  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Новая стяжка пола в детской комнате. Выбор способа выполнения шумоизоляции?
Количество просмотров - 12584
Саров
Сообщение #1 : 11 Января 2015 года, 22:56
Всем привет! Боремся до сих пор с шумом от ИТП, находящемся под детской комнатой. В радиаторах вроде все тихо,шумоизоляцию помещения, где ИТП, сделали; само оборудование УК регулировала, но вот что плохо, шум от оборудования ИТП остался,до кучи трубы отопления как раз под потолком помещения ИТП проходят .
 Так вот в чем вопрос!
 Решили мы снять строительную сухую стяжку,положить шумоизолирующий материал и сделать новую стяжку. Все конечно отлично,но вот незадача, не знаем какой шумоизолирующий материал купить, т.к. боимся, что вместо шумоизоляции получим усиление шума из за неправильного укладывания материала-это возможно?
Не знаем из чего сделать стяжку что бы все вместе снизить уровень шума хотя бы на 20ДБ?
Неработающий (Саров, Россия)
Гласир
Куратор подраздела "Архитектурные решения"
Сообщение #2 : 29 Января 2015 года, 09:23
Дело в том, что устройство "плавающего пола" , в основном, защищает окружающие помещения от вашего ударного шума. Разве что может сыграть роль тяжелая стяжка, если плита перекрытия не 200мм монолитная железобетонная, а 60-80мм как в объёмно-блочных домах.
С другой стороны, понимая ваши мучения, тут уже хоть что-нибудь...
Я вам кидаю кое-что из интернета.
Общий принцип устройства пола:
- плита перекрытия
- звукоизоляция( с нахлестами и заведением на стены на 10см)
- стяжка цементно-песчаная(плотность 1800кг/м3) или легко/бетонная(плотностью не менее 1650кг/м3)
армированная сеткой диам.4-5мм ячейкой 150х150мм(100х100,;200х200мм). толщиной -50-60мм.
Армировать стяжку обязательно. Уложенная на упругий материал, она постоянно выполняет работу на изгиб. Бетон плохо работает на изгиб.
Арматура предохраняет бетон от разрушения.
- покрытие- не должно жестко связыватьсясо стенами. Линолеум, или паркет или плитка-все равно- до стены не доходят на 2 см.
- плинтусы прикручивают только с одной стороны(или к стене, или к полу)
Таким образом, добиваются изоляции материала, по которому стучат, от конструкций, связанных со всем домом.
И еще на семинарах нам рассказывали акустики:
Звукоизоляционный материал - это упругая подложка. Упругая-значит  сжимается и разжимается, и , при чем , многократно. Подложки в продаже бывают из полиэтилена и полипропилена. Так вот, полиэтилен выполняет свою звукоизоляционную функцию не долго. Обследования показали, что через год под нагрузкой из стяжки, вспененный полиэтилен превращается в пленку и теряет, естественно, свои свойства.
Экструдированные пенопласты(типа пеноплекс) и просто пенопласты(ПСБ) - являются теплоизоляцией, потому что, если на них надавить пальцем - продавливаются, и на место не возвращаются - отсутствует модуль упругости. Использование их в качестве звукоизоляции- либо ошибка, либо намеренное введение потребителя в заблуждение с целью наживы.
* ПЕНОТЕРМ НПП ЛЭ.doc
(296.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 63]
* Пол от соседей снизу.doc
(24 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 78]
* ШУМАНЕТ.doc
(124.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 73]
Архитектор (Краснодар, Россия)
Саров
Сообщение #3 : 29 Января 2015 года, 10:42
Спасибо вам большое Гласир.Все четко и понятно.Вы наверное преподаватель!Вопрос с заменой стяжки еще открыт,все подрожало и соо-но денег нехватает.До кучи будем опять судиться,тк шум превышает нормы СанПин,т.е. УК не подчиняется решению суда.
Гласир
Сообщение #4 : 29 Января 2015 года, 11:21
Я давно практикующий архитектор.
Застройщики экономят на всем. Проектировщиков в грошь не ставят.
