Молочная ферма. Что поставить в ЩР каждого коровника: рубильник или автомат?
Количество просмотров - 5046
Daniil
Сообщение #1 : 23 Декабря 2014 года, 12:21
Подскажите пожалуйста, в каких случаях устанавливается рубильник, а в каких вводной автомат? Мы проектируем молочную ферму, не знаем,что поставить в ЩР каждого коровника
Sim
Сообщение #2 : 23 Декабря 2014 года, 12:47
Рубильник устанавливается в цепях электроснабжения где по условиям эксплуатации требуется создания видимого разрыва согласно ПТБ для проведения ремонтных работ на установленном оборудовании, например ПТС, краны с ремонтными площадками. Если у вас защита линии электроснабжения на ЩР выполнена от ВРУ или ГРЩ автоматическими выключателями и на отходящих групповых линиях ЩР установлены автоматы в соответствии с нагрузкой и расчетом, то на вводе можно установить рубильник.
Daniil
Сообщение #3 : 23 Декабря 2014 года, 13:55
Sim. Я так понимаю можно поставить рубильник, но лучше наверное будет установить автомат?
Sim
Сообщение #4 : 23 Декабря 2014 года, 14:41
В данном случае нет разницы
Daniil
Сообщение #5 : 23 Декабря 2014 года, 14:42
Спасибо большое!
Базимыч
Сообщение #6 : 24 Декабря 2014 года, 10:28
Также при установке автомата на ввод щита необходимо просчитывать селективность цепи "автомат на отх. линии ВРУ - вводной автомат щита".
Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Daniil
Сообщение #7 : 24 Декабря 2014 года, 14:16
В практике, часто замечал, что по времени срабатывания автоматы ставят одинаковые, просто в ВРУ берут автомат номиналом выше
Сomings
Сообщение #8 : 24 Декабря 2014 года, 14:18
Правильно, а в итоге растут сечения питающих кабелей. В случае с рубильником этого не происходит.
Вася с Лабазовки
Сообщение #9 : 24 Декабря 2014 года, 19:34
Если за основу взять снижение стоимости сети 0.4 кВ, снижение эксплуатационных расходов, удобство эксплуатации (наглядность положения коммутационных аппаротов и т.д.) то следует всё таки остановитсяна рубильниках.
Сomings
Сообщение #10 : 24 Декабря 2014 года, 20:52
По стоимости могут быть неприятные сюрпризы: порой рубильник стоит дороже автомата того ампеража. Объемы производства автоматов и рубильников очень сильно различаются. Гримасы рынка, понимаете ли [подмигиваю]
Митрофан Ляшенко
Сообщение #11 : 25 Декабря 2014 года, 10:03
в жилых и общественных зданиях этот вопрос в ПУЭ и СП четко прописан. Для животноводства есть наверное только пункт 1.7.177, табл. 1.7.11 ПУЭ и общие принципы защиты сетей от перегрузок и КЗ..
Никнейм
Сообщение #12 : 26 Декабря 2014 года, 10:51
Только одно НО: у модульных рубильников (выключателей нагрузки) обычно очень низкие допустимые токи, надо проверять стойкость.
Юра 123
Сообщение #13 : 27 Декабря 2014 года, 05:09
 Модульные рубильники АВВ
(17.16 Кб, 1018x518)  [скачать]  [загрузок: 1141]
(45.76 Кб, 812x827)  [скачать]  [загрузок: 1129]
(119.71 Кб, 749x696)  [скачать]  [загрузок: 1105]
Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
Сообщение #14 : 30 Декабря 2014 года, 07:09
Рубильники разъединители ...
Iec
Сообщение #15 : 03 Января 2015 года, 14:06
См. ГОСТ Р 50571.7.705-2012 Электроустановки низковольтные. Часть 7-705. Требования к специальным электроустановкам или местам их расположения. Электроустановки для сельскохозяйственных и садоводческих помещений
АВ по МЭК 60947 и 60898 можно использовать в качестве разъединителей.
Сейчас на форумах: гостей - 407, пользователей - 0
