Аварийное освещение небольшого торгового зала со стеклянными стенами. нужно ли?
Количество просмотров - 2027
Micky
Сообщение #1 : 23 Января 2015 года, 09:12
В общем, делаю проект торгового зала 27 кв. м. стены - гипсокартон со вставками из стекла шириной 2-3 м и высотой 3 м. двери тоже стеклянные. Торговый зал арендуется заказчиком у собственника торгового зала и соответственно, сетей. поэтому ТУ получали у них. на этапе согласования собственник сделал замечание, что нет аварийного освещения нет, ссылаясь на п. 4.3 СП31-110-2003 последний абзац. типа, люди в темноте могут налететь на стекло и пораниться. как думаете, прав ли он?
так то в ТУ про аварийное освещение ничего не было, ТУ я выполнил, а внутри его не касается.
Инженер (Оренбург, Россия)
Юра 123
Сообщение #2 : 23 Января 2015 года, 09:50
Так бывает - от собственника или заказчика.Обычно ставлю светильник  с аккумуляторной батареей (светодиодный, и т.п.) над дверью на выходе (наклейка ВЫХОД") из помещения, на потолке (если надо). Питание через АВ в щите или (пластиковом боксе).
Инженер (Омск, Россия)
Micky
Сообщение #3 : 23 Января 2015 года, 10:01
с технической стороной я знаком. проблем тут нет. проблема будет потом обосновать заказчику (арендатору) закупку аварийного светильника и еще несколько метров кабеля! а как это сделать...
Alex Power
Сообщение #4 : 23 Января 2015 года, 10:13
Про "налететь на стекло" это светильники освещения безопасности, а про "выход" это освещение эвакуационное!
По идее в любых административных помещениях/зданиях должны быть "выходы" по путям эвакуации, а если в помещениях/зданиях проводится еще и какой-либо технологический процесс, то необходимо еще и освещение безопасности ставить! Работаешь ты скажем за станком, выключают свет, включают через 5 минут, а у тебя нет двух пальцев)
Micky
Сообщение #5 : 23 Января 2015 года, 10:36
но в данном случае это не производственный цех! это торговый зал, где продают! причем небольшой площади - 27 кв. м. что делать со стеклом? ведь действительно могут перепутать выход. по длине/ширине стеклянные панели практически одинаковые. только в одной из них как бы вырезаны стеклянные двери. по СП табло "Выход" ставить не надо. освещение безопасности вроде тоже. а по совести вроде и надо... как поступить? по совести или по нормам?
Alex Power
Сообщение #6 : 23 Января 2015 года, 10:44
Нет норм, которые противоречат установки где-либо светильников безопасности!
Вы же проектировщики, проектируйте как считаете нужным, затем согласовывайте, а если будут предъявлять потом, то показывайте согласованный проект, мол все делается на основании него!
Да и на каждый случай нормы не напишешь! Мы же не Американцы, у которых кошек в СВЧ нельзя сувать)
Micky
Сообщение #7 : 23 Января 2015 года, 11:07
убедили. спасибо! вопрос был, конечно, рублей на 300, но заказчики всякие бывают
Alex Power
Сообщение #8 : 23 Января 2015 года, 12:24
В это проекте на 300, в другом будет на 500) и так далее
Сейчас на форумах: гостей - 237, пользователей - 0
