Пересечение кабеля с коммуникациями. Выбор длины трубы
Количество просмотров - 21015
Начинающий проектировщик
Сообщение #1 : 23 Декабря 2014 года, 06:53
Добрый день, при прокладке кабеля появился вопрос: какую длину труб брать при пересечении кабеля с коммуникациями? Интересуют все коммуникации: водопровод, газопровод, дренаж, канализация. теплопровод, силовые кабели, кабели связи). Открыл разные проекты от одного и того же проектного института, цифры разнятся на порядок. Неужели выбор длины трубы - это сугубо личное мнение проектировщика?
Сообщение #2 : 23 Декабря 2014 года, 07:18
В 10 раз?
M1s4n
Сообщение #3 : 23 Декабря 2014 года, 07:22
в ПУЭ 7 п.2.1.56: При расстоянии от провода и кабелей до трубопроводов менее 250мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250мм в каждую сторону от трубопровода
если трубопровод горячий то нужна дополнительная защита от теплового воздействия
Инженер (Норильск, Россия)
Сообщение #4 : 23 Декабря 2014 года, 08:55
в 2, если быть точным.
Сообщение #5 : 23 Декабря 2014 года, 09:02
может что-то посоветуйте по данному вопросу?
Вася с Лабазовки
Сообщение #6 : 23 Декабря 2014 года, 11:21
А не пробовал открыть типовые серии "Прокладка кабелей до 35 кВ в траншеях"
Sim
Сообщение #7 : 23 Декабря 2014 года, 20:41
ПУЭ п.2.3.94. * . При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс до 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала;
2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.
2.3.96. При пересечении кабельными линиями до 35 кВ теплопроводов расстояние между кабелями и перекрытием теплопровода в свету должно быть не менее 0,5 м, а в стесненных условиях - не менее 0,25 м. При этом теплопровод на участке пересечения плюс по 2 м в каждую сторону от крайних кабелей.. под теплопроводом в трубах на расстоянии от него не менее 0,5 м.
2.3.97. При пересечении кабельными линиями железных и автомобильных дорог кабели должны прокладываться в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения на глубине не менее 1 м от полотна дороги и не менее 0,5 м от дна водоотводных канав. При отсутствии зоны отчуждения указанные условия прокладки должны выполняться только на участке пересечения плюс по 2 м по обе стороны от полотна дороги.
2.3.99. При пересечении кабельными линиями въездов для автотранспорта во дворы, гаражи и т. д. прокладка кабелей должна производиться в трубах. Таким же способом должны быть защищены кабели в местах пересечения ручьев и канав.
Evgeny
Сообщение #8 : 26 Декабря 2014 года, 13:42
Типовой проект А5-92. Он с картинками, там все наглядно видно. Скачать в интернете не проблема
Sim
Сообщение #9 : 26 Декабря 2014 года, 18:56
Vlb
Сообщение #10 : 30 Декабря 2014 года, 21:43
* Типовой альбом А10, А11.zip
(10498.7 Кб)  [скачать]  [загрузок: 526]
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Zheland
Сообщение #11 : 06 Апреля 2020 года, 11:13
Здравствуйте!
Коллеги (подрядчики) хотят в футляре кабель видео наблюдения  и кабель автоматики полива проложить вместе с сетью полива/ канализацией, насколько это допустимо? (не хотят делать лишний прокол).
Инженер-проектировщик (Иваново, Россия)
Сообщение #12 : 06 Апреля 2020 года, 12:16
Здравствуйте!
В общем случае так нельзя делать, должны быть нормируемые расстояния между инженерными коммуникациями. Но часто, строгие правила, в конце начинают делать послабления на стесненные условия или возможность дополнительной гарантированной защиты одной сети при аварии или ремонте другой. Поэтому надо смотреть, есть ли риски повреждений при дальнейшей эксплуатации или ремонте этих сетей
Zheland
Сообщение #13 : 07 Апреля 2020 года, 11:05
Действующий
СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)
11.54 Не зависимо от способа производства работ (закрытый/открытый) внутренний диаметр футляра следует принимать не менее чем на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода.
Примечание - В одном футляре или туннеле допускается укладка нескольких трубопроводов, а также совместная прокладка трубопроводов и коммуникаций (электрические кабели, кабели связи и т.п.).
Вот , коллега переслал по ВК.
Сообщение #14 : 07 Апреля 2020 года, 13:00
Хорошо, это водопроводное СП 31.. допускает совместную прокладку в одном футляре водопроводной трубы и кабеля (из экономических соображений), но как именно можно проложить кабель, регламентируется электро гостами и просто затягивать в футляр водопроводную трубу и кабель никак нельзя. Для кабеля нужно протянуть в футляре отдельную трубу, а уже в трубу затянуть кабель.
Сейчас на форумах: гостей - 258, пользователей - 0
