Проход через пожарный отсек. Регламентирующие нормы об огнестойкости кабеля?
Количество просмотров - 8090
Waryan
Сообщение #1 : 15 Января 2015 года, 12:33
Подскажите, а то забыл норматив.
Проход через пожарный отсек выполняется как правило огнестойким кабелем (ВВГ-нг-FRLS например) с заделкой прохода через стену, не ухудшающей пределы огнестойкости стены. Где написано(сп, гост, пуэ....) что кабель должен быть огнестойким? и вобще где написано про проход/транзат кабеля через пожарный отсек.
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 16 Января 2015 года, 09:57
ПУЭ 7.4.37
-FRLS необходимо прокладывать для приемников, которые должны сохранять работоспособность во время пожара, так что скорее всего это не ваш случай.
В случае транзита мы стараемся заказывать у архитекторов выделять канал, заделанный кирпичом.
Если просто заход в пожароопасную зону, то ссылок на НТД я не нашел, но соглашусь что необходимо отверстия заделать огнестойким материалом.
Waryan
Сообщение #3 : 16 Января 2015 года, 16:58
в ПУЭ 7.4.37 говорится(цитирую) - "Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертика-ли от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений."
Я спрашиваю не про пожароопасные зоны, а про пожарный отсек, разделяющий здание(по вертикали или горизонтали). Речь не про пожароопасные зоны.
Сообщение #4 : 16 Января 2015 года, 17:07
И в самом деле.
Попробуйте ФЗ-123 посмотреть, например.
Сообщение #5 : 16 Января 2015 года, 18:30
Есть в нормах для автостоянок (СП), так же, по-моему, в региональных (московских, вроде, для стоянок).
В общем случае так же есть кой-какая инфа в ГОСТе на электропроводки новом 50571.5.52) и на системы безопасности (50571.5.56).
В пожарных кто найдет, тот будет ...молодцом [улыбка]
Митрофан Ляшенко
Сообщение #6 : 17 Января 2015 года, 17:00
в пожарном отсеке применяем обычные кабели для обычного оборудования.. И необычные - для необычного  [юмор]  (пожарка и эвакуация)
А проход - согласно 123-ФЗ ст. 88 ч. 14: "следует предусматривать автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам". Есть спец материалы, краски и герметики, которые при нагреве расширяются и блокируют канал насовсем.
Waryan
Сообщение #7 : 27 Января 2015 года, 11:57
нашел в ответ в сп 6.13130.2013 , спс за участие)
Сообщение #8 : 27 Января 2015 года, 15:23
не подскажите пункт ответа?
Сообщение #9 : 28 Сентября 2015 года, 09:08
Есть еще вот такое требование.
СНиП 3.05.06-85
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.
Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.).
При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.
Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции.
Сейчас на форумах: гостей - 435, пользователей - 0
