Подстанция с двумя трансформаторами на 6,3 МВА. Замена трансформаторов на 16 МВА?
Количество просмотров - 2584
SergeyL
Сообщение #1 : 23 Января 2015 года, 16:23
Есть подстанция с двумя трансформаторами на 6,3 МВА. По ТУ нам необходимо произвести замену их на трансформаторы 16 МВА. На подстанции стоят еще разъединители с короткозамыкателями (все оборудование 60-х годов). Вместо фундаментов для трансформаторов лежат обычные бетонные плиты. В ТУ "хитро" написано "объем реконструкции определить проектом". Как я понимаю придется установить 2 трансформатора, 2 фундамента под них и произвести замену 3 ячеек в РУ-6 кВ (2 вводных и секционная). Насколько кардинально придется еще затронуть РУ-35 кВ и РУ-6 кВ? Что я упустил?
Проектант (Москва, Россия)
Sinus
Сообщение #2 : 23 Января 2015 года, 20:13
Проверить размер/наличие маслоприемников и маслосборника.
Проверить все оборудование 35 кВ на токи нагрузки, оборудование 6 кВ на токи нагрузки, токи КЗ. Раз увеличивается мощность, увеличивается количество ячеек 6 кВ или нагрузка на них (потянет ошиновка ячеек?).
Если старые трансы без РПН, то добавляются шкафы АРНТ
SergeyL
Сообщение #3 : 23 Января 2015 года, 20:26
Маслоприемников там нет, трансформаторы установлены на бетонные плиты. Придется сооружать маслоприемник. Меняю всю ошиновку в РУ-6 кВ. Ячейки устанавливают по другим техническим условиям. Спасибо на счет АРНТ. Планирую поменять трансформаторы типа ТМ 6,3/36/6 на 2 трансформатора типа ТДН 16000/35/5 У1 или возможны другие варианты?
Sinus
Сообщение #4 : 23 Января 2015 года, 20:31
Наверное, ТДН-16000/35/6
Дутье запитать не зубудьте;)
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #5 : 27 Января 2015 года, 13:39
Маслосборник - бочка куда должно стекать пролитое масло из маслоприемников плюс вода при тушении пожара ПУЭ 7
Установить в маслосборник датчик уровня для контроля уровня жидкости в бочке при срабатывании датчика приезжает обслуживаюшая бригада и производит откачку жидкости (например дождевая вода, или при аварии масло).
проверьте уровни токов КЗ возможно потребуется установка реакторов или установка трансформатора ТРДН-16000/35/6
и тогда 4 секции вам обеспечены по 6 кВ. Желательно чтобы уровни токов не превышали 15-20 кА иначе могут возникнуть проблемы с существующими кабельными линиями.
Ryan
Сообщение #6 : 27 Января 2015 года, 14:40
Замена ошиновки - это 100%. Плюс еще понадобится установка ОПН со стороны 35 и 6 кВ.
Ведущий инженер (Москва, Россия)
Micky
Сообщение #7 : 27 Января 2015 года, 15:26
а лучше всего все сломать и новое поставить. в Саратове в результате так и сделали. кое-где даже стен коснулось
Инженер (Оренбург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 517, пользователей - 0
