  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Реконструкция старого жилого 2-х этажного дома. Огнебиозащита деревянной лестницы?
Количество просмотров - 5595
Tosha
Сообщение #1 : 25 Января 2009 года, 04:04
Подскажите, пожалуйсто, решение!
Реконструкция старого жилого 2-х этажного дома на 6 кв.,в котором лестница вся выполнена из дерева, притом не нормирована, ступени 170-200мм, промежуточная площадка шириной 900 мм!!!!!! По обследованию требуется ремонт истертых ступеней и общая огнебиозащита лестницы. Пожарники не в какую не пропускают, какие огнезащиты не предлагали, выполнить новую нормируемую лестницу по косауром нет возможности, она туда не влазит. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Ведущий архитектор (Минск, Беларусь)
Летучая Мышь
Сообщение #2 : 26 Января 2009 года, 12:00
Реконструкция или капитальный ремонт? Если реконструкция, то под какой объект? Я так понимаю речь про реставрацию даже не идёт, т.е. задачи сохранить исторический облик нет?
Пожарники не в какую не пропускают, какие огнезащиты не предлогали
А как обосновывают отказ? На любой отказ должно быть обосновние.
Может рассмотреть вариант винтовой лестницы? Но это конечно надо видеть ситуацию и общую картину. Может планчик есть? Выложите, посмотрим.
Tosha
Сообщение #3 : 26 Января 2009 года, 14:02
В том и дело, что название объекта проходит как реконструкция, хотя по функциональности он остается жилым домам. Первым этапам выполнялись наружные работы и ремонт лестничной клетки и этой злополучной лестницы, но экспертиза не пропустила наше решение, официально была прислана бумага, что лестницу следует согласовать с пожарниками. Поехав к пожарникам на консультацию-согласование наш конструктор вернулся без согласования, они даже не подсказали решения, просто ответили подумать…Времени было мало, объект начинался строиться, мы совместно с экспертизой приняли решение перенести ремонт лестницы и помещения на второй этап (он предполагался для замены внутренних трубопроводов).
На данном сайте нахожусь недавно, пока еще не разобралась как все работает, может просто состав огнезащиты кто подскажет, более новый и с которым можно разрулить такую ситуацию? Может кто-то уже с такой ситуацией сталкивался?
Летучая Мышь
Сообщение #4 : 26 Января 2009 года, 15:15
Это Вы на тему акк выкладывать файлы на форум? Чуть ниже этого сообщения (последнего в теме) есть кнопка "ОТВЕТИТЬ В ЭТОЙ ТЕМЕ" с синими кромками. Жмите её и там будут поля для отправки файлов.
А какие Вы составы предлагали МЧСникам? Просто не понятно какую ситуацию надо разруливать, поскольку не известно на каком основании были отвергнуты все предлагаемые Вами составы. Составы огнебиозащиты Парад предлагали, самые совершенные наверное у Реммерс.
Валентина 2008
Сообщение #5 : 30 Января 2009 года, 05:18
По поводу защиты лестниц. Возможно выполнить такую защиту.
Снизу обшить лестничный марш гибсоволокнистыми или гипсокартонными листами в 2 слоя с последующей затиркой и проклейкой стыков листов гипсовым раствором. Предварительно  деревянные косоуры и элементы лестницы очистить,
защитить от гниения водными антисептиками.
Снаружи - ступени очистить, покрыть огнезащитным лаком "Негорин-Лак-1" - ТУ-2494-009-52470838 -2005 (при расходе 350г/м2 обеспечивает 1-ую группу огнезащитной эффективности).
Инженер-проектировщик (Айхал, Якутия)
Tosha
Сообщение #6 : 02 Февраля 2009 года, 22:48
Спасибо за помощь, попробуем применить
Yankayanok
Сообщение #7 : 02 Марта 2009 года, 23:16
С осторожностью применяйте рекомендации Российских проектировщиков, потом на какие нормативы перед МЧС сошлетесь? на форум?
Проектировщик 20 лет, ГИП 8 лет (Новополоцк, Беларусь)
Протон
Сообщение #8 : 03 Марта 2009 года, 10:43
Yankayanok, так а Вы какие составы порекомендуете с высоты своего стажа и опыта?
Yankayanok
Сообщение #9 : 03 Марта 2009 года, 23:17
должно быть обоснование:
1. расчет времени эвакуации людей (тех, кто находится на 2 этаже), думаю, уложитесь в 3-7 минут после срабатывания датчика, лучше дымового
2. какой степени огнестойкости здание? (если пройдет - Вам лучше стремиться к VI)
3. следовательно, миимальный предел огнестойкости конструкции лестничной клетки (предположу в Вашем случае - 30 мин)
4. любая обработка огнезащитным составом - дает 15 мин (минимум), подобрать до 30 минут - не проблема.
5. предположу - МЧС не пропускает по вопросу нарушения параметров путей эвакуации (у Вас ширина проступей маловата будет)
6. попробуйте согласовать в региональном управлении МЧС это №5 отступление с внедрением компенсационных мероприятий (при условии расположения стационарной части МЧС не далее 2-х км от объекта проектирования), примените прибор пожарной сигнализации "Молния", звуковое оповещение при пожаре (проконсультируйтесь с сигнализаторщиками), примените лучевые дымовые датчики и т.п., может пройдет.
7. чисто архитектурное решение - попробуйте без площадки развести большим количеством ступеней  - вместо площадки, как правило, добавятся 4-6 ступеней, но согласование и вэтом случае необходимо.
желаю успехов!
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
13 Апреля 2024 года, 05:22
Сейчас на форумах: гостей - 429, пользователей - 0
