Общеобменная вентиляция. Типы воздухонагревателей ПУ и их характеристики
Количество просмотров - 2729
Аp 77
Сообщение #1 : 26 Декабря 2014 года, 19:02
Добрый день, прихошлось разбираться с техническими решениями раздела ОВК подрядной организации. Встретил водяной канальный канальный нагреватель. Правильно ли я понимаю, что он подключается к существующей системе отопления? Еще такой вопрос - в чем принципиальное отличие электрического нагревателя от водяного и когда какой лучше применять?
? (Подольск, Россия)
Vikkkkktor
Сообщение #2 : 26 Декабря 2014 года, 20:02
...... в чем принципиальное отличие электрического нагревателя от водяного и когда какой лучше применять? ....
Уже по названию понятно в чем принципиальное отличие нагревателей. А что касается когда какой лучше применить то это уже определяется исходя из кучи технических условий и возможностей объекта.
.... Правильно ли я понимаю, что он подключается к существующей системе отопления? ....
Самый плохой вариант подключения. Почему ?? На этот вопрос можно целую лекцию читать. А если этого Вы не знаете, значит с водяными калориферами не сталкиваетесь (да и по постановке вопроса это то же понятно).
Зачем Вам это надо ??
Аp 77
Сообщение #3 : 27 Декабря 2014 года, 20:25
Дело в том, что пришлось заказывать проектирование вентиляции у сторонней организации, которую порекомендовали, для помещения 72 м2, т.к. в этом помещении работают 6 человек и вдоль одной стены стоит оборудование выделяющее 8 кВт тепла.
Когда увидел присланные материалы, закралось сомнение в качестве проекта. Вот поэтому и приходится теперь вникать в детали. Я и проектировщикам вопросы задам, но хочется знать и мнение со стороны.
У них указан водяной нагреватель, причем куда его подключать ни слова, плюс для установки вентиляторов WNK 250/1 с шумоглушителем SGK на кровле используя П-образные подставки, но ссылок на такие подставки не могут дать.
Vikkkkktor
Сообщение #4 : 27 Декабря 2014 года, 21:50
Все что Вы написали - все это такая информация которую можно трактовать по разному. И что-то конкретное сказать - очень-очень ..... .
...... для помещения 72 м2, .... в этом помещении работают 6 человек и вдоль одной стены стоит оборудование выделяющее 8 кВт тепла. .... водяной нагреватель, ......, ...... вентиляторов WNK 250/1 .....
Сейчас, возможно, делать только допущения и предположения. Если с зазором "плюс/минус полторалаптя" и со всякими допущениями, то примерно может получиться следующее:
-  Если исходить из норм то на каждого постоянно работающего в помещении чела требуется макс. 60 куб.м/час воздуха. Получаем для Ваших 6-ти челов - 360 куб.м воздуха.
-  Если "8 кВт тепла" понимать как тепло которое будет расходоваться для нагрева воздуха, то, сделав обратную задачу, получим для Москвы расход воздуха в 580 куб.м/час. При этом, воздух будет нагреваться от -28 до +20 град.С при температуре теплоносителя Т1/Т2 = 95/70 град.С (стандартное условие для КОРФ-ского калорифера)
Этот результат значительно выше того что "возможно" необходимо воздуха по нормам. Т.е. "запас прочности" - приличный.
И это только начало "придумывания", т.к. реальная информация не известна.
Что касается водяного калорифера.
Для проектирования Вы должны были выдать ТЗ, в котором должны были указать вариант нагрева воздуха. Если этого ТЗ не было то они предложили тот вариант который им более выгоден....  Вот и все предположение.
Аp 77
Сообщение #5 : 28 Декабря 2014 года, 13:08
"8 кВт тепла" - это тепло выделяемое установленным в помещении оборудованием(оно используется не в системе ОВК, а в другой), да оно нагревает воздух, но почему от -28, когда в помещении никогда такой температуры не будет. Я никогда не видел, чтобы воздух в помещение подавали при отрицательных температурах.