Слушать "умничанье" им не досуг. Давят. Квалифицированных кадров на стройке нет.
Творят, что хотят по девизом -все так делают.
А когда возникает проблема, как ваша - ищут виноватых. В первую очередь - виноват проект.
Если я не в курсе проблемы, не извернусь-назначат меня виноватой и могут заставить компенсировать затраты.
Поэтому держимся в тонусе.
У нас был ваш случай. Взгляд с другого ракурса немного. ИТП шумел так, что 16 этаж возмущался.  УК реально не хотела проблем с судом. Устраивались техсоветы и совещания. И хотела УК что-нибудь исправить. Но при этом не тратить деньги. Менять ничего не меняя. Т.е. УК обращается ко мне за помощью. Им выдаются предписание, какие прокладки надо проложить и где, изолировать, снять пол в ИТП, и там его заменить на плавающий, насос заменить в конце концов на менее шумный... И люди от меня уходят грустные, потому что они хотели, что бы я чудным образом доказала жильцу 16-го этажа, что у него все хорошо. Просто он слишком чувствительный.
Саров
Сообщение #5 : 29 Января 2015 года, 11:52
Вот вот и я про тоже!К сожалению имея высшее образование ветеринарного врача я до кучи скоро стану инженером. Проект ИТП видела,там вообще нет шумоизоляции помещения.К проектировщику сама лично ходила сравнивала проект и что настроили --ужас!НЕт по проекту автоматических данфосов, нет прокладок и т.д.На вопрос почему нет шумоизоляции .проектировщик сказал.что насосы безфундаментные и поэтому шуметь не должны.УК сказала.что изоляция 8см -это дополнительный проект заказывали,хотя я его не видела.
Сообщение #6 : 15 Сентября 2015 года, 16:49
Всё вышесказанное бред полнейший. Какой нахлёст звукоизоляции на стены 10 см? Армирование стяжки толщиной 50-60 мм ни чего не даст кроме бесполезного расходования денег. Финишное покрытие пола с зазором до стены в 20 мм нужно только для комнат габариты которых позволяют поставить незаметно в углу аквариум с бегемотом. Для детских комнат достаточно 10 мм (точнее читайте инструкцию на упаковке). Плинтус к полу не прибивают ни когда, только к стене и с малым зазором с финишным покрытием пола (чтобы пол мог расширяться под плинтусом, который закрывает температурный зазор 10 мм).
Стелите ламинат: с паркетом очень много хлопот при монтаже и ещё больше при эксплуатации. Линолеум хорош только дорогой (по цене выше чем приличный ламинат). Ламинат легче мыть и быстрее монтировать (линолеум дольше и сложнее "вылежать" в комнате перед укладкой. Оба материала требуют хорошей, ровной основы. Не обязательно это должна быть стяжка из цемента, сейчас есть материалы, которые и выравнивают и тепло-звукоизолируют (дорогие). Не стремитесь поменять пол в одной комнате, сразу ориентируйтесь на замену по всей квартире (высотная отметка должна совпадать и на кухне), в ванной пол должен быть ниже.
Если будете стелить ламинат - делайте штробы в стенах для обеспечения тепловых зазоров в районе дверных проёмов (там нет плинтуса, который закроет щель).
Успехов, для этой работы высшего образования не требуется.
Саров
Сообщение #7 : 15 Сентября 2015 года, 18:43
Мы в детской комнате постелили ламинат на стяжку строительную,только она какя то странная как песок.Видимо это сухая стяжка  пола.Ее надо удалять ? если да,то потом из чего пол делать до ламината?
Гласир
Сообщение #8 : 16 Сентября 2015 года, 19:53
Я бы была осторожнее с такими эпитетами. Побольше сомнения. Хорошо бы применять фразы типа, возможно я  ошибаюсь... мне кажется... А то как-то много людей знают как строить, но почему-то все трещит, валится, мокреет, и не держит тепло...
