все исчезло при сохранении в атокаде
Количество просмотров - 5182
Alexxx
Сообщение #1 : 02 Февраля 2015 года, 14:11
Доброго времени суток! При сохранении исчезают все чертежи, подскажите в чем может быть проблема
ссылка на файл
https://yadi.sk/d/f9BN6pyPeQZTj
Инженер ( ? , Россия)
Антониони
Сообщение #2 : 04 Февраля 2015 года, 06:30
Аналогичная ситуация
АвтоКАД 2007.
Не знаю в какой версии создавался файл (не мной), но мне скинули его с просьбой посмотреть - в файле был чертеж и он "исчез".
Открываю файл - ни одного примитива, быстрый выбор и Ctrl+A ничего не выбирают, а файл весит 4.2Мб и аудит что-то проверяет.
В идеале задача - восстановить чертеж. Через "Открыть и восстановить" пробовал - исправленная база принята, но ничего не изменилось внутри файла, по прежнему пусто.
Команда: ПРОВЕРИТЬ
Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: д
Проверка заголовка
Проверка таблиц
Проверка объектов, проход 1
Проход 1: проверено объектов: 104000
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 104000
Проверка блоков
Проверено блоков: 2015
Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0
Стерто 0 объектов
Команда: ExplodeAllProxy
Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0
Команда: RemoveAllProxy
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта:
Всего найдено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
Быстрый выбор - отсутствуют объекты для выбора
_purge  - пусто
И при всем этом:
- файл весит боле 4 Мб
- в файл есть тестовые и размерные стили, слои и удалить это все не получается, потому что они якобы используются
- проверка показывает наличие более 100к объектов из которых более 2к блоков
- пространство лист удалялось и создавалось заново стандартное с одним видовым экраном (на нем точно ничего быть не может).
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
Сообщение #3 : 04 Февраля 2015 года, 07:37
Антониони, может попробовать еще такое (возможно сработает, не уверен, но если идей нет):
- проверить слои на скрытые/замороженные
- попробовать файл сохранить в DXF и затем уже DXF файл открыть
- попробовать файл экспортировать в блок DWG.
Антониони
Сообщение #4 : 04 Февраля 2015 года, 07:52
Чистильщик, замороженных и отключенных слоев нет, это сразу проверил.
Сохранение в DXF ничего не дало - файл долго открывается (4.2Мб у меня не быстро открывается), но внутри пустота как и в DWG
Вставка в новый файл тоже ничего не дает - экран чист, быстрый выбор показывает в файле только внешнюю ссылку
Alexxx
Сообщение #5 : 04 Февраля 2015 года, 08:03
аналогичная ситуация, ничего не дало, размер файла 19,8 Мб, пробовала разные версии автокада с 2009 по 2013.
БВМ
Сообщение #6 : 04 Февраля 2015 года, 08:37
Открыл файл в ZVCAD, рисунок пустой, обвел - обнаружил объект в свойствах - Маскировка. Удалил маскировку, почистил чертеж, объектов 0 в чертеже. 103кБ стало.
Антониони
Сообщение #7 : 04 Февраля 2015 года, 10:15
А слои? Текстовые стили и прочее удалилось? Быстрый выбор видит хоть что-то? А purge видит?
БВМ
Сообщение #8 : 04 Февраля 2015 года, 11:14
после очистки - 0 объектов быстрым выбором на весь чертеж.
Слои в 0 поставил, текст, размеры - в Стандарт. Опять очистил, 100кБ ровно, остался только слой "сети проектируемые".
Антониони
Сообщение #9 : 04 Февраля 2015 года, 13:19
Получается что ZW CAD принял весь чертеж (куча примитивов) за маскировку (один объект) и удалил сразу все... Мдя...
Есть еще идеи у кого-то как восстановить чертеж?
БВМ
Сообщение #10 : 04 Февраля 2015 года, 13:27
Маскировка - это фон текста был, несколько квадратиков. Для сведения.
12 Февраля 2025 года, 15:41
11 Февраля 2025 года, 05:40
07 Февраля 2025 года, 21:53
автор: Георгий633
31 Января 2025 года, 13:33
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:50
автор: YanGOR
21 Января 2025 года, 09:49
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
