ВЛ и ВЛЗ 10 кВ. Основы проектирования
Количество просмотров - 14005
Natashik
Сообщение #1 : 13 Января 2015 года, 14:02
Добрый день! Никогда не проектировала высоковольтные линии... только внутрянку... но руководство требует... приходится разбираться. Точка присоединения - опора ВЛ-10кВ. На первой отпаечной опоре необходимо установить - линейный разъединитель, учет ПКУ-10кВ. Запроектировать новую КТП 10/0,4 63кВА, ввод в РУ-10кВ новой КТП выполнить от вновь устанавливаемой анкерной опоры ВЛ-10 кВ с установкой линейного разъединителя. От КТП запитать освещение территории и дом охраны. Максимальная мощность потребителей на низкой стороне - 30кВт.
С КТП вроде определилась.
Непонятно с опорами. Пользуюсь ТП 3.407.1-143: первая  и последняя отпаечные опоры А10-1, промежуточная П10-1.
Установку линейного разъединителя на первой отпаечной опоре нужно выполнять согласно ТП 3.407.1-143 л.23 (АР-1 анкерная опора)? Получается как-то нужно опуститься до ПКУ-10кВ... потом подняться? Есть ли типовые проекты по данным решениям?
Установку линейного разъединителя на анкерной опоре у КТП нужно выполнять согласно ТП 3.407.1-143 л.22 (КР-1 концевая опора)?
Какой тип кабеля лучше использовать? Думаю АС-25, но не пойму как правильно подобрать кабель по току, исходя из моих нагрузок? Длина линии до КТП не более 100м.
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Энергопро
Сообщение #2 : 13 Января 2015 года, 16:01
Установка ПКУ на опоре с разъединителем
(250.39 Кб, 1324x1500)  [скачать]  [загрузок: 4205]
Проектировщик (Заречный, Россия)
Энергопро
Сообщение #3 : 13 Января 2015 года, 16:03
Три провода АС-50.
Natashik
Сообщение #4 : 13 Января 2015 года, 16:45
Спасибо за опору! Прямо то, что нужно. По проводу...почему АС-50? Мощность трансформатора 63кВА. Ток, если я правильно понимаю 6,3А....тут вроде АС-16 будет достаточно...как правильно подобрать, чтобы в следующий раз уже не спрашивать
Сообщение #5 : 13 Января 2015 года, 19:12
.почему АС-50?
ПУЭ-7 читайте. п.2.5.77.
Игорь Л.
Сообщение #6 : 14 Января 2015 года, 08:47
Здравствуйте. А это типовая конструкция? Или собственная разработка? Для Натальи - ток на стороне ВН будет не 6,3А; а 3,64А. Внимательней надо с расчетами. А почему СИП не хотите использовать? вроде ПУЭ рекомендует новые подключения выполнять защищенным проводом
Инженер-проектировщик (Шахты, Россия)
Natashik
Сообщение #7 : 14 Января 2015 года, 09:13
Да... лучше СИП... есть ли Типовой проект под СИП, аналогичный 3.407.1-143? Может кто-то поделится для образца готовым проектом строительства ВЛИ-10 в личку... так время много уходит на разобраться...
Игорь Л.
Сообщение #8 : 14 Января 2015 года, 11:04
серия 27.0002 одноцепные железобетонные опоры ВЛ6-20 кВ с защищенными проводами
Евгений-А
Сообщение #9 : 14 Января 2015 года, 21:23
Арх.№ Л56-97
"Одноцепные железобетонные опоры со стойками СВ110, С112, СВ105   ВЛ 10кВ с защищенными проводами"
24.0066
"Расчетные пролеты для железобетонных опор ВЛ 10кВ с защищенными проводами по ПУЭ 7 издания (дополнение к проектам опор ВЛ)"
Natashik
Сообщение #10 : 15 Января 2015 года, 08:39
Спасибо. Можно ли по фото сказать: это СИП или АС?
(1067.83 Кб, 2560x1920)  [скачать]  [загрузок: 3516]
Natashik
Сообщение #11 : 15 Января 2015 года, 14:57
Установка ПКУ на опоре с разъединителем...вопрос по чертежу
Почему в спецификации провод СИП, а используется линейная арматура для неизолированных проводов? Так можно?
Сообщение #12 : 15 Января 2015 года, 19:20
Скорее всего неизолированный АС. СИП не делают с двойным креплением
Сообщение #13 : 15 Января 2015 года, 19:24
Так можно?
В данном случае без разницы.
Евгений-А
Сообщение #14 : 15 Января 2015 года, 20:43
А или АС, тут анкер штыревой еще, видно что опоры старые
Natashik
Сообщение #15 : 20 Января 2015 года, 07:02
- Есть ли типовой проект переход с АС (ответвление с промежуточной) на СИП (на анкерную).
- Поделитесь проектом ВЛЗ-10 в dwg, пожалуйста
Сейчас на форумах: гостей - 319, пользователей - 0
