Кабель марки АПВвнг(А)-LS. Проверка сечения кабеля?
Количество просмотров - 1228
Katerina
Сообщение #1 : 10 Января 2015 года, 14:32
Выбираю сечение кабеля марки АПВвнг(А)-LS трехжильного. Расчетный ток 176А. В каталоге ближайший длительно допустимый ток 204А, току соответствует сечение 70 мм. Думаю, что этого мало и повышаю сечение на 2-е ступени. Выбираю сечение 150 мм, соответственно ток 321А. Далее проверяю по экономической плотности тока. Расчетный ток 176А делю на jэк (я выбрала 1,4  в ПУЭ табл. 1.3.36). Условие выполняется, сечение проходит. Далее проверка сечения кабеля на термическую устойчивость к действию токов кз.  Ток КЗ 28кА делю на коэффициент С (константа для аллюминия 98) и умножаю на корень из t (0,16 с). Это время t я нахожу как сумму двух велечин: 0,15с-время срабатывания вакуумного выключателя BB/TEL и Та константа =0,01с. В итоге получаю сечение 114мм. Скажите, верны ли мои расчеты?
Sim
Сообщение #2 : 11 Января 2015 года, 12:09
Расчет правильный. Единственно, что меня смущает это малое время срабатывания защиты при расчете термической стойкости питающего кабеля. Потому как если это цепь "линия-трансформатор" необходимо учесть селективность срабатывания защиты вакуумника на величину времени срабатывания нижестоящей защиты трансформатора в ТП, то есть время срабатывания: tс.з. = tз.в. + Δt
Сейчас на форумах: гостей - 496, пользователей - 0