Вот именно потому, что монтажники со стажем считают
всё вышесказанное бредом полнейшим
, у вас стяжка
какая-то странная, как песок
Нет это не сухая стяжка. Сухой стяжкой называют листовой материал -гипсокартон, гипсоволокнистый лист, ДСП- стяжки при укладке которых исключены мокрые процессы, т.е. без участия воды. В вашем случае, была уложена стяжка цементно-песчаная, в которой нарушена пропорция. Какой-то мастер решил, что не надо высшего образования, чтоб полы уложить. Налицо экономия цемента - стяжка рассыпается песком. Естественно, ее надо было демонтировать перед укладкой.
Да можно, конечно, бросить  линолеум прямо по плите, потому что все так делают, мы так делали и делать  будем. А на упаковках написано, что нужно непременно купить наши
дорогие
материалы, да побольше.
Только почему звук тише не становится?
Сообщение #9 : 16 Сентября 2015 года, 20:08
Я с вами согласен. Не нужно быть категоричным. Для не специалиста вполне нормальная облегчённая стяжка (с пористым наполнителем) может показаться "странной как песок". А монтажники считают бредом только то, о чём пишут. Не нужно приписывать им чужие заслуги. Если они считают, что прибивать плинтус к "плавающему" полу это бред, они так и пишут. Определить дистанционно качество черновой стяжки не могут - поэтому не пишут ни чего.
Саров
Сообщение #10 : 16 Сентября 2015 года, 20:13
никак не пойму почему вы так разговариваете со мной?!!!По какой причине высказываете претензии к моим словам в сообщении!
Мягко говоря возмущает!Не хотите помочь подсказать ,не пишите тогда здесь.А если знаете как  и что делать,то советуйте ,рассказывайте. Мы купили,что купили,а как стоили застройщики мы понятия не имеем. Мучаемся от шума  и пытаемся судами и своими силами создать благоприятные условия проживания в этой квартире нашим детям и себе.
Саров
Сообщение #11 : 16 Сентября 2015 года, 20:17
Никто из нас не имеет строительного образования ,а дети вообще еще маленькие. У нас есть высшее образование,но я ветврач,а муж научный сотрудник.Поэтому вообще не имеем понятия ,что как и чего нам делать с полом , который является потолком помещения ИТП(индивидуальный тепловой пункт).Продать квартиру не можем, в ипотеке и маткапитал вложен.
Уважаемые участники темы прежде чем кичиться своим образованием в строительстве прочитайте сначала первый мой пост в теме,там все подробно написано.
Сообщение #12 : 16 Сентября 2015 года, 20:23
А как я с вами разговариваю? Я вас пытаюсь уберечь от  бесполезных расходов, которые вам рекомендуют теоретики. Я, сознаюсь, ответил на сообщение менеджера по продажам паркета. Вам для начала нужно определить частоту шума, если это низкочастотный шум - ни какие ваши улучшения звукоизоляции не помогут, нужно бороться с источником шума, другого выхода нет.
Сообщение #13 : 16 Сентября 2015 года, 20:25
У меня тоже нет строительного образования.
Саров
Сообщение #14 : 16 Сентября 2015 года, 21:02
мы установили частоту шума-замеры проводим -превышение на частоте 500Гц,8000 Гц на один Дб-это в феврале 2015г
Борьбу ведем с 2013г.В 2014г в мае суд удовлетворил иск к УК. Но до сих пор ничего не изменилось.Ук незнает почему шумит не только оборудование ИТП,но и сам поток теплоносителя(гор.вода) в радиаторах и стояках нашей квартиры.Давление меняю,но тепло снижается в дальних квартирах. Сейчас опять судимся ,теперь с суд.приставами и по разъяснению исполнительного произволдства.Экспертизу УК делать не собирается.Все сама что то меняет без привлечения специалистов.
Саров
Сообщение #15 : 16 Сентября 2015 года, 21:03
на самом деле денег на изменение пола действительно нет и поэтому нам нужен очень точный и опытный совет по шумоизоляции пола в детской.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: Kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
Сейчас на форумах: гостей - 801, пользователей - 5
РоманC, Tilek, Shvet, Imp, evlego
