Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Подключение нагрузки от  трансформатора до ГРЩ  на 1250 кВа на 0,4 кВ. Как выполнить?
Количество просмотров - 6541
Рсд
Сообщение #1 : 30 Декабря 2014 года, 11:46
Подскажите  пожалуйста,  нужно  подключить нагрузку от  трансформатора   до  ГРЩ  на 1250 кВа на  0,4кВ.  Длина  трассы 280  метров.  По  ПУЭ  на  каждую  фазу  если  приму  по  кабелю сечением  400-500 мм кв   - не очень хорошо,  т.к.  защита  от однофазного  КЗ   под  вопросом, да  и  падение  напряжения  проблематично,  сильо много  получается .   Что-то  мне  передача  мощности  1250 кВТ  на  напряжении  0,4  кВ не  нравится.  У  кого  есть  железные  аргументы,  что  так  делать  нельзя,  поделитесь   знаниями. [не знаю]
Электрик (Екатеринбург, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 30 Декабря 2014 года, 20:33
Чистая экономика. Прикинуть два варианта:
1. Сети 0,4 кВ +ГРЩ.
2. Сеть 10 кВ + КТП 10/0,4 кВ с РУ-0,4 кВ и без ГРЩ.
Vlb
Сообщение #3 : 30 Декабря 2014 года, 21:39
Техусловия есть?
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Рсд
Сообщение #4 : 31 Декабря 2014 года, 18:31
Заглянула поздравить  коллег  с  новым годом. Желаю  всем интересных  вопросов,  грамотных  решений,  и  всегда  быть  лучшими  среди  первых.
Ну  а  про  кабель:  сложно объяснять  детали,  но  мне  нужно  сделать  выбор  самой,  за  мной  Россия,   с  противоположной  стороны -  шведы.  Надо  чтобы  вспомнили  Полтаву. Сидят  и  ждут  решений,  сами  боятся  принимать,  или  не  могут.  Я  склоняюсь  к  тому,  что если  придётся  прокладывать  на  каждую  фазу  0,4 кабель,  то  под  вопросом  срабатывание защиты  от 3ф. КЗ - кабели  будут  лежать в  земле,  и  какое  то  время  до  повреждения  изоляции  короткое  будет,  ведь  земляной  защиты   по  0,4  кВ  я  не  буду  делать. Может  я  чего  то  плохо  понимаю,  но  эту  мысль  мне  надо  донести  до  иносранцев,  чтобы  склонить    их  к  установке  БКТП,  что  сложно,  т.к.  по  высокой  стороне  нет  свободных  ячеек  для  подключения  БКТП.  Надо  будет  расширять  ещё и     РУ-10 кВ.
  Всем  счастья  и  побед
Vlb
Сообщение #5 : 31 Декабря 2014 года, 18:57
А КЛ в помещении или на улице?
Рсд
Сообщение #6 : 01 Января 2015 года, 14:26
Метров 30 в   помещении,    250  м   -  в  траншее.
Vlb
Сообщение #7 : 01 Января 2015 года, 14:58
Сам мучился с тем же https://www.proektant.org/index.php?topic=30358.msg166121#msg166121. Окончательно от подстанции тянул кабелем, по ТЦ - шинопроводом. В вашем случае более грамотным решением считаю Поставить КТП. А место для установки ячеек в существующей КТП есть?
Рсд
Сообщение #8 : 01 Января 2015 года, 16:16
Спасибо,  сходила  почитала. У  меня  ток  1150  А  на  0,4  кВ - это  котельная.  Самой  схемы   распределения  нагрузок котельной нет. ГИПа нет. И  чтобы  правильно  принять  решение, мне  не  хватает  аргументов   почему  нельзя  прокладывать  защитные,  функциональные  нулевые проводники  раздельно  с  фазными.  Система TN-S, глухозаземленная  нейтраль.  Что  будет с  0   при  пробое  изоляции  нулевого  проводника?  Плохо  училась,  внутренний  голос  говорит  о  возможности  появления  потенциала   на  0 -  смещение  нейтрали  и,  как  следствие, появление  перенапряжения  в  сети  до  отключения  КЗ.  Технически  прокладывать  сложно,  но  возможно. Шинопровод  шведы  категорически  отрицают. Доказав,  что  по  0,4 кВ подключать  нагрузку  нельзя,  можно  обоснованно говорить  о  расширении  РУ-10кВ  для  присоединения  ячеек  БКТП.
Vlb
Сообщение #9 : 01 Января 2015 года, 16:43
Уточните нагрузку. 1250 кВА это 1806 А даже при cosf=1. Дело не в глухозаземленной нейтрали. Даже 1150 А по нагреву (без учета потерь напряжения) это 3х(4х240) проложенные параллельно. Как их выводить с одной ячейки 0,4 кВ? Какая категория электроснабжения котельной? Скорее всего I. Количество кабелей удваивается. Посчитайте экономику, как советовал
Тем более что в стоимость КТП войдет ГРЩ.
