Наружное освещение. Щит освещения для работы в автоматическом и ручном режимах
Количество просмотров - 3128
Bymer AD
Сообщение #1 : 14 Января 2015 года, 14:25
Всем привет!
У меня к вам вот такой вопрос:
как выполнить схему щита освещения в котором должно быть астрономическое реле (как автоматический режим) и ручное управление.... Освещение выполнено двумя торшерными стойками около здания  Первый раз такое замечание получил вот теперь сижу думаю...
Инженер (Молодечно, Беларусь)
Mice Set
Сообщение #2 : 14 Января 2015 года, 20:26
выложи схему сначала, а там подумаю
M1s4n
Сообщение #3 : 15 Января 2015 года, 04:35
Навскидку накидал схему на коленке
Есть вводной выключатель QF1, пускатель КМ1, стоповая кнопка SB1, пусковая кнопка SB2, ручной переключатель SA1, астрономическое реле KT1 и лампа индикации ВКЛ/ВЫКЛ.
Как это работает надеюсь объяснять не надо
Учитывая, что светильника всего два, то вводной выключатель можно использовать однофазный
Инженер (Норильск, Россия)
БВМ
Сообщение #4 : 15 Января 2015 года, 07:50
Есть ведь заводские ящики управления освещением. ЯУО 9601 (9602,9603,9604). Управление от фотодатчика, от таймера, хоть по GSM ...
Павел-В
Сообщение #5 : 15 Января 2015 года, 11:01
Старовер?)
Не понял, как оно будет автоматически отключаться по срабатыванию астрономического реле? Надо с К1 еще поставить разрыв от КТ1 вроде...
? (Челябинск, Россия)
БВМ
Сообщение #6 : 15 Января 2015 года, 11:11
Схема нормальная, SA1 в авто переключили, далее внешнее КТ1 (таймер) включает / отключает катушку пускателя К1.
M1s4n
Сообщение #7 : 15 Января 2015 года, 11:26
тут еще вопрос целесообразности, заводской ящик для зажигания двух лампочек? стоит ли? учитывая что они заказные, а вышевыложенная схема толковым электриком собирается за 10 минут, из которых 9 минут это зачистка проводов...
Павел-В
Сообщение #8 : 15 Января 2015 года, 12:42
Не пойму, как он может отключить К1, если К1 включает намертво сам себя, а параллельные контакты КТ1 включить могут, а отключить нет.
БВМ
Сообщение #9 : 15 Января 2015 года, 12:47
Не пойму
Переключатель SA1 в положении авто, контакт К1 и кнопка пуск не учавствуют тогда в схеме. КТ1 замкнули - катушка К1 включила пускатель, КТ1 разомкнули - катушка К1 обесточилась...
Юра 123
Сообщение #10 : 27 Февраля 2015 года, 20:52
 Схема включения реле времени
* Схема реле (таймера).cdw
(122.09 Кб)  [скачать]  [загрузок: 93]
Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
Сообщение #11 : 27 Февраля 2015 года, 21:15
 Реле времени
(94.83 Кб, 743x443)  [скачать]  [загрузок: 631]
(101.26 Кб, 364x523)  [скачать]  [загрузок: 622]
Игорь 5363
Сообщение #12 : 28 Февраля 2015 года, 20:30
В самом астрономическом реле уже есть возможность автоматической работы, режима постоянного включения и режима постоянного отключения. Режимы выставляются кнопками на самом реле.
Конструктор (Одесса, Украина)
Сейчас на форумах: гостей - 366, пользователей - 0
