Автоматический выключатель и уставка на мощность 15 кВт. Как правильно выбрать?
Количество просмотров - 4704
Рем
Сообщение #1 : 16 Января 2015 года, 15:40
Как правильно выбрать автоматический выключатель и уставку на потребляемую мощность 15кВт, 3ф?
7777
Сообщение #2 : 16 Января 2015 года, 16:15
Вообще то данных маловато...
Для начало нужен ток, а его по этим данным точно не определить...
Нужен еще как минимум cosф...
Инженер (Минск, Беларусь)
Рем
Сообщение #3 : 17 Января 2015 года, 10:35
cos ф = 0,92, что  вы имеете ввиду "для начала нужен ток"?
Sim
Сообщение #4 : 17 Января 2015 года, 12:28
Он имел ввиду характер нагрузки, чтобы определиться с токово-временной характеристикой автоматического выключателя.
Sim
Сообщение #5 : 17 Января 2015 года, 12:57
В гл. 3.1 ПУЭ выделяются определенные категории электрических сетей, которые должны иметь защиту от перегрузки.
В сетях, защищаемых от перегрузки, уставки аппаратов защиты должны быть близки к длительно допустимым токам проводников. В некоторых случаях эти уставки должны быть даже меньше длительно допустимых токов.
Кратности уставок аппаратов защиты к длительно допустимым токам проводников в сетях, защищаемых от перегрузки, нормируются и не должны превышать значений, оговоренных в гл. 3.1 ПУЭ. Поэтому после выбора уставок защиты (см. п. 7.7) указанные кратности обеспечиваются выбором соответствующего сечения проводников.
Токи уставок автоматических выключателей в целях повышения чувствительности защиты во всех случаях следует выбирать как можно меньшими, по расчетным токам линий или номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках, которые могут иметь место при эксплуатации проектируемой установки (пусковые токи, пики технологических нагрузок и т. п.).
Следует подчеркнуть, что уставки аппаратов защиты выбираются не по длительно допустимому току защищаемого проводника, а именно так, как указано выше: по расчетному току линии или по номинальному току электроприемника. И если, например, по потере напряжения или другим требованиям сечение пришлось увеличить и длительно допустимый ток проводника оказался вследствие этого намного больше расчетного, уставка аппарата защиты должна оставаться прежней, близкой к расчетному току.
В тех случаях, когда не селективное отключение аппаратов защиты может привести к авариям, серьезным нарушениям технологического процесса или другим тяжелым последствиям, необходимо обеспечивать селективность действия защиты.
Все электрические сети защищаются от токов короткого замыкания (КЗ).
Защита должна надежно отключать поврежденный участок при любом виде КЗ (трехфазном, двухфазном, однофазном) в конце защищаемой линии, для чего кратность минимального тока КЗ к уставкам защиты должна быть достаточной для приведения защиты в действие.
Рем
Сообщение #6 : 17 Января 2015 года, 13:34
Мне предоставили такой расчет автомата: Ip=Pp/(1.73*Uн*cosф) и тогда I уст.авт.=1,25*Iр, как правильно выбрать автомат по расчету вставки или расчетному току? И что означает 1,25?
Sim
Сообщение #7 : 17 Января 2015 года, 14:45
Для выбора автомата необходимо определится какая у вас нагрузка. По простому, что за объект, если это объект здание, то расчет тока выбран правильно и в-а характеристика автомата на вводе будет "С" (5-10Ін). Если это электродвигатель, тогда формула расчета тока преобразуется в Ip=Pp/(1.73*Uн*cosф*ŋ), где ŋ-к.п.д электродвигателя. При выборе автомата защиты для ЭД необходимо учитывать характер нагрузки и наличие пускового тока (АС-3) исходя из этого в-а характеристика должна быть "Д"(10-12Ін).
Если в вашем случае, объект установлен в не взрывоопасной зоне, то вводить коэффициент 1,25 согласно главы 3.1 ПУЭ не нужно.
Рем
Сообщение #8 : 17 Января 2015 года, 14:53
Большое спасибо. Теперь все понятно.
Iec
Сообщение #9 : 23 Января 2015 года, 16:32
В гл. 3.1 ПУЭ
Эта глава не согласуется с тебованиями стандартов на АВ. Поэтому ее применение не всегда дает корректный результат.
Ka3ax
Сообщение #10 : 28 Января 2015 года, 03:28
а длина питающего кабеля, сечение ? расчет падения напряжения на нем и защиты ?
расчет ведется по номинальному току. если эл.двигатель, как нагрузка,то степень режима старта..легкий, средний, тяжелый
Electrical engineer (Kiel, Germany)
7777
Сообщение #11 : 14 Марта 2015 года, 03:09
Вот долго думал, вроде вопрос понял про защиту кабеля (вроде бы) и проверка аппарата защиты на ложность срабатывания (вроде бы)... Но как то не конкретно выражено всё, просто я не всё понял может быть... Расцепители то разные... Может в Kiel, Germany как то особенно..?
Ka3ax
Сообщение #12 : 14 Марта 2015 года, 08:37
да нет, это у вас через задницу. у вас персонально. здесь даже на форуме эта тема пятьсот раз обсасывалась. найдите ее, перечитайте.
согласно вопроса и выпадает перечисленная мной информация.
без категории старта, длины линии, способа укладки расчет не возможен
7777
Сообщение #13 : 14 Марта 2015 года, 09:50
Ka3ax...
Спасибо за оскорбление...
Хотя именно я в первом же ответе (пост№2) писал:
P.S. Не употребляйте на форуме некрасивые слова, пожалуйста...
Sim
Сообщение #14 : 14 Марта 2015 года, 12:28
Не выдумывайте. И хотелось бы услышать категории старта. Насчет длины, для того вы и вополняете проект, чтобы потери напряжения в линии обеспечивали отклонение напряжения на зажимах ЭД не более +-10%, а если нет отклонения напряжения больше нормы, то и нет снижения полезной мощностина валу ЭД.
Способ прокладки? Опять же при проектировании скажем в пучках, вы водите поправочный коэфициент и выбираете сечение кабеля который при длительном токе в линии удовлетворяет ваши требования по допустимом токе нагрузки.
Формулой для расчета тока обычного электропривода, если нет паспортных данных ЭД, является:          Ip=Pp/(1.73*Uн*cosф*ŋ), если распределительная сеть то: Ip=Pp/(1.73*Uн*cosф) и ПВ здесь не учитывается.
Автоматические выключатели выбираются:
а) по напряжению установки Uуст ≤Uном;
б) по роду тока и его значению Iраб.max ≤Iном;
в) по конструктивному выполнению;
г)  по предельно отключаемому току;
д) по электродинамической стойкости iу ≤iпр.ск;
е) по термической стойкости (селективные) Вк≤ І2тер*tтер.
Tr0do
Сообщение #15 : 26 Марта 2015 года, 15:00
Вопрос, имею установку которую я должен запитать, 3 двигателя 1 АД-30кВт ~53А, 2,3 АД-7,5кВт ~16А = 45кВт ~85А. на схеме от производителя номинал вводного автомата(в щите установки) не указан, обвязка по схеме 16мм., мне необходимо запитать данную установку. почесав репу прикинул что там будет стоять 100А автомат, в своём щите я соответственно отходящий ставлю 120А и вводной 160А. заказали щит в взрывозащите по моей схеме и тут пришла сама установка, первым делом был вскрыт щит управления, а там вводной на 160А и обвязка 35мм. что делать други выручайте!
Сейчас на форумах: гостей - 528, пользователей - 0