Рсд
Сообщение #10 : 01 Января 2015 года, 17:58
Котельная  работает  на  продуктах  переработки  мебельной  фабрики.  Категорию  технологи заказчика  укажут  скорее  всего   1. Нагрузку 1150 А котельной  дают  скорее  всего при  питании  по  1  кабелю ( при  аварии),  в  любом  случае  схема  будет  по  двум  вводам,  + ввод  от  ДЭС для  выделенных  электроприемников  безопасности.   Прокладывать  кабель  0,4 кВ  -  я  предполагаю  только  сшитым  полиэтиленом.  Как  выводить  с  автомата -  не  знаю, думаю  что  вопрос  решаем.  Пока  не  думала,  пока  не  решу  проблему  с  допустимостью раздельной  прокладки  проводников.  Если  такой  способ  допускается  согласно  ПУЭ,  вот  тогда   придется  делать  сравнительный  анализ  затрат.  А  в  памяти  строгое  требование  ПУЭ  -  проводники  д.б.  объединены.  Но знаю,  что прокладывают  иностранцы  отдельно,  даже  сама  согласовывала  им  такие  решения,  но  ответственности  не  несла  за  решения,  попросили -  согласовала.   Для  шведов  цена  вопроса  не  приоритетна  при  выборе  решения,   им  нужно  объяснить  почему  нашими  нормативными  документами  запрещено  то,  что  принято  к  исполнению    у  них,  т. к.  сдавать и принимать действующую  электроустановку будут  "  по  советским  законам".
Sim
Сообщение #11 : 02 Января 2015 года, 12:51
1. Выводы (вводы) на автомат можно выполнить используя переходные медные шины рассчитанные на соответствующую токовую нагрузку.
2. При использовании в 4-х проводной электрической сети одножильных кабелей, может возможна ссылка на п.2.3.53 часть 2 ПУЭ? В новом украинском ПУЭ-2014г в п.2.3.49 разрешено выполнять 4-х и 5-и проводную сеть переменного тока до 1 кВ одножильными кабелями проложенными вместе в общем лотке или коробе в клицах или в общем трубопроводе, если этот кабель не имеет брони или металлического экрана. Или рассмотреть вопрос использования шинопровода расчетного сечения.
Рсд
Сообщение #12 : 02 Января 2015 года, 13:53
П. 2.3.53  относится к  трёхжильным  кабелям,  по  умолчанию  предполагается  что  0  нет,  до  35 кВ -  т.к.  на   35 кВ  уже  возможна  глухозаземлённая  нейтраль. Согласно  п.2.3.52 в  четырехпроводных  сетях  прокладка  нулевых  жил  отдельно  от  фазных  не  допускается. К  тому  же у  меня  сеть  TN-S,  т.е.  пятипроводная, с выделенными  функциональным  и  защитным  0 проводниками.  Согласно  ГОСТ 30331.10.-2001   543.2.1  2 в  качестве  защитных  проводников  м.б.  использованы  ... изолированные  и  неизолированные   провода  в  общей оболочке  с  фазными..."  Кабель  у  меня  250  метров  будет  лежать  в  земле,  как и  чем я  всем  5  проводникам   сечением свыше  500   конструктивно  обеспечу   "общую  оболочку" в  терминологии,  применяемой к исполнению  кабеля.   Что  то  выхода  на  раздельную  прокладку  0,4 кВ  проводников  я  даже  теоретически  не  вижу,   это  все  таки  следует  из обеспечения  срабатывания  защит при  КЗ. Кто  нибудь  может  доказать  обратное?  Или  я  всё  таки  права?
Сообщение #13 : 02 Января 2015 года, 15:26
Насколько я помню, данный ГОСТ в РФ давно заменен. Сейчас действует ГОСТ Р 50571.5.52-2011 МЭК 60364-5-52_2009 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ Часть 5-52 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки.
Почитайте на каникулах.
Рсд
Сообщение #14 : 02 Января 2015 года, 16:58
У  меня  каникул  нет, уже  изучила предложенный  ГОСТ -  спасибо  за  информацию,  стало  ещё  хуже. На  картинке   Н 52.1  иллюстрирующей п. 523.7  госта нарисованы 8 одножильных  в  параллель,  но  по  тексту  их считают  как  6 -  видать  N  опустили,  и  за  проводник  не  считают.  Данный  гост  работает  когда  решения  приняты,  и  показывает,  как  кабели грузятся,  как  прокладываются  да  с  кем  и  де  лежат  и  пересекаются  и  т.д. У  меня  вопрос  другой  -  можно  ли  вообще    проложить 5 одножильных.  Поправлюсь  и  повторюсь :  п.543.2.1  ГОСТ Р 50571.5.54 - 2011  " в  качестве  защитных  проводников  м.б.  использованы  ... изолированные  и  неизолированные   провода  в  общей оболочке  с  линейными...". Тут  надо  вспомнить теорию  процессов,  происходящих  в  сети  с  глухозаземленной  нейтралью  при повреждении  изоляции  проводников  с  учетом  требований  по  обязательности  совместной  прокладки  защитного РЕ  проводника  с  линейными,  если  не  в  составе  многожильного  кабеля,  то  в  одной  оболочке.  Если технически нет возможности  создания  оболочки ( в  моем  случае),  следовательно  прокладка  отдельными  проводниками  недопустима. У  кого  нибудь  есть  сомнения?
Сообщение #15 : 02 Января 2015 года, 18:41
У Вас неправильное мнение. Читайте и выполняйте данный ГОСТ и пока не заморачивайтесь повреждениями изоляции.
Можно. И даже больше. Читайте и изучайте данный ГОСТ более внимательно.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 523, пользователей - 0
