Блочные комплектные трансформаторные подстанции. Сопротивление заземляющего устройства?
Количество просмотров - 1528
Виталина
Сообщение #1 : 22 Декабря 2014 года, 13:21
Добрый день! Ув. проектировщики, подскажите, для БКТП, сопротивление ЗУ должно быть 2 или 4 Ома? ЗУ общее для 6 и 0,4кВ. Если нужно рассчитывать по формуле 125/I, то как рассчитать I (расчетный ток замыкания на землю)?
Micky
Сообщение #2 : 22 Декабря 2014 года, 13:37
Расчет тока замыкания на землю преподавали еще в универе. Забыли? почитайте Дьяков "Типовые расчеты по электрооборудованию". Для КТП принимается нормируемое заземление 4 Ом (для 0,4 кВ) п. 1.7.101 ПУЭ
Инженер (Оренбург, Россия)
Михаилъ
Сообщение #3 : 23 Декабря 2014 года, 13:18
В ПУЭ, гл. 1.7 все написано
Sim
Сообщение #4 : 23 Декабря 2014 года, 14:39
Посмотри П.А.Долина "Основы техники безопасности в электроустановках" стр.202 б)Определение расчетного замыкания на землю. Расчетный ток замыкания на землю должен быть определен для той из возможных в эксплуатации схем сети, при которой этот ток имеет наибольшее значение. Для установок с малыми токами замыкания на землю, т. е. с изолированной нейтралью, в целях упрощения допускается принимать в качестве расчетноrо ток плавления предохранителей или ток cpaбатывания релейной защиты от однофазных замыканий на землю или междуфазных замыканий, если эта защита обеспечивает отключение замыкания на землю. В этом случае ток замыкания на землю должен быть не менее 1,5 кратного тока срабатывания релейной защиты или З кратноrо номинальноrо тока предохранителя.
* Заземл.ТП.pdf
(657.26 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 72]
Сейчас на форумах: гостей - 492, пользователей - 0
