Особо взрывобезопасное оборудование, в котором применены специальные меры и средства защиты от взрыва. Степень взрывозащищенности оборудования (2, 1, или 0) ставится в РФ как первая цифра перед европейской маркировкой взрывозащищенности оборудования знак Ex , указывающий на соответствие электрооборудования стандартам на взрывозащищенное электрооборудование
d Взрывонепроницаемая оболочка p Заполнение (или продувка) оболочки под избыточным давлением защитным газом i Искробезопасная электрическая цепь, в зависимости от уровня взрывозащиты: 0 - ia, 1 - ib, 2 - ic. q Кварцевое заполнение оболочки с токоведущими частями o Масляное заполнение оболочки m Герметизация s Специальный вид взрывозащиты e Защита вида "e"- повышенная безопасность знак группы или подгруппы электрооборудования по области применения (II, IIA, IIB, IIC)
Категория I определяет требования к оборудованию, предназначенному для работы в шахтах и рудниках, где имеется опасность взрыва рудничного метана. К категории II относится оборудование, применяемое для работы в условиях возможного образования промышленных взрывоопасных смесей газов и взвесей. Существуют три подкатегирии категории II: IIA, IIB, IIC. Каждая последующая под категория включает (может заменить) предшествующую, то есть, подкатегория С является высшей и соответствует требованиям всех категорий – А, В и С. Она, таким образом, является самой «строгой». II Для внутренней и наружной установки всех категорий IIA Для внутренней и наружной установки пропан IIB Для внутренней и наружной установки Этилен IIC Для внутренней и наружной установки Водород Температурный класс
Объединенные требования к аппаратуре по категориям взрывоопасности газовых смесей и температуре самовоспламенения смесей газов. Категория IIC взрывоопасности смеси применяется к группам: T1 450 водород, водяной газ, светильный газ, водород 75% + азот 25%»; T2 300 ацетилен, метилдихлорсилан; T3 200 трихлорсилан; T4 135 не применяется; T5 100 сероуглерод; T6 85 не применяется. Категориям А и В соответствуют взрывоопасные смеси IIA: Т1 – аммиак, …, ацетон, …, бензол, 1,2-дихлорпропан, дихлорэтан, диэтиламин, …, доменный газ, изобутан, …, метан (промышленный, с содержанием водорода в 75 раз большим, чем в рудничном метане), пропан, …, растворители, сольвент нефтяной, спирт диацетоновый,…, хлорбензол, …, этан; Т2 – алкилбензол, амилацетат, …, бензин Б95130, бутан, …растворители…, спирты, …, этилбензол, циклогексанол; Т3 – бензины А-66, А-72, А-76, «галоша», Б-70, экстракционный. Бутилметакрилат, гексан, гептан, …, керосин, нефть, эфир петролейный, полиэфир, пентан, скипидар, спирты, топливо Т-1 и ТС-1, уайт-спирит, циклогексан, этилмеркаптан; Т4 – ацетальдегид, альдегид изомасляный, альдегид масляный, альдегид пропионовый, декан, тетраметилдиаминометан, 1,1,3 – триэтоксибутан; Т5 и Т6 – не применяются. Категориям А и В соответствуют взрывоопасные смеси IIB:
