Ячейки КРУ 10 кВ расположены вдоль стены. Какую принимать ширину коридора обслуживания?
Количество просмотров - 1831
Aleks-F
Сообщение #1 : 12 Января 2015 года, 11:33
Добрый день.
В ПУЭ есть такой пункт:
4.2.90. Ширина коридора обслуживания должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования, причем она должна быть не менее (считая в свету между ограждениями): 1 м - при одностороннем расположении оборудования; 1,2 м - при двустороннем расположении оборудования.
В коридоре обслуживания, где находятся приводы выключателей или разъединителей, указанные выше размеры должны быть увеличены соответственно до 1,5 и 2 м. При длине коридора до 7 м допускается уменьшение ширины коридора при двустороннем обслуживании до 1,8 м.
Ситуация такая: ячейки КРУ 10кВ расположены вдоль стены, на противоположной стене висит шкафчик.
Является ли данная ситуация двустороннем расположением оборудования? Или в этом пункте ПУЭ имеется в виду только ячейки КРУ и здесь можно брать 1 метр до стены?
Инженер (Москва, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 12 Января 2015 года, 18:49
Всё зависит от габбаритов этого шкафчика. Рассматривай как местное сужение если  ширина до 800 мм.
Aleks-F
Сообщение #3 : 13 Января 2015 года, 08:42
а вот какие граничные значения габаритов этого шкафчика, чтобы считать что коридор является одностороннего обслуживания?
В нормативах это где-нибудь указано? или это на усмотрение согласующего?
Где говорится о допустимости местного сужения до 800мм? в ПУЭ я этого что-то не нашел....
Panovich
Сообщение #4 : 15 Января 2015 года, 10:18
я бы все таки выдержал расстояние как для двухстороннего обслуживания или как вариант перенести шкафчик на боковую стенку...
так как это будет "местное сужение" и все таки это влияет на эл. безопасность
Инженер (Барнаул, Россия)
Alex Power
Сообщение #5 : 21 Января 2015 года, 15:16
Однозначно надо воспринимать как двустороннее расположение.
Сообщение #6 : 21 Января 2015 года, 19:21
смотря что с противоположной стороны-фасад КРУ или задняя часть. Если фасад-без вариантов, если задняя, которую обслуживают раз в сто лет, нередко допускают зону для одностороннего. ТАм еще тележку надо считать. не забудьте
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
