Расчёт габаритов стрел провеса высокотемпературных проводов. Значение температуры воздуха?
Количество просмотров - 3070
Евгений-А
Сообщение #1 : 21 Декабря 2014 года, 12:48
Согласно действующей редакции правил максимальные стрелы провеса считаются по:
2.5.212. Наименьшие расстояния от проводов ВЛ до поверхности земли в населенной местности в нормальном режиме работы ВЛ должны приниматься не менее приведенных в табл. 2.5.22. Наименьшие расстояния определяются при наибольшей стреле провеса провода без учета его нагрева электрическим током:
при высшей температуре воздуха для ВЛ 220 кВ и ниже;
при температуре воздуха по 2.5.17 при предельно допустимых значениях интенсивности электрической и магнитной составляющих электромагнитного поля для ВЛ 330 кВ и выше;
при расчетной линейной гололедной нагрузке по 2.5.57 и температуре воздуха при гололеде согласно 2.5.51.
При какой температуре воздуха считать габариты стрел провеса для высокотемпературных проводов, исходя из того что у них нормальная температура эксплуатации в 2-3 раза выше?
Micky
Сообщение #2 : 22 Декабря 2014 года, 07:58
Тоже с такой же проблемой мучаемся. задали этот вопрос производителю, как получу ответ, отпишусь.
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #3 : 22 Декабря 2014 года, 21:13
То есть 140 - 210 град.С ? Не слишком замахнулись?
Micky
Сообщение #4 : 23 Декабря 2014 года, 07:35
не 140 конечно, но производители утверждают, что АСКС держит до 100 градусов по Цельсию
Евгений-А
Сообщение #5 : 23 Декабря 2014 года, 20:11
ЭМ-Кабель
Провод АСПТ имеет значительные преимущества по сравнению с обычными проводами АС:
    обычный алюминий при температуре 90°С отжигается и резко теряет прочность, сплав Al-Zr сохраняет свои свойства до 150°С, с пиковыми нагрузками до 180°С.
    повышение пропускной способности ЛЭП при том же сечении фазных проводов в 2 раза;
    практически полное отсутствие внешней коррозии стали сердечника;
    облегчается процесс плавки гололеда.
    небольшие стрелы провеса.
lumpi berndorf
Высокотемпературные провода TACSR/ACS и TACSR/HACIN предназначены для применения на воздушных линиях электропередачи. Высокотемпературный провод обладает свойством выдерживатьlumpi существенно большие, чем для классических проводов температуры без изменения своих свойств. Рабочая температура провода марки TACSR/ACS и TACSR/HACIN - 150°С. Провода с высокой рабочей температурой имеют высокую пропускную способност
Евгений-А
Сообщение #6 : 23 Декабря 2014 года, 20:14
Ункомтех (Кирскабель)
- Первый российский высокотемпературный провод марки АСТ с допустимой рабочей температурой 210 С0 в длительном режиме. Провод АСТ аттестован совместной комиссией ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» и с конца 2011г. применяется на объектах этих компаний
Денис Леонидович
Сообщение #7 : 23 Декабря 2014 года, 20:23
Здравствуйте!
Тема актуальна и для меня также.
Можно грубо прикинуть стрелы по обычным программам, например LineMech приняв максимальную температуру 150, 180 градусов (как советует ее автор на своем сайте).
Но более-менее точный расчет можно выполнить только по действительной характеристике напряжение-удлинение, и тяжение-температура. Из программ, работающих по таким данным знаю только PLS-CADD, SAG10. Сам с ними не работал, так как стоят они очень дорого.
Есть брошюра по расчету проводов CIGRE TB 324 или 374 - в инете не нашел, только за 100 Евро с оф.сайта. Есть метод графический Теодором Варни описанный в 1927 году в Америке. Скачал скан в Гугле.
Копать в этом направлении начал только недавно. Буду рад если кто-то еще присоединится и поделится своими мыслями и соображениями.
Сообщение #8 : 23 Декабря 2014 года, 20:34
А что со сцепной арматурой?
Евгений-А
Сообщение #9 : 23 Декабря 2014 года, 21:20
знаю что для такого TACSR/ACS  делают ЭССП причем спиральную
Евгений-А
Сообщение #10 : 23 Декабря 2014 года, 21:24
http://essp.ru/production/catalog/power_lines/lineynaya-armatura-dlya-vl/zazhimy-dlya-vysokotemperaturnykh-provodov/
Сообщение #11 : 24 Декабря 2014 года, 07:03
Не густо...
Сейчас на форумах: гостей - 460, пользователей - 0
