Душевая с трапом в квартире. Как выполнить устройство пола и гидроизоляцию?
Количество просмотров - 4573
Zyrya
Хочу сделать в ванной в квартире слив в пол. т.е. устроить трап, что бы ни каких поддонов в душе. Как лучше сделать устройство пола (пирог)? Заливать 100 мм бетоном не хочется. И ещё надо решить вопрос гидроизоляции.
Zyrya
В общем пока я пришёл к следующему. сначала промазываем пол и стены высотой 300 мм грунтовкой глубокого проникновения, затем битумная мастика, далее какой нибудь плотный пенопласт, пока не знаю какой 50 мм. потом слой стяжки 40 мм, рулонная гидроизоляция под воронку, затем выравнивающий слой и плитка.
Гласир
Не боитесь, с соседями разборок?
Архитектор (Краснодар, Россия)
Гласир
А пенопласт вам зачем? интересно а вывод от трапа будет в уровне вашей квартиры? Трапы с горизонтальным выпуском есть, но толщина пола должна быть при этом мм этак 180. А в остальной квартире у вас- наверное 80-100мм. А если блочный дом, так и вовсе 3мм линолеума. Труба от трапа с уклоном 0,02. тоже добавьте к высоте пола. А над трубами должна быть стяжка не менее 45мм(по СНиП "Полы") Это просто толщина пола. А в полу еще и уклон должен быть к трапу не менее 0,01. И спотыкальный бортик перед дверью, чтоб свою квартиру не залить. Это ваши неудобства. А соседи с низу как порадуются, если битум ваш прохудиться, а грунтовка проникающая проникнет некачественно. У нас крыши текут с тремя слоями гидроизоляции, а тут.. У меня к трапам, вообще, личная неприязнь и брезгливость. Они такие осклизлые становятся, противные. Фу! и сифона у них нет. Из канализационной трубы воняет. Ой не нравится мне ваша идея, не только как архитектору, но и как женщине. Если прям совсем приспичило - примените пирог с чаш бассейнов. У меня сейчас под рукой нет. В понедельник могу скинуть.
Гласир
Понедельник.
Zyrya
180 это вы загнули. Толщина пола выходит из расчёта уклона для стояка. а пенопласт мне нужен что бы облегчить пирог. У меня хоть и не 180 но 120 будет. Дом у меня из мелкоштучки, много этажный. Порог будет да, но зато не будет поддона, мне так хочется. На один битум не рассчитываю, поэтому плюсом идёт рулонная гидроизоляция. Трапы воняют в общественных банях а в нормальных есть клапан. Спасибо посмотрю ваш пирог
SOLLO
при любых слоях, пирогах и уклонах вижу в вашем желании налет смелого безумия для многоэтажки
Архитектор (Минск, Беларусь)
Zyrya
Безумству храбрых поем мы славу! Безумство храбрых — вот мудрость жизни! ...
Сергей Л. П.
думаете, что в львином реве соседей будет греметь песня о гордой птице?
есть большие поддоны для душа, также думаю можно договориться на заказ сделать (лишь бы проходил в двери и по коридору)
Проектировщик ( ? , Россия)
SOLLO
и не только по размеру, но и на любой вкус
Стильно смотрятся поддоны с небольшим бортиком из матового пескоструйного толстого закаленного стекла, и если не поленитесь сделать нижнюю подсветку по периметру помещения, получите потрясный эффект.
Больше уговаривать не буду, ждем результатов банных дней, но только по честному
Zyrya
не. отступать некуда, уже дверь стоит. Я в смысле того, что если поддон ставить. то порог надо убирать. По мимо поддона, надо ещё дверку ставить от брызг. а так. зашёл в ванную, скинул халат и под душ. Лентяй я
Дениc 1
Добрый день Zyrya! как раз по вашему вопросу я слушал доклад производителя материалов и разработчиков технических решений в мае 2014-го в Венеции:
VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=04-arsXNxv0#t=451 Перейдя по этой ссылке вы можете просмотреть видео.
Если будут вопросы - пишите!
Директор (Минск, Беларусь)
Zyrya
Посмотрел, интересно. Но хотелось бы использовать доступные материалы и технологию
Lesandro
поправьте меня если я не так понял:
гидроизоляцией у Вас будет служить обмазка мастикой?
а рулонная только непосредственно у трапа?
Инженер (Гродно, Беларусь)
Zyrya
нет, рулонная это ещё один слой получается
