Подключение счётчика в сеть 10 кВ. Схема включения счетчика 3Ф3П?
Количество просмотров - 6093
Sinus
Сообщение #1 : 29 Января 2015 года, 19:38
Привет, коллеги!
Остро стоит вопрос по подключению счетчика в сеть 10 кВ (изол. нейтраль).
В паспорте на счетчик приводится схема только с 2 ТТ и 3 ТН.
А как насчет схемы с 3 ТТ и 3 ТН??? В чем разница и какая область применения??
Очень нужна помощь сообщества. Принимаются отсылки к спец. литературе.
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #2 : 29 Января 2015 года, 23:24
Вы позабыли указать марку счетчика. Вообще в паспортах современных электросчетчиков обычно приводят множество схем на все случаи жизни. Если у Вашего счетчика имеются токовые клеммы для подключения трансформаторов тока всех трех фаз, то он наверняка может быть подключен с тремя ТТ. А подробнее - тип счетчика напишите.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Sinus
Сообщение #3 : 30 Января 2015 года, 07:18
A1140, клеммы, конечно есть
Увы, нет в паспорте схемы 3ТТ 3ТН
Я думаю, так подключать можно
Но где зарыта собака, не соображу
Проектант 63
Сообщение #4 : 30 Января 2015 года, 09:25
стр.30
Проектант (Самара, Россия)
Sinus
Сообщение #5 : 30 Января 2015 года, 12:16
где ж я возьму четвертый провод
ребята, очень нужна помощь!!
Проектант 63
Сообщение #6 : 30 Января 2015 года, 13:51
где ж я возьму четвертый провод...
сразу нужно было спрашивать [поиск]
а то:
...В паспорте на счетчик приводится схема только с 2 ТТ и 3 ТН.
А как насчет схемы с 3 ТТ и 3 ТН??? ...
берите схему у СЭТов, там производитель "умнее" её нарисовал...
чем плохи обе схемы - не "посажены" на землю одна из фаз, не забудьте про это...
* схема СЭТ-4ТМ.03.pdf
(2254.45 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 362]
Sinus
Сообщение #7 : 30 Января 2015 года, 18:38
В первом посте четко объяснил, что сеть 10 кВ.
Сама схема очевидна; вопрос, почему она не приводится в каталоге на А1140?
Заказчик просит объяснить, почему ему собрали схему учета с 2ТТ и требует переделать на 3ТТ. А я не могу пояснить разницу [не знаю]  [не знаю]  [не знаю]
Проектант 63
Сообщение #8 : 31 Января 2015 года, 23:21
я не знаю, почему не приводится, но в документации на сайте производителя она есть, может бумагу экономят? [поиск]
если счётчик 3-х элементный, то схема с 3 ТТ у всех счётчиков одинакова (контакты только разные)
насчёт схем с 2 ТТ и 3 ТТ могу сказать только одно: хоть погрешность измерения у этих схем считается одинаковой, но на вводах ПС ставят 3 ТТ, а на отходящих линиях - 2 ТТ
Sinus
Сообщение #9 : 02 Февраля 2015 года, 14:28
Проектант 63
спасибо за ответы
подумалось, а может третий ТТ включают на ввода и генераторы в качестве резерва?
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #10 : 02 Февраля 2015 года, 22:55
Два трансформатора тока, соединенные в неполную звезду, используются на отходящих присоединениях сетей с изолированной нейтралью в целях экономии. Обмотки этих же ТТ (классом Р, 10Р) используются для защиты, для которой в таких цепях наличие ТТ в третьей фазе не важно. Защита реагирует на междуфазные КЗ, а при замыкании фазы на землю работает другая защита (МТЗНП). Поэтому третий трансформатор на отходящем фидере и не нужен. А на вводах и генераторах - там другая история. Все равно нужен контроль тока по всем трем фазам, соответственно, нет повода ставить учет на двух.
Сейчас пошла другая тенденция. С микропроцессорными защитами ставят три ТТ даже на отходящие присоединения, и счетчики подключают соответственно.
Sinus
Сообщение #11 : 03 Февраля 2015 года, 08:42
а зачем там 3 ТТ??
терминалу 2 достаточно
и с чем связана тенденция устанавливать 3 ТТ на каждую линию?
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #12 : 04 Февраля 2015 года, 00:10
а зачем там 3 ТТ??
Защита от обрыва фазы (ЗОФ), например, подразумевает наличие всех трех трансформаторов тока. Про "тенденции" я писал, опираясь на то, что в последнее время при монтаже и наладке попадаются проекты, в которых всегда вместо двух ТТ приходится устанавливать три. Ну и у "супостатов" в их ячейках постоянно по три установлено.
Sinus
Сообщение #13 : 04 Февраля 2015 года, 10:38
я бы так не сказал
(смотрю паспорт на сириус)
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #14 : 04 Февраля 2015 года, 11:00
С Сириусом не сталкивался. Попадались Sepam-ы Spac-и и продукция Механотроники.
Сейчас на форумах: гостей - 510, пользователей - 0
