Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Адресная ПС в жилом доме. Достаточно ли установки лишь одного датчика С2000 ИП-2-2?
Количество просмотров - 6293
Sergsah
Сообщение #1 : 13 Января 2015 года, 08:38
Добрый день.
Проектирую адресную пожарную сигнализацию в жилом доме на болиде. Работать в сети дплс может тепловой датчик с2000 ип-2-2. могу ли я в прихожей квартир его поставить один? По требованиям 13.3.3 сп5.13130.2009 удовлетворяет, но существует одно "НО" по приложению О (Определение установленного времени обнаружения неисправности и ее устранения) можно в требуемый срок не успеть попасть в закрытую хозяином квартиру. Получается что мне необходимо ставить 2 адресных тепловых извещателя, а это уже дорого. Дешевле поставить адресный расширитель и 3 безадресных тепловика.
Сообщение #2 : 13 Января 2015 года, 10:48
Сталкивался с проблемой, что тепловые датчики на 54 градуса то же недешевые. Кроме того, по новому ГОСТу в ближайшее время будут сертифицироваться только датчики, имеющие индикацию целостности в дежурном режиме. Ваша задача пройти экспертизу. Цена вопроса Вас волновать не должна. Ставьте по два адресных тепловика и не мучайтесь сомнениями.
Sergsah
Сообщение #3 : 13 Января 2015 года, 11:04
стадию П проект экспертизу прошёл. на стадии П я сделал неадресную и на приборах "мастер" (мы половина объектов делаем на них) а потом заказчик поменял требования и рабочку придётся делать с адресной адресацией на болидах. это уже для рабочего проекта.
Сообщение #4 : 13 Января 2015 года, 12:21
Судя по всему вариант с тремя тепловыми датчиками ближе к стадии П. Может вобще Мастер поменять на Сигнал-20П? Практически стадию П получим. Каждая квартира на своем шлейфе, чем не адресная?
Sergsah
Сообщение #5 : 13 Января 2015 года, 12:47
во первых приборы Мастер очень не многим известены и заказчик не хочет с неизвестными работать.
во вторых по нпб-58-97 адресный пожарный извещатель - компонент адресной системы пожарной сигнализации, который передаёт на адресный контрольно-приёмный прибор код своего адреса с извещением о пожаре. получается даже что неадресный тепловой извещатель при подключении к адресному прибору уже получается комбинированной системой. хотя как мысль я уже нарисовал перед каникулами вашу идею (пока как один из вариантов для предложения заказчику - думаю его не устроит)
использовать 2 адресный тепловых извещателя в каждой квартире довольно дорогая система получается (на этажах от 4 до 7 квартир - 11 секций)
Сообщение #6 : 13 Января 2015 года, 14:28
Аргументы ставить один в квартиру есть. письмо на сайте Болида. Вопрос, устроит ли принимающую организацию. Поэтому 100% гарантии нет.
Sergsah
Сообщение #7 : 13 Января 2015 года, 14:55
спасибо. но письма этого пока не нашёл. можно ссылку...
Supermaksik
Сообщение #8 : 13 Января 2015 года, 15:27
Простите что вмешиваюсь в диалог, но чисто из любопытства хочется спросить: сколько этажей в здании и нет ли в нём систем противодымной вентиляции?
А ссылка на письмо: вот .
Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Сообщение #9 : 13 Января 2015 года, 15:47
Естественно жилой дом с противодымной вентиляцией
Sergsah
Сообщение #10 : 13 Января 2015 года, 16:01
и противодымная вентиляция и водяное пожаротушение имеется..но я эти темы не затрагивал...там всё ясно...
спасибо за письмо, но именно от этого я и отталкивался...и там какраз не получается 100 процентной гарантии...я как вариант прорисую тоже эту ситуацию...заказчик пусть сам выберет...я скорее ещё заскочу в соседний дом который сдан буквально перед новым годом..где заказчик сам строил и проектировал...
Supermaksik
Сообщение #11 : 13 Января 2015 года, 16:14
Тогда, если я правильно понимаю п. 14.1 и 14.3  СП5, меньше двух извещателей в помещении не может быть в принципе.
А в экономии на пожарной безопасности жильцов совершенно точно нет ничего хорошего.
Сообщение #12 : 13 Января 2015 года, 16:20
По приложению О (Определение установленного времени обнаружения неисправности и ее устранения). Я расцениваю данное приложение как определение времени замены неисправного элемента.
Имеем вероятность отказа Болидовских датчиков как одну из самых низких. Например, при расчета риска именно применение Болидовских датчиков рассматривается как условие ухода от системы пожаротушения в торговых центрах. Для гарантии, можно предусмотреть определенный запас (обычно 10%) на посту дежурного персонала ваших датчиков, чтобы обслуживающий персонал сразу имел датчик на замену.
И далее нужна бумага от Заказчика какой срок они считают приемлемым для замены датчика и какой срок пропишут в договоре на техническое обслуживание системы, чтобы попасть в приложение О. Но еще раз скажу все это может оказаться неинтересным для принимающего объект.
Жиляй
Сообщение #13 : 20 Февраля 2015 года, 11:32
Проектирую пожарную сигнализацию в холодном складе 12000 кв\м. без нахождения людей, подскажите пожалуйста какую систему лучше применить для этого склада?
Инженер (Орёл, Россия)
Сообщение #14 : 20 Февраля 2015 года, 14:04
12000 м2 одним помещением по теории сперва изучается на предмет автоматического пожаротушения. Кроме того, такие склады обычно имеют высоту от 6 и более метров.
Жиляй
Сообщение #15 : 20 Февраля 2015 года, 14:44
максимальная высота помещения 11300м. пожаротушение пожарный рукав.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 0
