Наружный контур заземления. Расчет по ГОСТ 12.1.030
Количество просмотров - 12635
Димаста
Сообщение #1 : 28 Декабря 2014 года, 14:41
Само задание: Рассчитать заземление корпуса базовой станции с использованием железобетонного фундамента в качестве естественного заземлителя. Станция питается от КТП мощностью свыше 100 кВА. Грунт-глина, промерзает на глубину 1.7 м, при этом его сопротивление увеличивается в 2.5 раза. Размер фундамента 6 на 9.
Ну то что Rдоп менее или равно 4 Ом это понятно, так же понятно что глина по таблице 40 Ом, а при промерзании 100 Ом.
В "ГОСТ12.1.030:Электробезопасность.Защитное заземление.зануление" приложение 2. есть формула, но я не понимаю как по ней рассчитывать
Помогите!!! от себя добавлю что никогда не рассчитывал сопротивления заземления
(247.02 Кб, 1680x1050)  [скачать]  [загрузок: 2222]
Beroes Group
Куратор подраздела "Программы Beroes Group"
Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сообщение #2 : 29 Декабря 2014 года, 17:47
Посмотрите вариант расчета - может пригодится:
Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Dpozdnyakov
Заземление и молниезащита
Сообщение #3 : 30 Декабря 2014 года, 12:50
 Добрый день! В книге Долина "Основы техники безопасности в электроустановках" стр.207, есть описание (формула в том числе) для определения требуемого сопротивления искусственного заземлителя учитывая сопротивление естественных заземлителей!
Так же рекомендую прослушать вебинар по расчетам ЗУ. Начиная с 39 минуты полезная информация для Вас.
http://www.zandz.ru/biblioteka/webinary/zazemlenie_i_molniezaschita_voprosy_i_problemy_voznikayuschie_pri_proektirovanii.html#webinar5
Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
Beroes Group
Сообщение #4 : 30 Декабря 2014 года, 18:56
Если при расчете сопротивления железобетонного фундамента нужно учесть влияние защитного покрытия железобетонного фундамента, то расчет может выглядеть так (защитное покрытие в примере - битум толщиной 3 мм):
Micky
Сообщение #5 : 19 Марта 2015 года, 10:39
Скажите пожалуйста, из какого источника можно взять нормальный расчет заземляющего устройства методом коэффициентов использования со всеми данными, и главное, на какой источник можно сослаться при проектировании?
В интернете куча расчетов, но используются разные формулы!
Инженер (Оренбург, Россия)
Dkrasnoborov
ZANDZ.ru
Сообщение #6 : 20 Марта 2015 года, 11:01
Под всеми формулами из разных источников, как правило, скрывается один и тот же метод - наведенных потенциалов. Разный вид они приобретают из-за упрощения, простых математических преобразований, использования наиболее вероятных величин, в результате чего переменные становятся константами и т.д. Могу порекомендовать справочник Манькова, начиная с 371 страницы приведен упрощенный расчет с учетом коэффициентов использования для наиболее распространенных видов заземлителей. Весь раздел, начиная с 315 страницы содержит общие сведения по расчету заземляющих устройств, рассмотрен расчет в неоднородном грунте, для строительных конструкций. Если хотите сослаться на этот справочник, почему бы нет?
Для более глубокого ознакомления с методом наведенных потенциалов и понимания откуда берутся формулы, почитайте справочник Бургсдорфа-Якобса
Технический специалист по заземлению и молниезащите (Новосибирск, Россия)
Micky
Сообщение #7 : 20 Марта 2015 года, 11:23
Спасибо, справочник Бургсдорфа-Якобса обязательно почитаю. Пытался вчера применить метод для сложного ЗУ из справочника Манькова для своего случая (ПС 110/10, в соответствии с ПУЭ горизонтальная сетка с вертикальными электродами), но метод работает только для ЭУ площадью больше 100х100 м, а у меня ПС всего 40х60 м (за границы ПС выходить нельзя), считать методом для простого контура вроде как неправильно и слишком грубо...
Сообщение #8 : 20 Марта 2015 года, 11:46
Посчитайте по тяжпромовским методикам, писал же в другой теме на ваш вопрос. Например, по В578.2
Micky
Сообщение #9 : 20 Марта 2015 года, 12:04
Впервые слышу. А можно в студию, если есть?
Сообщение #10 : 20 Марта 2015 года, 12:22
Ближе к ночи. Кому то из форумчан отправлял здесь, может раньше выложит. На самом деле, можно пользоваться любой работой, считаю. Все они ориентиров
Beroes Group
Сообщение #11 : 20 Марта 2015 года, 12:39
Несколько примеров расчетов сопротивлений горизонтальных сеток с вертикальными электродами по различным методикам.
В.В. Бургсдорф, А.И. Якобс. Заземляющие устройства электроустановок. М.: Энергоатомиздат. 1987.
* Бургсдорф-Якобс.doc
(48 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 324]
Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электроборудование станций и подстанций. - М.: Энергоатомиздат, 1987.
* Рожкова-Козулин.doc
(52 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 269]
Р.Н. Карякин. Справочник по молниезащите. Москва. ЗАО «Энергосервис». 2005.
* Карякин.doc
(40 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 307]
Micky
Сообщение #12 : 20 Марта 2015 года, 12:46
Спасибо огромное! И все они равнозначны в нормативном отношении?
Сообщение #13 : 20 Марта 2015 года, 13:02
Абсолютно. Все они и все прочие методы расчета, за исключением вышеуказан гост р 50571.5.54 вообще не имеют никакого отношения к норативным документам
Micky
Сообщение #14 : 20 Марта 2015 года, 13:44
здорово получается. то есть, я могу разработать метод расчета, опубликовать его, и по этому методу будут проектировать ЗУ? И ничего мне за ошибки не будет?
Сообщение #15 : 20 Марта 2015 года, 14:06
Это уже вопрос иной
