Деревянный дом с металлической крышей. Выполнение молниезащиты?
Количество просмотров - 3860
Начинающий 45
Сообщение #1 : 15 Января 2015 года, 12:42
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: дом деревянный, с металлической крышей, в городе, ставлю 4 токоотвода стальная полоса 5х40мм до  заземлителся (круг стали D=18мм) на глубине не менее 0,5м. Вопрос:
-нужно ли еще что-то.
-при пересечении заземлителя с коммуникациями надо ли его в гильзу ложить
-если надо, то в асбестоцементную или политиленовая подойдет
-и каким диаметром
Заранее спасибо
7777
Сообщение #2 : 15 Января 2015 года, 12:48
Уже переборщил...
Ну да ладно...
Над коньком дома штырь на 0,5 м...Гильзы не надо... И тем более АЦБ и ПВХ...
Инженер (Минск, Беларусь)
Начинающий 45
Сообщение #3 : 15 Января 2015 года, 12:51
В плане перебощил?
Крыша четырехскатная причудливой формы
А можно ссылку на какой нибудь НТД, а то я только начинаю, а солидные проектировщики фыркають, мол нада и фсе (ошибки допущены специально)
7777
Сообщение #4 : 15 Января 2015 года, 13:04
Собственно никто не доколебывается до этого, но я б штырь поставил...
Соеденил с крышей и заземлителем...
А место установки - верхняя точка...
7777
Сообщение #5 : 15 Января 2015 года, 13:06
РД  34.21.122-87_ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Начинающий 45
Сообщение #6 : 15 Января 2015 года, 13:10
у них соединение 4-мя токоотводами из полосы
7777
Сообщение #7 : 15 Января 2015 года, 14:04
и в чём трудность..?
Начинающий 45
Сообщение #8 : 15 Января 2015 года, 14:11
Не, я не так понял. Про гильзы лучше напишите, почему можно не закладывать
7777
Сообщение #9 : 15 Января 2015 года, 14:39
Укажите в спецификации, но разрисовывать всё нереально..!
Давайте еще электропроводку, как ВиКи в 3D делать...
ВиКам проще - у нас - фиг получится...
Sim
Сообщение #10 : 17 Января 2015 года, 14:22
Согласно СО 153-34.21.122-2003 п. 3.2.1.2. Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники:
а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что: -электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок;
-толщина металла кровли составляет не менее величины 4мм, приведенной в табл. 3.2, если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога;
      -толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов.
Исходя из поставленной задачи, и руководствуясь п.3.2.1.2. кровлю нельзя рассматривать в качестве молниепремника. Поэтому необходимо рассматривать 2 варианта устройства молниезащиты ж/дома:
   1. Установку над коньком крыши тросового молниеприемника, с выполнением с каждой стороны молниеприемника токоотводов из стального оцинкованого круга диаметром 8 мм, изолированного от деревьяных стен дома (закрепленного на кронштейнах на расстоянии 100 мм от стены) до испытательных зажимов и от зажимов до заземляющего устройства ст..оцинкованной полосой 40х4мм согласно ГОСТ Р 50571.5.54-2013.
  2. 2-я отдельностоящими стержневыми молниеотводами расчетной высоты. При наличии сложной 4-х скатной кровле, когда нет возможности конструктивно установить опоры тросового молниепремника на кровле, это вариант на мой взгляд является наиболее приемлемым.
Пример проекта с отдельными стержневими молниеприемниками см.вложение.
* 5.pdf
(232.58 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 144]
* 3-4.pdf
(556.87 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 119]
* 7.pdf
(719.13 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 100]
Начинающий 45
Сообщение #11 : 19 Января 2015 года, 05:32
Sim, спасибо за ответ, но не хотелось бы городить. Под кровлей имеется негорючий утеплитель, тогда крыша может использоваться как естественный молниеприемник
Sim
Сообщение #12 : 19 Января 2015 года, 13:13
Вряд ли толщина металла позволит сохранить кровлю от повреждения, а толщина негорючего слоя утеплителя >100мм, что предохранит деревяные конструкции стропил от возгорания при ударе молнии. Вы просто получите разовый молниеприемник..
Виталина
Сообщение #13 : 07 Февраля 2015 года, 16:10
Добрый день! Нужно сделать молниезащиту многоэтажных жилых домов, кровля выполнена из битумной черепицы, многоскатная, сложная. Уж больно много молниеприемников получается, особенно пугает их высота (10м). Возможно ли положить сетку на изолирующих держателях? В СО нет ограничений на использование сетки, а по РД нельзя использовать сетку, если уклон кровли более 1:8. Согласно РД в качестве молниеприемника можно использовать металлическую крышу, а по СО толщина металла крыши должна быть не менее 0,5, что не всегда выполняется.
Использовать можно СО и РД. Получается, выбирать худший вариант?
Евгений Алексеев
Сообщение #14 : 08 Февраля 2015 года, 11:45
А почему в РД ограничивается уклон кровли при использовании сетки? Может, предполагается её свободная укладка, тогда надо просто закрепить сетку на кровле, вопрос конструктивный.
Инженер-конструктор (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #15 : 09 Февраля 2015 года, 06:21
Нужно очень четко понимать, что сетка НЕ ЗАЩИЩАЕТ от прямых ударов молнии в проектируемый объект, к тому же такого рода молниеприемники укладывают в слое негорючего утеплителя кровли (в целях избежания повреждения при каких-то ремонтных работах, чистки снега и т.д). Ее задача раздробить молнию и по самому короткому пути отвести ее в землю.
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