Т.е. Вы хотите сказать что,
Это нормально, способ подключения в проекте ОВК не надо указывать?
Может поделитесь ссылочкой где можно прочитать про канальные нагреватели и рекомендации по подключению.
Т.З. перед отправкой проектировщикам я выкладывал на форуме ( https://www.proektant.org/index.php?topic=31582.msg173421#msg173421 ) с просьбой внести исправления или рекомендации, но так никто ничего и не написал
Аp 77
Сообщение #6 : 28 Декабря 2014 года, 13:13
И еще можете поделиться, если есть примеры, вариантами установки WNK+SGK на подставках на плоской кровле?
Vikkkkktor
Сообщение #7 : 28 Декабря 2014 года, 15:37
..... Т.З. перед отправкой проектировщикам я выкладывал на форуме .....
Вроде как все понятно в написанном.
Вопрос по п.3.2:
-  Это тепловыделения которое необходимо удалять от оборудования, находящегося в этих помещениях ??
-  Допустимые пределы по температуры для оборудования, находящегося в помещениях .
.... почему от -28, когда в помещении никогда такой температуры не будет. ....
Неправильно данная или понятая информация порождает такой же и ответ. Не зря написал в предыдущем посту:
.... Если "8 кВт тепла" понимать как тепло которое будет расходоваться для нагрева воздуха, ....
теперь-то понятно что это тепловыделения от Вашего оборудования а не то тепло, с помощью которого будет нагреваться или догреваться внешний воздух (откуда и выползла цифра в -28 град.С, согласно СНиП 23-01-99 "Строительная климатология") до необходимой температуры.
..... Это нормально, способ подключения в проекте ОВК не надо указывать? ....
А как раз-то у Вас в ТЗ и не увидел в Разделе 4 способа варианта и источника нагрева воздуха (электричество или теплоноситель и какой теплоноситель (вода, пар и т.д.) А так же возможные места подключений и их параметры .... И уже из этих вариантов проектировщик выбирает место подключение и указывает его в проекте .
..... если есть примеры, вариантами установки WNK+SGK на подставках на плоской кровле? ....
Опять же, "кровля кровле - рознь ...". На какой-то возможно поставить некие конструкции, на другой - такой возможность нет. Это все индивидуально и надо определяться "что и как" сделать по-месту так чтобы не испортить покрытие.
У многих производителей есть в каталогах некоторые варианты стандартных конструкций, которые не всегда подходят.
А если хочется посмотреть, то пройдитесь по каталогам. А еще лучше, поиском в интернете по запросу, типа: Варианты крепления и установки канальных вентиляторов ..." или что-то типа такого ....
Аp 77
Сообщение #8 : 28 Декабря 2014 года, 17:55
Вот, наконец, критика ТЗ появилась. Не знал я этого нюанса, т.к. проектирую другие разделы. Но я обычно уточняю у заказчика,  если отсутствуют какие то данные.
Или это секретная информация. Писком воспользоваться могу, но вам, как специалистам лучше знать, где нормальная инфа, а не мусор на который теряешь время.
Аp 77
Сообщение #9 : 28 Декабря 2014 года, 17:58
Еще такой вопрос,при горизонтальной установке оборудования на кровле, достаточно ли закрепить только канальный вентилятор, а шумоглушитель просто положить на постамент?
Vikkkkktor
Сообщение #10 : 28 Декабря 2014 года, 18:05
..... Или это секретная информация. Писком воспользоваться могу, но вам, как специалистам лучше знать, где нормальная инфа, а не мусор на который теряешь время. ....
[подмигиваю] В том то и дело что эта информация грифа секретности не имеет. [улыбка] Просто литературой пользовался так давно что и не помню чем пользовался. А в нынешние времена - это "немного лоб морщится, губы надуваются и делается сильно умный вид ... " [подмигиваю] и все решается.
