ВЛИ 0,4 кВ. Проверка правильности расчёта потери напряжения?
Количество просмотров - 5945
New
Сообщение #1 : 27 Января 2015 года, 10:16
Прошу проверить правильность расчета.
Согласно РД 34.20.185-94 потери напряжения в линии определяю по формуле:
dU%=(P*L*ko)/(С*S),
где Р - расчетная мощность, кВт;
L - длина участка линии, м;
S - сечение участка линии, мм2;
С - расчетный коэффициент, учитывающий потери в проводниках. С=46;
kо - коэффициент одновременности. (см. табл. в приложенном файле)
Еще вопрос максимально-допустимое падение напряжения не должно превышать 5%?
* расчет потерь.xlsx
(14.02 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 919]
? (Санкт-Петербург, Россия)
Micky
Сообщение #2 : 27 Января 2015 года, 12:02
1. не видно полной картины. вроде как ответвление от 6 опоры. но расчет верный.
2. Сейчас по этому поводу возникает много споров. По ГОСТ 32144-2013 отклонения не должны превышать +-10% в точке передачи ЭЭ (п.4.2.2), но конкретная цифра определяется ЭСО. Читаем дальше: "в электрической сети потребителя должны быть обеспечены условия, при которых отклонения напряжения на зажимах ЭП не превышают установленных для них допустимых значений при выполнении требований настоящего стандарта". То есть потребитель должен принять как должное отклонение в +-10%, а если ему не нравится, это его личные проблемы.
после принятия этого стандарта (1 июля 2014 г.) я обычно запрашиваю допустимые отклонения напряжения у электросетей. а они по старинке пишут 5%
Инженер (Оренбург, Россия)
New
Сообщение #3 : 27 Января 2015 года, 12:25
Да Вы правы от опоры 6 до опоры 13 ответвление 70-м СИПом.
Благодарю, что нашли время взглянуть на мое творчество))
Насчет потерь , тогда придется обратится в сети.
Micky
Сообщение #4 : 27 Января 2015 года, 12:58
лучше обратиться. и сослаться на указанный ГОСТ.
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 0
