Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Комплектация ячеек РУ 6 кВ. Установка узла учёта электроэнергии?
Количество просмотров - 12208
Sanches
Сообщение #1 : 23 Января 2015 года, 10:21
Пункты ТУ на присоединение к высоковольтным ячейкам РУ-6кВ требуют:
- произвести замену в ячейках 6кВ трансформаторов тока 1000/5 на поверенные трансформаторы тока 300/5 классом точности 0,5S/10Р;
- выполнить установку в ячейках 6кВ узла учета электроэнергии класса точности не ниже 1,0 согласно требований коммерческого учета
С первым пунктом просто - заложу в спецификацию, например, ТОЛ-10 300/5 0,5/10Р.
Подскажите по второму, что значит узел учета? Просто счетчик?
Подскажите тогда типы счетчиков к применению!
Никогда не выполнял коммерческий учет, жду советов!
Alex Power
Сообщение #2 : 23 Января 2015 года, 10:49
ТОЛ-10 300/5 0,5/10Р не прокатит, необходимо именно 0,5S - на основании ваших ТУ, и 442 ПП РФ пункт 139.
Что касается узла учета, то термин не определенный, есть система учета, а есть измерительный комплекс, скорее всего имеется ввиду измерительный комплекс, совокупность приборов учета и измерительных трансформаторов тока и (или) напряжения.
Применяйте счетчик типа Меркурий 234, дабы был контроль максимальной мощности.
Sanches
Сообщение #3 : 23 Января 2015 года, 11:17
Извиняюсь за недопечатку, класс точности измеряющей обмотки для этого же ТОЛа есть и 0,5S.
Скажите, если я применю счетчики Меркурий, что ещё потребуется для их подключения?
Обязательно ещё дополнительные ТТ потребуются?
Нужно ли как-то проверять конструктивную возможность модернизируемых ячеек 6кВ на установку этого оборудования в них?
Извиняюсь за вопросы чайника, хочется представить полную картину вопроса.
Alex Power
Сообщение #4 : 23 Января 2015 года, 11:23
Дополнительных ТТ не надо, вы же ставите уже 300/5 0,5s/10Р, где обмотка с классом точности 0,5s и является обмоткой на учет.
Возможно потребуется шкаф учета, если нет возможности установить счетчик на корпус ячейки, ну и соответственно комплект проводов.
Также необходимо напряжение в 100В, для подключения учета, но как правило в РУ они уже должны быть установлены, поищите трансформаторы ТН 10000/100.
Для того чтобы не реконструировать ячейку, выбирайте трансформатор тока того же типа что и 1000/5, но с другими параметрами!
Также не забудьте проверить трансформаторы на динамическую и термическую стойкость к токам КЗ на шинах вашей РУ.
Вроде все. Есть вопросы?)
Sanches
Сообщение #5 : 23 Января 2015 года, 11:31
Спасибо за ликбез, многое проясняет!)
Но книжки почитать придётся. Там и вопросы накопятся)
Alex Power
Сообщение #6 : 23 Января 2015 года, 11:34
Новые ответы, порождают новые вопросы.
Sanches
Сообщение #7 : 06 Февраля 2015 года, 13:06
В ТУ на подключение к ПС-35/6кВ стоит пункт: выполнить реконструкцию ячейки 6кВ с кабельного ввода на воздушный.
Что мне необходимо для этого предусмотреть проектом?
Alex Power
Сообщение #8 : 06 Февраля 2015 года, 13:09
Надо смотреть компоновку ячейки.
Обычно ввод/вывод снизу, кабель заходит допустим на линейный разъединитель, затем на выключатель, и сверху стоит шинный разъединитель, с которого уже переход на шины.
Вам надо организовать воздушный ввод.
Для этого я б сделал следующее: к месту присоединения кабеля с разъединителем приболтил шины, рассчитанные на соответствующий ток, затем шины загнул и вывел бы в нужное место, где поставил бы еще один разъединитель, к которому с другой стороны подходила бы ваша воздушка.
Как-то так
Павел-В
Сообщение #9 : 09 Февраля 2015 года, 08:03
Тут однозначно нужно уточнять у авторов ТУ, что они имели в виду под "узлом учета". Если это организация вторичной коммутации в соответствии с требованиями ОАО "АТС", то это требует знаний различных внутренних документов этой конторы. Я бы без подготовки за такое не брался. Много ньюансов.
Без наличия заводской документации переделывать ячейки не рекомендуется. В крайнем случае делать по подобию других ячеек с воздушным вводом. А может придется кабелем выводить на стену ОРУ, а со стены уже делать переход КЛ->ВЛ. Сейчас посмотрел серию КРУ-2-10-20, там только кабельные вводы предусмотрены. А наколхозите - потом инспектору не сдадут, а вы крайним останитесь.
(674.68 Кб, 1600x1200)  [скачать]  [загрузок: 3450]
(712.61 Кб, 1600x1200)  [скачать]  [загрузок: 3348]
? (Челябинск, Россия)
Micky
Сообщение #10 : 09 Февраля 2015 года, 11:48
Узел учета в ВВ ячейках обычно подразумевает счетчик и испытательную клеммную коробку. Счетчик обычно в РУ-6/10 ставим СЭТ-4. Счетчик, специально предназначенный для высоковольтных РУ (100 В, 3х5 А, все виды ЭЭ, запись, АСКУЭ, cos и т.д.). Если нет спец. мест, ставят прямо на дверь ячейки.
Инженер (Оренбург, Россия)
Проектант 63
Сообщение #11 : 09 Февраля 2015 года, 15:03
ну СЭТ-4ТМ... - это круто по деньгам и функциональным возможностям
можно и подешевче: ПСЧ, Меркурий, А1140...
Проектант (Самара, Россия)
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #12 : 10 Февраля 2015 года, 21:34
Добавим еще сюда кабель между ячейкой ТН и испытательной клеммной коробкой и автоматический выключатель для его защиты. А вообще-то на коммерческий учет неплохо бы отдельное техзадание заполучить. В нем должно все и оговориться: марка счетчика, количество тарифов, необходимость учета активной/реактивной энергии в одну или в обе стороны, интеграция в АСКУЭ и т.д. И какой там еще трансформатор напряжения, может быть - и поменять придется. Размещение узла учета там же оговаривается: на ячейке, на стене, в отдельном шкафу.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Micky
Сообщение #13 : 11 Февраля 2015 года, 07:09
ага, щаз. у нас обычно не заморачиваются, пишут "определить проектом". а как доходит до дела - "ой, мы другое хотели". надо учиться мысли читать...
Проектант 63
Сообщение #14 : 11 Февраля 2015 года, 08:29
как правило такое пишется заказчиками, отвечающими за общую реконструкцию (например, манагерами из ОКС), в делах учёта ничего не понимающими, а приёмка работы производится уже людьми, отвечающими за работу системы учёта...
мы, например, первым делом находим таких людей, составляем отдельные ТУ на учёт с ними и согласовываем с разработчиками общих ТУ: лучше потратить 2 дня в начале работы, чем выкинуть месяц на переделку [закон]
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #15 : 11 Февраля 2015 года, 22:06
А также не пригодившийся счетчик ("нам такой не подойдет"). Кстати об учете: никто не сталкивался с требованием опломбировать болты, крепящие провода цепей напряжения к шинам РУ-0,4кВ методом просверливания в них сквозных отверстий? Я просто гадаю: это наши Сбытовцы такое придумали или еще где практикуется?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 244, пользователей - 0
