Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Разрешённая мощность 5 кВт. Обязательно ли устанавливать вводной автомат на 10 А?
Количество просмотров - 9294
Андрей Хол
Сообщение #1 : 21 Января 2015 года, 19:51
Обязательно ли устанавливать вводной автомат на 10 ампер при разрешенной мощности 5кВт?
Электромонтёр (Судак, Украина)
M1s4n
Сообщение #2 : 22 Января 2015 года, 03:46
можете установить на 16А, главное чтоб вводная линия, которая приходит к Вам была защищена адекватным по номиналу автоматом
только будьте готовы в случае какой-либо аварийной ситуации бегать к началу вводной линии, потому что в первую очередь будет реагировать автомат в начале линий, а не ваш вводной
Инженер (Норильск, Россия)
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #3 : 22 Января 2015 года, 22:13
Некоторые энергоснабжающие или энергосбытовые организации требуют, чтобы номинальный ток автоматического выключателя не превышал разрешенную мощность. Были случаи: заставляли менять, если такое "нарушение" обнаруживалось при проверке инспектором. В нормативной документации обоснований сего я, к сожалению или к счастью, не встречал, спросить у инспекторов не представлялось возможным. Возможно, что в каждой организации "свои тараканы" (и такое, к сожалению, встречается нередко). Поэтому советую Вам уточнить ответ на этот вопрос у того, кто будет принимать объект (пломбировать вводной автомат и т.п.). Иногда приходится играть по чужим правилам...
? (Санкт-Петербург, Россия)
Alex Power
Сообщение #4 : 23 Января 2015 года, 11:51
Не указано напряжение, я так понимаю 380В, то ток около 8А.
Автомат надо ставить по селективности с ниже/выше стоящими, а не только по мощности.
Скажем ограничить мощность можно и счетчиком с реле, или только реле.
Поконкретнее вопрос если зададите, дадим ответ конкретный.
Iec
Сообщение #5 : 23 Января 2015 года, 16:41
Данных недостаточно для ответа. Если это вводной АВ электроустановки здания, то я не завидую ее пользователям.
M1s4n
Сообщение #6 : 24 Января 2015 года, 00:53
5 кВт? Это обычный коттедж какой-нибудь
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #7 : 24 Января 2015 года, 00:54
Строго говоря, даже вводные автоматы в квартирах устанавливают не менее 16А. То же самое в частных домах. Это при однофазном питании. А в остальном согласен с предыдущими ораторами: поподробнее бы надо о том, где такой автомат ставить-то собрались.
7777
Сообщение #8 : 14 Марта 2015 года, 02:34
В НТД написано четко - перед прибором учета - отключающее устройство - я закладываю выключатель нагрузки (выключатель разъединитель по другому)...
И так обманываю требования Энергосбыта по ограничению нагрузки, т.к. они не подкреплены ни одним НТД...
Т.е. мои отходящие группы защищены АВ 16 А, по кабелю я соответствую... А ВН менее 40 А не найдешь...
Даже в СССР перед счетчиком стоял пакетник на 40 А...
Мне Энергосбыт доказать не может в том, что я не прав...
Инженер (Минск, Беларусь)
Gavrilov
Сообщение #9 : 03 Апреля 2015 года, 18:31
Любой автомат - это защитный коммутационный аппарат (КА), номинал которого подбирается исходя из величины тока КЗ и условий селективности с нижестоящими КА. Функция ограничения потребляемой мощности на него не возлагается.
Самостоятельно менял щиток в квартире и сталкнулся с подобным вопросом. По условию селективности автомат был выбран на 63 А. Инспектору это не понравилось. Были приведены статьи из ПУЭ 6:
3.1.5. В качестве аппаратов защиты должны применяться автоматические выключатели или предохранители. Для обеспечения требований быстродействия, чувствительности или селективности допускается при необходимости применение устройств защиты с использованием выносных реле (реле косвенного действия).
3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19).
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Если в ТУ написано, что должен быть в месте разграничения балансовой принадлежности должен быть установлен автомат с таким-то номиналом - это уже другая война
Инженер (Москва, Россия)
Iec
Сообщение #10 : 10 Апреля 2015 года, 20:33
АВ бытового назначения не предназначены для селективного срабатывания при КЗ.
Gavrilov
Сообщение #11 : 13 Апреля 2015 года, 08:59
Это неправда, потому что бытовой автомат имеет свою характеристику срабатывания (B,C,D), на основании которой можно составить карту селективности. Селективность - основное требование ПУЭ. Если коммутационный аппарат неселективен, то он не может быть установлен в электроустановке. Если его неселективность обусловлена неверным расчетом токов КЗ, то это уже не вина автомата.
Сообщение #12 : 13 Апреля 2015 года, 09:12
А я всегда думал, что основное требование это электробезопасность.
Сообщение #13 : 13 Апреля 2015 года, 09:24
Gavrilov
Покажите неучам карту селективности бытовых автоматов в зоне отсечки
Егор 81
Сообщение #14 : 13 Апреля 2015 года, 11:22
На каком основании ограничение?
Gavrilov
Сообщение #15 : 13 Апреля 2015 года, 12:12
Gavrilov
Из картинок яндекса:
(8.34 Кб, 400x218)  [скачать]  [загрузок: 1777]
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 523, пользователей - 0
