Электроснабжение нового посёлка. Ограничение передаваемой мощности в КТП
Количество просмотров - 2695
Nadyuska
Сообщение #1 : 15 Января 2015 года, 12:26
Здравствуйте!
Сделали проект электроснабжения нового поселка, предусмотрели установку 5 КТП 10/0.4 кВ мощностю 630 кВА. но по тех. условиях необходимо подключение выполнить в две очереди: 1 - пусковая очередь в 1000 кВт, 2 - 2000 кВт. КТП рассредоточены по всей территории поселка, так что отключать полностью некоторые их них не имею права.
Подскажите, пожалуйста, способ ограничения передаваемой мощности через КТП? что то типа реле ограничения мощности.
Инженер (Киев, Украина)
M1s4n
Сообщение #2 : 15 Января 2015 года, 12:40
ога, реле которое при переизбытке мощности ... отключало КТП, которое не имеете права отключать?=)
немного не понятно, сделан только проект? или уже осуществлен монтаж? если проект - то тут можно поиграться с планом выполнения работ, подстроив его под сроки этих очередей
Инженер (Норильск, Россия)
Nadyuska
Сообщение #3 : 15 Января 2015 года, 12:48
Не совсем так, отключаться КТП не будет, должна отключаться неприоритетная нагрузка, если будет превышение по допустимой мощности для конкретного КТП в 1 пусковой очереди.
Nadyuska
Сообщение #4 : 15 Января 2015 года, 12:53
да, сделан проект, работы еще не велись. КТП не отключается. Пример, как должно работать: 1 пусковая очередь, 1000 кВт, люди себе попокупали участки земли, построили дома по территории поселка, заключили договор с владельцем земель, облэнерго на Н-ное количество кВт; но в этом году каждому абоненту выделили, допустим, 5 кВт/дом, с условием/обещанием, что в следующем году выдаваемая им мощность будет увеличена до требуемой/записанной в договоре.
M1s4n
Сообщение #5 : 15 Января 2015 года, 12:54
есть такие блоки релейные, называется ЧАВР - частотная автоматическая разгрузка, но они используются в основном на станциях, отслеживают частоту в сети и при когда возникает дефицит активной мощности в системе эти ЧАВР отключают по приоритету потребителей, разгружают систему так сказать, выправляют частоту
можно посмотреть схемы их реализации, и заменить частотные реле на токовые, чтобы отключались потребители при превышении порога определенной мощности, как-то так
Nadyuska
Сообщение #6 : 15 Января 2015 года, 12:59
оригинальное решение ;-) спасибо, попробую разобраться)
7777
Сообщение #7 : 15 Января 2015 года, 13:10
А не судьба временно поставить автоматические выключатели по существующей нагрузке..?
Как бы капиталовложения поменьше...
Инженер (Минск, Беларусь)
Nadyuska
Сообщение #8 : 15 Января 2015 года, 13:16
заказчик против такого решения, ему потом не хочется думать, что делать с ними
7777
Сообщение #9 : 15 Января 2015 года, 14:05
Ага... а ЧАВР Заказчик одобрит..?
Nadyuska
Сообщение #10 : 15 Января 2015 года, 14:15
да это ж чисто хсема из ЧАВР. хотя решение уже нашлось. решила использовать реле ограничения мощности ОМ-310 с подключением через ТТ и контакторы.
7777
Сообщение #11 : 15 Января 2015 года, 14:41
Nadyuska...
дурное удорожание временной схемы...
Хотя не мне ж решать... Вам...
Проектант 63
Сообщение #12 : 15 Января 2015 года, 15:07
... хотя решение уже нашлось. решила использовать реле ограничения мощности ОМ-310 с подключением через ТТ и контакторы.
а электронный счётчик э/э для каждого потребителя с отключающим реле амперов на 80...100 не ещё проще?
Проектант (Самара, Россия)
Nadyuska
Сообщение #13 : 15 Января 2015 года, 15:40
дело в том, что от каждой КТП отходит где то 3-4-5 шт линий к потребителям, суммарно планируется около 900 дворов в этом СТ. так что это наверное не подходит.
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #14 : 19 Января 2015 года, 23:10
Ну, по поводу ЧАВР даже не думайте: такие устройства отслеживают изменение частоты, а у Вас она будет неизменной.
Что по поводу варианта с ОМ-310 - чтобы не использовать контактор, попробуйте установить независимый расцепитель в Ваши автоматы отходящих линий (к сожалению, не знаю их марку, соответственно, и возможность установки неизвестна). Так будет дешевле.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Павел-В
Сообщение #15 : 20 Января 2015 года, 07:46
Есть такая штука - независимый расцепитель. Даже в отечественные автоматы такую штуку можно поставить. Контакторы тут не очень удачное решение.
? (Челябинск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 380, пользователей - 0
