Измерение температуры подшипников насоса. Подбор термометра сопротивления медного?
Количество просмотров - 14997
Ks 1301
Сообщение #1 : 17 Декабря 2014 года, 16:56
Подскажите, пожалуйста! Нужен термометр сопротивления медный с унифицированным выходным сигналом для измерения температуры подшипников насоса, взрывоопасное производство.
Инженер-проектировщик (Ангарск, Россия)
World of PUMPS
Сообщение #2 : 18 Декабря 2014 года, 23:22
не медный, но платиновый:
* PT100_WIKA.pdf
(783.04 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1043]
Ks 1301
Сообщение #3 : 21 Декабря 2014 года, 13:48
Спасибо! Но необходим именно медный термометр сопротивления. Много мест пооблазила, но с унифицированным выходным сигналом для измерения температуры подшипников сложно найти. Один нашла, но монтажная длина неподходит.
Антониони
Сообщение #4 : 30 Декабря 2014 года, 09:08
Как правило температура подшипников измеряется в гнезде от 40 до 100мм глубиной и с резьбой М8х1. Разумеется есть и другие и много, но это встречается чаще всего.
А теперь представьте что в это отверстие вставляется тоненький ЧЭ и на выходе на него сажается огромная взрывозащищенная головка с преобразователем. Легкое движение рукой и эта головка может просто отломиться. Именно поэтому датчиков температуры подшипников с унифицированным выходным сигналом крайне мало.
Попробуйте посмотреть ТСМУ-205Ех
В принципе мы всегда берем обычный датчик с выходом в Ом, а рядом ставим преобразователь во взрывозащищенном корпусе (корпус и датчик заказываются отдельно). Сейчас находили импортные нормирующие преобразователи которые выполнены уже в корпусе и с клеммником, то есть подключаемся к нему как к обычному прибору через кабельные ввода.
Ставьте рядом стойку, на него нормирующий преобразователь, если датчиков несколько - сразу и коробку можно повесить
Ks 1301
Сообщение #5 : 11 Января 2015 года, 15:30
Спасибо за ответ! К таким преобразователям наверно надо подводить отдельно питание или возможно питание по сигнальной цепи? Если не затруднит какой-нибудь посоветуйте?
Антониони
Сообщение #6 : 12 Января 2015 года, 06:58
Мы в основном заказываем все по опросным листам и поэтому посоветовать что-то трудно.
Посмотрите вот это:
- Универсальный полевой преобразователь температуры iTEMP TMT142 ( описание )
- Универсальный полевой преобразователь температуры iTEMP TMT162 ( описание )
Gri Nick
Сообщение #7 : 31 Мая 2015 года, 22:51
Коллеги, есть ли нормативный документ (или рекомендации производителя), определяющий материал  уплотнительных прокладок для установки ТСМ в зависимости от температуры измеряемой среды, например - медь - до 250 гр.
Руководитель проектов (Висагинас, Литва)
Vladimir 1963
Сообщение #8 : 20 Августа 2015 года, 17:43
На мой взгляд вопрос не совсем понятный: мы для взрывоопасных помещений используем обычные датчики с барьерами искробезопасности. Есть уже специальные - заточенные на прямое подключения термометров типа ТСМ, есть для универсальных сигналов. Зачем еще заморачиваться со специальным исполнением датчика?
DVolg 174
Сообщение #9 : 30 Мая 2016 года, 13:19
Добрый день! Какое обоснование для измерения температуры подшипников в насосе и эл. двигателе насоса?
В СП 5.13130.2009 для насосных станций пожаротушения:
5.10.37 В насосных станциях следует предусматривать измерение ... температуры подшипников агрегатов (при необходимости), ... .
А кто определяет необходимость? В НТД требований не нашел. В "Руководствах.." на насосы также нет.
Такой же вопрос по измерению вибрации.
Сообщение #10 : 30 Мая 2016 года, 13:38
Изготовитель насосного агрегата. Для возможности установки соответствующих датчиков должна быть предусмотрена конструктивная возможность. Как правило такие датчики входят в комплект насосного оборудования. Очень редко необходимость определяют отраслевые, обязательные для исполнения, циркуляры, распоряжения.
Антониони
Сообщение #11 : 30 Мая 2016 года, 14:02
Мы в опроснике обычно указываем, что поставщик должен предоставить полный перечень КИП для насоса, необходимый для нормальной безаварийной работы насоса.
Исходя из конструкции насоса это может быть: температура подшипников насоса и двигателя, температура разделительной гильзы, температура герметичного стакана, залив насоса (на трубе) или наличие жидкости в полости статора (на самом насосе) и т.д.
Сообщение #12 : 30 Мая 2016 года, 14:22
Контроль температуры  и виброскорости на подшипниках насосного агрегата необходим только для контроля состояния постоянно работающего насоса, для своевременного вывода его в ремонт (переход на резервный насос). Если пожарные насосы в нормальном режиме стоят, а включаются только по сигналу "пожар", нет необходимости в контроле этих параметров. Достаточно автоматического включения резервного пожарного насоса (при дефекте основного).
DVolg 174
Сообщение #13 : 31 Мая 2016 года, 07:38
Уточню.
1 В некоторых ТЗ заказчик требует контроль тем-ры подшипников, вибрации, открытии кожуха муфты. Исходя из чего они определяют необходимость контроля: из опыта, "на всякий случай" или
2 Когда я сам собираю агрегат из насоса и двигателя, если в конструкции насоса не предусмотрена возможность контроля параметров и я ничего не делаю, мне не прилетит потом замечание об отсутствии контроля (при этом в ТЗ требований не было)?
Сообщение #14 : 31 Мая 2016 года, 09:28
Я не победитель "битвы экстрасенсов", заказчики бывают разные. Вменяемые заказчики пишут такое требование в соответствии с требованием отраслевых регламентов, обычно на основные насосы, впрямую влияющие на работоспособность технологического процесса.
ни чего пояснить не могу, ни разу не видел открывающийся кожух муфты на насосе.
Для сборки насосного агрегата, вам как минимум не хватит рамы (или иной объединяющей конструкции) и муфты.
Зависит от режима работы насоса, отрасли и вменяемости заказчика.
АВ
Сообщение #15 : 02 Июня 2016 года, 23:14
ТС из Ангарска, я бы предположил что речь идёт об АНКХ. Т.е. скорее всего подпадает под приказ №96 РТН:
"5.4.9. В установках с технологическими блоками I и II категорий взрывоопасности центробежные компрессоры и насосы с торцевыми уплотнениями должны оснащаться системами контроля за состоянием подшипников по температуре с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельных значений, и блокировками, входящими в систему ПАЗ, которые должны срабатывать при превышении этих значений. Последовательность операций по остановке компрессоров и насосов и переключению на резерв определяется разработчиком проекта.
Конструкция компрессоров и насосов должна предусматривать установку датчиков контроля температуры подшипников."
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 0
