Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ТП 10/0,4 кВ в здании. Можно ли использовать металлоконструкции здания для заземления?
Количество просмотров - 10867
Alibaba
Сообщение #1 : 19 Декабря 2014 года, 16:16
Доброго времени суток !
С наступающим вас форумчане !
Вопрос такой :
В здании (полуподвальный этаж) устанавливается сухой трансформатор (1000 кВА 10/0,4 кВ ). Система питания TNS. Вот и собственно вопрос: По новым нормативам, можно ли использовать металлоконструкции здания для заземления нейтрали трансформатора и применения этого же заземления как защитного ? Если можно, то какие дополнительные условия должны быть соблюдены ?
Специалист по X3 (Tbilisi, Georgia)
M1s4n
Сообщение #2 : 20 Декабря 2014 года, 04:15
система S по определению подразумевает под собой разделенные нулевой рабочий и нулевой защитный проводник, значит ответ на Ваш вопрос - нет, нельзя
Инженер (Норильск, Россия)
Sim
Сообщение #3 : 20 Декабря 2014 года, 16:04
Заземлители могут быть естественные и искусственные. Естественными заземлителями являются металлические конструкции зданий и сооружений, соединенные с землей. В том случае, когда сопротивление заземляющего устройства при использовании естественных заземлителей будет удовлетворять требованиям ПУЭ, устраивать дополнительное искусственное заземление не требуется.
Согласно Инструкции И 1.03-08 п.4.1.4. в системе ТN нейтраль должна бать заземлена и соединена с заземлителем отдельным проводником, присоединяемым к ближайшим металлическим частям строительных конструкций. Для этих целей в первую очередь необходимо использовать металлические и железобетонные колоны.
Внутреннюю сеть заземления в помещениях РУ выполняют в виде магистралей заземления и ответвлений от них к отдельным корпусам аппаратов. Последовательное присоединение заземляемых корпусов электрооборудования к магистрали заземления не допускается. Магистральную заземляющую шину соединяют с заземлителем не менее чем двумя ответвлениями, присоединяемыми к заземлителю в разных местах.
Магистральную заземляющую шину и ответвления к заземляемым частям прокладывают открыто.
Вас не должна волновать система заземления ТN-S, так-как разделение совмещенного РЕN-проводника приходящего с силового трансформатора выполняется (при решении делать разделение на ТП) на щите РУНН 0,4 кВ.
Михаилъ
Сообщение #4 : 23 Декабря 2014 года, 13:24
А сущ. фундамент здания отвечает требованиям ПУЭ. в части целостности эл. связи? Сопротивление будет меньше 4 Ом? Мне кажется лучше было бы рассмотреть возможность применения искусств. заземлителя.
Sim
Сообщение #5 : 23 Декабря 2014 года, 14:45
Это можно определить по результатам лабораторных замеров  сопротивления естественного заземлителя, если не хватает до нормируемого, добить искусственные заземлители.
Вася с Лабазовки
Сообщение #6 : 25 Декабря 2014 года, 09:19
Ну не знаю, что прописано в нормативах Грузии, а по нормам Беларуси следует выполнить обязательный искуственный наружный контур заземления сопротивлением не менее 30 Ом, о остальное можно добрать и естественными заземлителями.
Sim
Сообщение #7 : 25 Декабря 2014 года, 10:40
Ccылки на нормативные документы пожалуйста, вроде как с одного МЭК все дерем, а в вас в РБ отличие..
Михаилъ
Сообщение #8 : 25 Декабря 2014 года, 17:17
Так а R зу ЭУ в сети выше 1 кВ с изол. нейтралью (трансформатор в ТП) - у вас тоже 30 Ом допускается?
Вася с Лабазовки
Сообщение #9 : 25 Декабря 2014 года, 21:02
Арх.№15256тм-т1 "Заземление на линиях  электроснабжений 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ"
Sim
Сообщение #10 : 26 Декабря 2014 года, 12:56
Физика одна, естественно требования одинаковы: ПУЭ п.1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали..трансформатора, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока..
Выполнение заземляющего устройства для ТП см.Инструкцию Ассоциации Росэлектромонтажа И 1.03-08.
* Заземление ТП.rar
(217.12 Кб)  [скачать]  [загрузок: 160]
Виталина
Сообщение #11 : 21 Сентября 2016 года, 12:08
Я правильно понимаю, я могу присоединить контур заземления ТП к контуру заземления близлежащего жилого дома?
Сообщение #12 : 21 Сентября 2016 года, 13:25
Если ТП  - отдельно стоящая, то вокруг нее должен быть свой контур по ПУЭ. Электрическая связь заземлителей питающих (ТП) и запитываемых (дом) элементов только в плюс
Виталина
Сообщение #13 : 21 Сентября 2016 года, 14:30
так в том то и дело, что вокруг ТП есть свой контур - по периметру фундамента, но для 4 Ом не хватает, нужно еще забивать электроды. Есть второй вариант - присоединиться к периметральному заземлителю вокруг жилого дома.
Сообщение #14 : 21 Сентября 2016 года, 14:35
Лично мое мнение-имеете полное право так сделать. В центральной ФАУ "Главгосэкспертиза" есть один человек, считающей сие неверным
Сообщение #15 : 21 Сентября 2016 года, 15:56
Вы сначала должны обеспечить 30 Ом сопротивления заземляющих электродов на ТП без учета естественных и повторных заз. Далее все заземлители и заземляющие проводники присоединяете к ГЗШ, где должны получить 4 Ом. Если 4 Ом нет, логичнее постараться снизить сопротивление все-таки на самом ТП, тем более Volk пишет о не согласных экспертах. Ну а присоединение к контуру дома только улучшит обстановку. Какое расстояние до дома?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 546, пользователей - 0
