Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Проводка в деревянном доме. Использование толстостенной ВГП-трубы?
Количество просмотров - 3844
Денис Гордиенко
Сообщение #1 : 24 Января 2015 года, 18:00
Приветствую!
В соответствии с Правилами для прокладки проводки по горючим основаниям используется толстостенная ВГП-труба. На рынке сейчас представлена гибкая нержавеющая труба итальянского производителя (с покрытием и без). Позиционируется как универсальная, для воды, газа и проводов. Прошу проконсультировать кто с сталкивался с этой продукцией и возможно ли ее применение, взамен доброй-старой ВГПшки? Так же хотелось бы знать наличие на данный момент каких-либо новых технологий и материалов для монтажа кабеля по горючим основаниям.
Спасибо!
? (Новокузнецк, Россия)
Сообщение #2 : 24 Января 2015 года, 22:33
Нормы пуэ, к выполению которых можно в той или иной степени так же отнести следующие виды монтажа:
- опыт коттеджной проводки в  медных трубых
- прокладка в гибкой нержавейке
- открытая прокладка а-ля ретро на изоляторах
- непосредственая прокладка кабеля в минеральной изоляции
- штробы в дереве со слоями из негорючих материалов (гипс и пр.)
В проекте СП "Электропроводки" редакции ВНИИПО разрешали для индивидуальных 1-2/этажных жилых домов прокладывать нг(А)-LS в глухой неметаллической электромонтажной арматуре с сертификатом по нераспространению горения по 123-ФЗ.  Для себя, думаю можно пользоваться подобными решениями...
Николай Фёдорович
Сообщение #3 : 25 Января 2015 года, 23:25
Доброй ночи уважаемые коллеги по данной теме!
Это мой 1 выход в сообщество т.ч.извините если что-то выразил невразумительно!
1. Столкнулся с подобной проблемой,ГИП настойчиво рекомендует выполнить проводку по полосам из стеломагниевого листа(замен намета штукатурки).Если кто-то использовал данный материал прошу поделиться опытом т.к.в интернете не нашел группы горючести данного материала.
2. Вопрос применения пластмассовых труб группы "НГ" очень "скользкий" т.к. она все-таки горит!
и доказать обратное экспертизе невозможно!
В проекте предусмотрел прокладку в стальных трубах -заказчик схватился за голову,а монтажники......
Инженер-электрик (Северодвинск, Россия)
Сообщение #4 : 25 Января 2015 года, 23:35
разумеется горит. Что доказывать-то? Только экспертиза не имет права решения по ПБ основывать на ПУЭ
Денис Гордиенко
Сообщение #5 : 26 Января 2015 года, 19:53
Спасибо!
Ryan
Сообщение #6 : 27 Января 2015 года, 11:10
Не подскажите, где бы найти подобную арматуру и чтобы она соответствовала 123-ФЗ? А то тема электропроводки в деревянном доме для меня очень актуальна.
Ведущий инженер (Москва, Россия)
Micky
Сообщение #7 : 27 Января 2015 года, 11:32
насколько я знаю, на таких листах размещают оборудование ОПС. а там по СП5 очень жесткие условия. так что думаю, для электропроводки он тоже подойдет.
но по опыту монтажа...он же ломается, крошится и т.д. не лучше ли сделать старым дедовским способом - а именно, взять паронит?
Инженер (Оренбург, Россия)
Pvm
Сообщение #8 : 27 Января 2015 года, 11:47
согласно этого документа: http://pozhproekt.ru/nsis/Sertif/Reestr/01_pr.htm - паронит - горючий материал средней воспламеняемости (где-то в середине списка)
Micky
Сообщение #9 : 27 Января 2015 года, 12:15
никогда бы не подумал...а ПМБ тоже?
Павел-В
Сообщение #10 : 27 Января 2015 года, 12:26
Это вы про СМЛ? Или про ГКЛ? Я СМЛ ковырял, вроде вполне себе крепкий материал. Гореть не должен - магнезит не горюч, хотя одна сторона покрыта стеклотканью.
? (Челябинск, Россия)
Micky
Сообщение #11 : 27 Января 2015 года, 12:57
да, крепкий, но в виде листа. если нарезать его на тонкие полоски...не знаю
Сообщение #12 : 28 Января 2015 года, 20:19
Ryan
Любая погонажная арматура (труба) с сертификатом на ГОСТ Р 53313.
Например, фирмы ДКС
Павел 22
Сообщение #13 : 23 Февраля 2015 года, 11:23
Братцы, со всеми наступающими и прошедшими вас праздниками!
Просвятите пожалуйста по вопросу прокладки  электропроводок в нормальногорючих зданиях. В частности интересует, какие материалы(ст. трубы, короба и т.п) обладают локализационной способностью?
Sim
Сообщение #14 : 23 Февраля 2015 года, 15:13
7.1.38
Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* – в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
________________
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
СП 31-110-2003
14.15
Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
Локализационная способность – это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок – таблица 14.1.
Сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40 % внутреннего поперечного сечения короба. Свободные торцы коробов должны быть закрыты торцевыми заглушками, а торцы коробов с выходящими из них кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым негорючим составом.
Сообщение #15 : 23 Февраля 2015 года, 22:40
Миф, который без сомнения уважаемый и заслуженный деятель науки ввел в нормы и обращение. Сам автор признается, что "локализационная способность" заявленная данной таблицей ничего не имеет общего с кабелями (которые вся страна прокладывает в трубах), а только с изолированными проводами. Однако, все что-то локализуют
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 658, пользователей - 0
