АВР-0,4 по схеме Тулаавтоматика. Как исключить некорректную работу?
Количество просмотров - 1583
Rrrrrr
Сообщение #1 : 07 Января 2015 года, 14:23
Имеется несколько 2-х трансформаторных КТП с АВР-0,4 кВ по стороне 0,4 кВ
В качестве коммутационного оборудования используются автоматы OEZ BH630N с приводами MP-BH
Схемы вторичных цепей во вложении.
Так как в автоматах имеется 4 вспомогательных контакта (2р+2з) а в схеме используется 3р+3з, производитель КТП установил пром.реле повторители для "размножения контактов". АВР опер.тока выполнен на пром.реле (2р+2з) по стандартной схеме.
При этом в сторону одного ввода АВР работает нормально, а в другую начинаются "чудеса":
- при пропадании питания на вводе, пром.реле KV "отваливается", переключая питание опер.цепей на другой ввод. В этот момент отваливается реле-повторитель вводного автомата, и включается секционный автомат. Далее после восстановления питания опер. цепей реле-повторитель притягивается обратно, секционный автомат отключается, с выдержкой времени отключается автомат ввода и секционный автомат включается вновь. Таким образом имеем одно лишнее срабатывание секционного автомата. К тому же выдаем обратку через силовой трансформатор на поврежденный участок сети и можем отвалить оба автомата (ввод и СА) действием расцепителя и далее АВР и восстановление работать не будет.
Вообще ловили уже и отваливание обоих вводов при данной схеме.
Интересуют варианты доработки такой схемы "малой кровью"
(1326.33 Кб, 2816x2112)  [скачать]  [загрузок: 270]
(1260.69 Кб, 2816x2112)  [скачать]  [загрузок: 238]
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #2 : 12 Января 2015 года, 22:17
А еще вспомогательных контактов в автомат поставить нельзя? При беглом анализе схемы есть ощущение, что это бы проблему подрешило. Реле повторитель при переключении питания хоть что делай, но отвалится. Ну, или где-то нужно задержку организовать, на время действия АВР оперативного тока, будут мысли - напишу.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Moshkarow
Сообщение #3 : 13 Января 2015 года, 13:12
применить реле РП 250 или более современные аналоги.
Сейчас на форумах: гостей - 653, пользователей - 0