Так что уж, звиняйте, подсказать не могу [улыбка]
.... достаточно ли закрепить только канальный вентилятор ....
Вообще-то, весь набор оборудования должен крепиться, а тем более если установка состоит из элементов.
Если используются "мягкие" вставки - тогда тем более крепить надо.
Аp 77
Сообщение #11 : 28 Декабря 2014 года, 20:08
В том то и дело что эта информация грифа секретности не имеет.  Просто литературой пользовался так давно что и не помню чем пользовался. А в нынешние времена - это "немного лоб морщится, губы надуваются и делается сильно умный вид ... "  и все решается.
А в моем случае какой тип канального нагревателя лучше использовать? С учетом того, что куда подключать водяной сказать не могу. Как рассчитать мощность электрического нагревателя?
Vikkkkktor
Сообщение #12 : 28 Декабря 2014 года, 20:40
..... А в моем случае какой тип канального нагревателя лучше использовать? С учетом того, что куда подключать водяной сказать не могу. Как рассчитать мощность электрического нагревателя? ....
Для того чтобы ответить на Ваш вопрос надо получить ответы на кучу других. Например:
- Какова выделенная электрическая мощность на эти помещения и каков лимит мощности возможно использовать для систем ВК
- На Вашем предприятии (учреждении) своя ли котельная или используется городское тепло.
И еще куча всяких вопросов после которых можно будет сказать и предложить Вам вариант нагрева воздуха.
Что касается мощности электронагревателя.
Если Вам нужен, для начала, знать порядок цифр,  то достаточно посмотреть в проекте лист 2 "Характеристики вентиляционного оборудования" значение тепловой мощности калорифера. Электрическая будет, грубо, столько же, только в "электрическом" эквиваленте.
Другой вариант - это расчетный. Но для этого необходимо знать, для начала, расход воздуха.
Аp 77
Сообщение #13 : 29 Декабря 2014 года, 12:10
Спасибо за ответы. Может есть какой опросник для определения типа типа нагревателя? Скорее всего, это не последнее общение с проектировщиками вентиляции, до этого не приходтлось общаться. Хочется, чтобы в следующий раз ообщались понимая друг друга)))
На данном объекте используется городское тепло.
Запаса по выделенной мощности хватит на установку электрического канального нагревателя
Аp 77
Сообщение #14 : 29 Декабря 2014 года, 12:32
Возник еще вопрос, на приточке калорифер, должен стоять до вентилятора или после?
Vikkkkktor
Сообщение #15 : 29 Декабря 2014 года, 12:42
...... Запаса по выделенной мощности хватит на установку электрического канального нагревателя .....
Если так и если использовать тот минимум информации который Вы дали, то стоит подумать в сторону электрического догрева.
Проще говоря. Я не знаю что Вам запроектировали, но исходя из ТЗ, у Вас, возможен следующий вариант: Приточно-вытяжная установка с рекуперацией воздуха и электрическим преднагревом (т.к. выделенная мощность позволяет) наружного воздуха при температурах ниже -10 град.С.
Здесь, электропреднагрев предпочтителен тем что производительность установки небольшая (исхожу из предложенного Вам вентилятора) и менее проблемный а так же более дешевый вариант при монтаже. При эксплуатации - надо смотреть и сравнивать тарифы на "тепло" и э/э
Далее. С удалением тепла - есть вопросы, опять таки, из-за скудности информации.
Здесь надо понять насколько много "вредностей" содержится в воздухе. И исходя из этого принимать решение как использовать удаляемое "тепло" - то ли обогревать приточный воздух то ли, очищая, удалять напрямую на улицу ...
Из последнего вытекает следующий вопрос. "Если" все таки "вредностей" много и придется удалять воздух минуя ПВУ, то потребуется воздухозамещение приточным воздухом, т.е. нужен "только" приток воздуха. А если .....
Короче, все эти вопросы необходимо было решить с проектировщиком ДО того как Вам сделают проект.
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 373, пользователей - 0
