  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289896
Ремонт стоянки уложенной бетонными плитами. Укладка асфальта поверх плит?
Количество просмотров - 8911
Alarm
Сообщение #1 : 14 Января 2015 года, 12:34
Друзья!
Интересует Ваше мнение: заказали проект ремонта стоянки, на стоянке лежат бетонные плиты, естественно их поверхность неровная. Проектант предлагает выровнять их сверху слоем щебня фр. 20-40 мм (толщиной 90 мм), затем засыпать щебнем фр. 5-10 мм (толщиной 10 мм), затем уложить асфальт тип Б марки II толщиной 5 см. Это вообще будет хоть сколько-нибудь держаться и Вы бы так поступили?
Спасибо!
Рабочий (Санкт-Петербург, Россия)
Нюк
Сообщение #2 : 14 Января 2015 года, 13:14
Из личного опыта - на автостоянке вычистили плиты от мусора, грунта и т.п.. Плиты старые, шероховатость до 10 мм (цементный заполнитель выкатался, щебень оголился) и прямо сверху укладывали асфальт.
Два года держится замечательно, небольшие трещины по швам между плит, но пока не вымываются.
А при строительстве дорог обычно молотами разбивают и уплотняют плиты до крупных обломков (средняя фракция 120мм), сверху делают подсыпку из щебня (20-40) расклинкой и асфальт- но вариант дорогостоящий
Alarm
Сообщение #3 : 14 Января 2015 года, 14:17
А какой у Вас делали слой асфальта, не припомните?
Вообще меня именно вариант с насыпкой слоев щебня на плиты (между плитами максимальные перепады до 5-6 см) смущает, никак чисто обывательски не могу представить себе, чтобы это все держалось. Ну и сама стоянка большая, больше 4 тыс м2.
Антониони
Сообщение #4 : 14 Января 2015 года, 14:48
Давненько, еще во времена СССР, была у нас в Крыму дорога - бетонка. То есть просто накидали бетонных плит в два ряда и по ним ездили и легковушки и грузовики, но не особо часто. Затем положили асфальт - через пару лет все неровные и выступающие углы бетонных плит вылезли наружу. Снова положили асфальт, но уже потолще слой, возможно и щебнем сыпали - дорога уж лет 20 держится. Но повторяю - там движение не особо активное.
Думаю на стоянке при нормальной подсыпке и нормальном асфальте должно долго продержаться.
Alex Sidlin
Сообщение #5 : 06 Августа 2015 года, 01:32
А не маловато ли асфальта для такой толщины щебня? Думаю да, проседание (утрамбовывание) щебня немного но может произойти со временем, а там асфальт повредится
Прораб (Владивосток, Россия)
Valery Brelovsky
Сообщение #6 : 06 Августа 2015 года, 09:57
Стоило сказать, стоянка для какого транспорта, т.е. от легковушки до строительной техники на гусенничном ходу. Также стоило сказать что под плитами. Плиты могли положить как временные на короткий период (типа период строительства) без какой либо подготовки, так и постоянные. Фотографии какие либо ситуации. Как то пополнить информацией вопрос.
Чупахин Артур
Сообщение #7 : 03 Сентября 2015 года, 17:10
Не нравится мне это решение, щебень способом заклинки по абсолютно твердому основанию (ж/б плиты)-весь щебень превратится в крошиво. Задача какая? Поскольку прочность дорожной одежды у нас уже обеспечена существующей конструкцией, нам необходимо лишь обеспечить ровность и непроницаемость покрытия. Песчано-гравийной смеси С4(С5), как выравнивающего слоя, толщиной до 10 см более чем достаточно. Сверху битум для сцепления и 4-5 см асфальтобетона.
В принципе можно выполнить и ваш вариант, но он не совсем корректно обозначен. Не нужно разделять слои на 9 и 1 см. Это один слой фр. щебня 20-40 мм толщиной 10 см, который сверху расклинен фр. 5-10 мм. (такова технология работ).
Инженер (Краснодар, Россия)
Alarm
Сообщение #8 : 03 Сентября 2015 года, 17:27
Короче, уже положили, буквально сегодня. Правда в проекте, т.к. сомневались, мы сократили площадь больше, чем наполовину. Посмотрим, что будет.
Конечно, соблюсти указанные толщины у подрядчика не получилось - плиты неровные, где-то тонко, где-то толсто.
Одна надежда, нагрузка невелика - легковой транспорт.
19 Декабря 2024 года, 15:47
автор: Iproject
05 Декабря 2024 года, 11:08
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
Сейчас на форумах: гостей - 1220, пользователей - 13
Dmitriy52nnov, Ingenеr 2017, doctorRaz, Перельман, Александр ЭОМ, ЭдВик, Владимир Волощенко, FlY 1960, Set, Земский, ByJer, Змей~, Проектант 63
