Система автоматики приточной установки. Пример проекта автоматизации.
Количество просмотров - 3755
Evgen Ekt
Сообщение #1 : 29 Января 2015 года, 18:39
День добрый, товарищи специалисты. Помогите пожалуйста найти 7 схем автоматизации приточной вент. установки. Устал бороздить просторы безграничного интернета, все там по кускам, а мне необходимо конкретно 7 схем одной приточной вент. установки, желательно с эл.  калорифером, но буду рад любой информации.  Буду при много благодарен за помощь. Вот что необходимо.
1) Схема автоматизации.
2) Схема электрическая принципиальная локальная. САР.
3) Схема соединений  внешних проводок.
4) Схема подключения внешних проводок.
5) Спецификация оборудования изделий и материалов.
6) Щиты и общий вид.
7) Таблица соединений, таблица подключения щита.
ГОСТ 21.408-2013
Монтажник систем кондиционирования и вентиляции (Екатеринбург, Россия)
Павел-В
Сообщение #2 : 16 Февраля 2015 года, 11:50
На сайте везы есть многое. На всякие разные приточки, в т.ч. с электрокалорифером.
? (Челябинск, Россия)
Imp
Сообщение #3 : 27 Февраля 2015 года, 12:47
Сначала нужно определиться с производителем.
? (Минск, Беларусь)
Infane
Сообщение #4 : 03 Марта 2015 года, 12:12
Пункт №4 не Схема подключения внешних проводок, а План подключения внешних проводок.
А вообще логично сюда включить, если шкаф у вас не типовой/заказной, ещё и паспорт на щит управления.
Инженер (Новгород, Россия)
Imp
Сообщение #5 : 03 Марта 2015 года, 12:19
Что за план подключений? Это откуда у вас такое?
? (Минск, Беларусь)
Infane
Сообщение #6 : 03 Марта 2015 года, 12:29
Тогда объясните мне принципиальную разницу.
я так полагаю, что в одном случае необходимо указать клеммные подключения узлов, а оставшемся на плане указать каким образом мы организуем прокладку кабелей к этим узлам.
Павел-В
Сообщение #7 : 03 Марта 2015 года, 13:06
По факту, при начале монтажа в 90% случаях оказывается, что шкаф управления запроектирован в неудачном месте и его лучше переставить. Трассы прокладывать лучше совсем по-другому. Поэтому при монтаже мы просили проектировщиков заложить побольше кабеля и не заморачиваться по точности (в пределах разумного). Когда вся обвязка по воде смонтирована, то видно лучше на месте, как лучше проводка кидать и куда ящик ставить.
Я не понимаю разницу между этими пунктами. Еще раз повторю, схем, включенных в везовский каталог хватает более чем  и для монтажа и для наладки и для эксплуатации.
Imp
Сообщение #8 : 03 Марта 2015 года, 13:16
Сначало ответьте на вопрос, а потом задавайте свой
? (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #9 : 03 Марта 2015 года, 13:17
так и делается и пишется уточнить длину кабеля по месту
? (Минск, Беларусь)
Infane
Сообщение #10 : 03 Марта 2015 года, 13:32
Здорово! Зачем тогда вообще что-то делать, если можно все по-месту выполнить. В венткамерах нет ничего сложного произвести монтаж, вы жеж не под трубами расключать будете?
"Уточнить по месту", а сметчикам вы тоже так скажите, если к примеру у вас система не в одном помещении находится.
на плане указать каким образом мы организуем прокладку кабелей к этим узлам. То что сказал Павел "в пределах разумного" я аргументирую, что у вас одни пределы - у меня другие. Ну и как жеж нас рассудить то!
В догонку, например система климатическая храма, все трассы согласованы с ведомствами и т.д., а тут приходят монтажники и делают как им кажется правильнее...
Павел-В
Сообщение #11 : 03 Марта 2015 года, 13:52
Я же писал, что мы просили, чтобы кабеля закладывали побольше, т.е. на плане ставили не рядом с приточкой "в упор", а относили на дальнюю стену для рассчета длин кабелей и сметчикам сообщали именно эту длину.
Если шкаф управления стоит в другом помещении, то это ничего, в принципе не меняет. Указание "уточнить по месту" для монтажников, чтобы ставили и не мучались с пересогласованиями ненужными.
Ну что вы как маленький. Кто там что согласовывал? Вы побежите с проектом к подписавшимся начальникам, чтобы потыкать их носом в ошибки? Потом они, вообще, ничего согласовывать не будут. На месте оказывается, как правило, что смонитровать так, как согласовано невозможно. В смысле вообще, без переделки узла ввода, фреонопроводов и т.д. На предмет согласования переделок есть авторский надзор.  Все трассы на планах показываются весьма условно (если не полная 3д модель разработана), понять по чертежам всю ситуацию обычно невозможно.
Imp
Сообщение #12 : 03 Марта 2015 года, 13:55
Инфанте не истерите, читайте внимательно сообщения. Кабеля закладывается больше, чтобы хватило- на бумаге можно что-то не учесть. Можете разрезать по проекту, но есть вероятность, что булет лишнее-если вам нравиться, то скрутите в бухты. Или вы до миллиметра хотите высчитать длину?
? (Минск, Беларусь)
Infane
Сообщение #13 : 03 Марта 2015 года, 14:20
Господа, если у вас такое проходит ради Бога, истерить как вы выразились, я не в коем случае не собирался. Системы могут быть разные и включать в себя и доп. модули и N-ое количество датчиков и т.д., но без фреонопроводов в соборе [улыбка]
Я на ваш вопрос - ответил, а теперь требую ответа на мой вопрос. Думаю, что так будет по-честному.
Imp
Сообщение #14 : 03 Марта 2015 года, 14:53
На вопрос, что такое план подключений я ответа не увидела
? (Минск, Беларусь)
Infane
Сообщение #15 : 03 Марта 2015 года, 15:00
Я вам ответил, будь то правильно по-вашему иль нет. Если следовать вашей логике, то я на одной схеме вообще могу все показать, исключив либо п.3 , либо п.4.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 574, пользователей - 0
