Установка подкосов на угловых опорах ВЛ-10 кВ. Как ставить подкосы относительно оси ВЛ?
Количество просмотров - 24885
Mil0lika
Сообщение #1 : 24 Декабря 2014 года, 14:29
опыт небольшой, делаю проект  - вл-10кв, часть по существующим опорам, часть по проектируемым, с заменой голых проводов на сип, существующая трасса меняется, надо менять (усиливать) существующие опоры. вопрос такой: есть ли специальный документ, который описывает как ставить подкосы относительно оси вл на угловых опорах?
Сообщение #2 : 24 Декабря 2014 года, 20:22
Смотри типовые проекты, везде один принцип установки подкосов.
Mil0lika
Сообщение #3 : 24 Декабря 2014 года, 20:31
я видела, но мне надо, чтобы мне объяснили почему именно так, спросила сегодня коллегу, которая давно этим занимается, она сказала что у угловой анкерной опоры ноги ставятся по оси вл в одну и в другую сторону, но в типовом не так и я не понимаю почему
(11.42 Кб, 210x332)  [скачать]  [загрузок: 11921]
Сообщение #4 : 24 Декабря 2014 года, 22:47
Один подкос ставится практически по биссектрисе угла с уводом на 15 град, а второй подкос  под 90 град. от первого.
Почему так - это надо спросить у разработчиков. Видимо, чтобы хоть один подкос в любом случае воспринимал нагрузку.
В 143 вып.1 в альбоме есть п.2.5 в ПЗ, прямо на это указывающий, как именно надо ставить подкосы.
Mil0lika
Сообщение #5 : 25 Декабря 2014 года, 08:14
спасибо, Mav, я это видела, мне просто нужно чтобы мне подсказали где посмотреть эти расчеты, почему именно так, я не хочу ставить потому что "так сделали в типовом" это все равно что так сказал авторитетный дядя вася, тем более не всегда то, что бывает нужно в проектах есть в типовых( но, спасибо, что не проигнорировал
еще,  если вдруг у кого тоже такой вопрос будет, мне выдвинули вариант насчет расположения траверс и что при такой расстановке стоек расстояние между проводами соответствуют допустимым, но и это мне тоже не понятно, как от подкосов зависят траверсы
Ernaton
Сообщение #6 : 25 Декабря 2014 года, 10:00
Подкосы только у круглых (деревянных опор) можно ставить под любым углом. Если опоры железобетонные, то единственный вариант, когда подкосы могут получится по трассе ВЛ это поворот на 90 градусов.
Сообщение #7 : 25 Декабря 2014 года, 21:01
И это, согласно ТП будет неправильно. Когда-то давным-давно был такой вариант, но было при этом и ограничение угла поворота на УА  max 60 град. Потом приняли сегодняшний вариант с подкосом почти по биссектрисе и разрешили поворот до 90 град. Видимо посчитали, испытали и пришли к такому выводу...
Тогда Вам надо не в проектировщики, а в науку... Сельэнергопроект был главным и полным авторитетом в линиях до 35 кВ. А расчёты и почему так - вы уже не найдёте, т.к. тех людей уже нет не только в СЭП...  [рыдаю]
Vikvolf
Сообщение #8 : 26 Декабря 2014 года, 20:16
Насчет 90 у ЕНСТО подобного нет, может в последней редакции появилось. А так есть желание вспомни ТММ,эпюры и посчитай. Логики насчет бессектрисы не вижу одна головная боль, но так принято
Инженер (Чехов, Россия)
Сообщение #9 : 26 Декабря 2014 года, 20:49
вспомни ТММ
А при чём здесь теория машин и механизмов?
Скорее уж строительную механику...
Vikvolf
Сообщение #10 : 26 Декабря 2014 года, 21:17
эпюры и прочие подобные радости, строительную механику не проходил, а об эту гадость много зубов поломал
Grey-rnd
Сообщение #11 : 27 Декабря 2014 года, 20:13
Хм...ну если осилите смотрите №3041тм....
Zve 1
Сообщение #12 : 03 Января 2015 года, 13:38
По поводу, почему так ставятся подкосы.  Немного поупражнявшись в статике стержневых систем, пришел к таким выводам: Если усилия в подкосе и стойке концевой опоры принять за единицу, то усилия в стойке и подкосах при угле поворота 90гр. опоры с двумя подкосами  распределятся следующим образом.     Если подкосы расположены по осям линий, то усилия подкосах будут по 1, а вырывающее усилие в стойке увеличится вдвое.  Правда, этой силе будет противодействовать  часть массы второго подкоса, опирающееся на стойку.  Если один из подкосов расположить точно по биссектрисе угла, то усилие в этом подкосе  и в стойке увеличится в корень из 2 раз, а усилие во втором подкосе будет равно нулю.   Если подкос установить с разворотом  на 15гр., то усилие в этом подкосе будет  1,366, усилие во втором подкосе будет 0,366 причем оно оказывается растягивающим, а вырывающее усилие в стойке  будет  1.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Rrrrrr
Сообщение #13 : 07 Января 2015 года, 22:03
Обратите внимание на количество траверс на опоре (см.эскиз вида сверху). Если вы поставите подкосы в линию, то на "одной траверсе + оголовник" не разойдетесь.
В типовике 0,4 кВ подкосы ставятся в линию, так как там на одной траверсе не разойдешься, а если ВЛИ нет смысла.
Для себя сделал такой вывод, хотя если предыдущий автор поста прав может и в этом дело
Чем руководствовались разработчики типовика - вопрос наверное к ним.
Vikvolf
Сообщение #14 : 08 Января 2015 года, 18:44
Не знаю, как по десятке, по 0,4 есть специальный проект для частичного монтажа по существующим опорам и главный принцип - усиление сложных опор. Тут был голый провод - значит приставки на завышенных опорах менять однозначно - крепление другое. По подкосам - тут типовой изменился однозначно. Крепление подкосов должно соответствовать существующим типовым проектам - вопрос тут в том кто будет отвечать при возникновении ч.п. Далее сколько лет отслужила линия - лет 20 тогда смотри ПТЭ - есть там хитрая штука ежегодный осмотр линии отслужившей нормативный срок и требование предпроектного обследования существующих опор -несущая способность бетона и арматуры. Далее траверсы - они разные. Легче заменить сложные опоры и поставить по типовому проекту и не трогать промежутки, кроме аварийных.
DmitryZ
Сообщение #15 : 08 Апреля 2016 года, 13:17
Здравствуйте! Пусть имеется ВЛЗ 10 кВ длиной 1 км, состоящая из двух анкерных участков - 0,3 км и 0,7 км (КтБ10-21 --> ПоБ10-2... --> УАтБ10-21 --> ПоБ10-2... --> КтБ10-21). ЛЭП построена в соотвествии с Л56-97.
Верно ли утверждение, что к вертикальной стойке угловой анкерной опоры будет приложена бОльшая сила со стороны анкерного участка длиной 0,7 км?
Сейчас на форумах: гостей - 446, пользователей - 0
